Пробег 4800км - щуп сухой
Евгений:
Это масло такого цвета, или цветопередача фотика такая?
Это тест Дастера с К4М.
alexei, в моей практике проблем нет, близко нет, из выше описания.
прожженный, сальники тоже не у всех текут, а проблема как бЭ есть. smile
alexei, у нас, Ларгус клубе пока не выявлено, да и масло плюнуть туда нужно усилие, например избыточное картерное давление, для этого подлегание колец в поршневой должно реализоваться, ждемс. popcorm
praktic:
like-in:
что 5 января 2015 года масло было на максимуме, а вот 30.01.15 щуп уже был пуст
Слили! Новая фишка воришек. Ещё в коробке проверь. hehe
Я проверил в КПП без всяких следов подтеков и течей половина палец не достовал и думаю что прежний хозяин КПП таки подпалил 4я шумит
прожженный, могло быть простое стечение обстоятельств. Просто так испариться 2л масла в никуда не могло, сожрать за 500км тоже из области фантастики, а вот ресивер, как мы видим, прекрасно "проглатывает" такое количество масла, причём без видимых отклонений в работе двигателя. Подождём отчёта хозяина.
Я так и непонял снимали воздушный фильтр или нет, есть там масло?
fly747:
Нет, не снимали, хозяин пока молчит, ждем его комментарии.
like-in, главное масло там или нет, весь вопрос. smile
Беларусь. Осиповичи.
fly747:
5я должна лечь раньше она выше всех стои, а про мотор скорее всего он кипечёный проверь компрессию в цилиндрах. А с коробки слей масло и замерь остаток будешь знать сколько не хватает. Лежит 4я могут лечь и синхроны проедь на 5ой и послушай шумит или нет и как переключаются передачи мягко или с усилием.
Largus CROSS 7 мест серый базальт 2018  by2165МН-5
Есть ещё вариант. Воздушный фильтр забит до состояния куска грязи. Тогда сосать будет из картера. Но это скажется на тяге двигателя.
Но у like-in, как я понял, проблем таких не было, да и пробег небольшой, чтобы фильтру зацементироваться.
Аркадичч, самый скромный вариант-с фильтра пакет не сняли, командировочный, сосет авто как может, из всех щелей.((
Тульская обл.
Пора делать ставки.... popcorm
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
По поршневой или что то похожее уже давно бы узнали троил движок за этот пробег , я за версию забита вентиляция или впускной.
fly747, глупости, еще лучше работает, на масле! Смягчает оаботу двигателя, смазывает направляющие выпускных, и т.д.
Это у нас с тобой смазывает. А тут только нагар и отложения в камере сгорания от дилерского масла.
pakhan74, за такой срок и пробег навряд ли, тем паче не знаем как свечи выглядят.
А в этом вся интрига, между прочим.
Зы. Я, чтоб не забыть, как выглядят, на аватарку прилепил  laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2015 в 21:00)
Moscow (Russia)
Ресивер сухой, видео позже, вот трубка пластиковая твердая внутри в масле
Havana club
Что то похожее было у отца на 2104 при пробеге 4.000 стал строить на холодную и дымить код нагрузкой свеча 1го цилиндра в наросте от женого масла ( вообще экземпляр попался неудачный и сцена умерла на 8.000 потом успокоилась цвет был зелёный сад ха зелёный зад как я говорил) так вот вскрли головку и стержень  впускного клапана был с натертостью от направляющей и соответственно натер колпачек масло и пошло все заменили и двигатель далее отходил 500.00 без заглядывания туда даже колпачки не меняли.
like-in, слил кто то масло чтоли у тебя, что то невероятное, мысли закончились! facepalm
А фильтр и что за ним просим дальше всего два винта под ТОРКС, а что за трубка? К вакуумнику?
Да ещё кто дилер, что так смотрел?
fly747:
like-in:
Благо нахожусь в 1км от Техинком лада, туда заехал  и сдал машину.
Сори не так выразился какой из них теперь их два в Тушино и на Белой дачи в место Авторезерва.
