Пробег 4800км - щуп сухой
Красногорск
like-in:
Сейчас, я как будто бы и не обращался вовсе в сервис, они не "помнят". Так что ... И Ваз шевелить, это как? Я знаю, что помочь советом хотите, но надо смотреть реально на вещи....Ваз уже ответил, что дилер всегда прав, а дилер меня " не помнит" ...так что пошевелить я пока могу только их какашки...
Нервничать не нужно, теперь вы понимаете, как нужно оформлять обращение в случае возникновения подобной ситуации. Мы все за вас беспокоимся, это может коснуться каждого...
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Заводоуковск
При обращении к ОД можно написать письменное заявление в 2х экз. Одно ОД, второе Вам. На Вашем экземпляре од ставит подпись, печать и дату получения заявления. Если отказывается и ни в какую не соглашается принять заявление, то отправить заказным письмом с описью вложения (или как оно правильно называется?). И при любом ответе ОД у Вас остается доказательство Вашего обращения.
Красногорск
Достаточно что бы в заказ-наряде была прописана причина обращения, один экземпляр остается у владельца, со всеми печатями и подписями.
Красногорск
like-in:
И кстати, если бы я обратился ровно через 1000км , то имел бы бледный вид, тк на тот  момент масло было на максимуме, и полтора деления ушли за 300 км , которые я проехал  после. Неисправность плавающая, завтра снова гляну за фильтр
Нужно сейчас ехать к ОД и пломбировать, не выпуская авто из виду, идеально, присутствовать при этом.
Авто приобретался в техинкоме?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2015 в 14:57)
http://wiki.zr.ru/60-2_Largus
Тульская обл.
Willi, прожжёный писАл,что даже при его пробеге,там девственно чисто...Или не поверим без фото?  laugh
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Maximal:
Д я видел фото, там то чисто было тогда, а теперь может какой сгусток поднялся и забил все там нахрен. sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2015 в 16:00)
Maximal:
Нате! laugh
Нашел чего:
"Канал большего диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диа­метра (он обычно первый и засоряется шлаками, так как его диа­метр всего около 1 мм) — после дроссельной заслонки, Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший — при открытой дроссельной заслонке. Ко­гда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе избыточное давление. Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нор­мальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя. При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин"
Может малый канал забит и на ХХ, либо при торможении двигателем, создает избыточное давление. Когда открываешь газ, по большому каналу выплевывает в ВФ.
pakhan74-   если с компрессией порядок- то твоя ссылка вполне имеет право на жизнь.
хотя можно сразу- картонку на горловину.
Без ложной скромности. Моя версия про патрубок ХХ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2015 в 21:51)
praktic:
Сдерни патрубок, глянь чё там. (Интрига. Откуда масло?)
В моих домыслах этот канал забит. И в нем все чисто, при осмотре никаких подозрений не вызывает.
Масло валит через основной канал при открытии заслонки, а вот давление в картере создается из-за неработающего малого контура на хх и торм двиглом.
Как-то так...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 марта 2015 в 22:09)
Я про патрубок ХХ говорил. Есть там масло, или нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2015 в 22:14)
Так и я о нем же ))).
Жаль, что на своем К7М не могу экспериментально проверить. Система вентиляции другая.
Зы. А если специально заглушить патрубок на заведомо исправном моторе? Неисправность должна проявиться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2015 в 22:24)
Пробку туда заколотить?
Примерно так. Штуцер №1, куском пенополиэтилена например.
А на регуляцию ХХ это не повлияет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2015 в 23:01)
praktic:
и что должно по вашему произойти- масло погнать в 5й штуцер?
Низя! Это канал подачи воздуха на ХХ. 5-ку заткнуть надо.
5ка на хх и так не включена.
Ну или по очереди оба штуцера перекрывать и наблюдать...
А во! если закрыть 5 на хх, это никак не должно отразиться на картонке вместо пробки заливной горловины.
Так можно исключить прорыв газов из-за колечек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 марта 2015 в 23:18)
Не надо. smile  Через 5 канал вентиляция идёт и по "больщому", и по "малому" контуру. Только на х.х. идёт через байпасный канал в пластиковом коробе, РХХ, патрубок, коллектор.
alexei:
Как проверить, что действительно идет? Вот в чем задача. Если забито, то и не пойдет...
Очень просто, снять РХХ и проверить чистоту байпасного канала (медной проволокой и т.д.).
alexei:
раз тишина- видать не все так просто.
LarqusMen585:
alexei:
Ждемс! popcorm , когда нибудь он ответит. yes
