serj: |
Результат такой,горят собаки в любом положении и не хотят гаснуть.В чём засада??? |
Оригинальные светодиодные ДХО на Лада Ларгус
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
ps вот же тебе не везет )) остается только реле на габариты установить , которое своими контактами будет рвать красный провод блока управления Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 октября 2015 в 10:35) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 491 |
oapv, это мне не везёт, второй блок и походу опять брак . СПАСИБО за консультацию ВБХ (все будет хорошо) | ||||||||
Для информации.Увидел в ЛАРГУСшопе в продаже ДХО стали продавать по штучно(на замену разбившихся)Считаю,что это хоть какой выход из ситуации по замене. (цена 2100р.) ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 08:57) | ||||||||
Да еще бы контролер отдельно в продажу кинули. KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Заказал такой контролер. http://dled.ru/products/kontroller-drl мой из первой партии крякнул. ![]() временно попробую зажечь простым драйвером ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 октября 2015 в 00:16) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
А с чего Вы взяли, что он подойдет? Если речь идет о штатных ДХО. Там напряжение выходное 24 или 48 вольт насколько я помню и фонари подсоединены последовательно. | ||||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 5 |
Не могу найти, нельзя ли ссылочку если не затруднит. Lada Largus 1.6 16кл. ГБО BRC | ||||||||
вы сами и ответили да на родном последовательно .а блок на 24В.поэтому каждый фонарик отдельно на 12В.Контролер DLED тоже 2 канала по12В и ампераж подходит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2015 в 12:18) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/-dopilivaem-originalnye-dho.html Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 октября 2015 в 22:39) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 14 |
Разбилась стекло на левой стороне ДХО. Может у кого-то есть или осталась целой эта сторона?! Куплю стекло или полностью левую сторону ДХО. Может кто-нибудь знает, как заказать стекло или отдельно левую сторону ДХО?! | ||||||||
Посетитель Сообщений: 28 |
В Ларгус Шопе посмотрите. С недавних пор можно приобрести ремкомплект на нужную сторону. http://largus-shop.ru/shop/osveschenie/komplekt-dho-v-oblicovke-ptf-dlja-lada-largus.html | ||||||||
Спасибо. | ||||||||
Посетитель Владимир Сообщений: 11 |
Купил в инете вот такой контроллер дхо(40%дальнего света). Сегодня поставил (2 часа работы ),всё работает.Ушёл из гаража в хор. настроении.Огорчает только ,что придется переделать питание монитора кам.з.вида ( было от габаритов,они при дхо выключены). | ||||||||
Можешь туда перенести. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 7 |
b]gosha[/b], ХУ ИЗ ИТ ??? ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 22:28) | ||||||||
Человек и водитель!!! | ||||||||
gosha,а #920 зачем ??? ![]() | ||||||||
serj, ну чо пристал, первое сообщения человека на форуме, еще не разобрался RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
serj! Хотел написать Admin, а ответил тебе. Первая запись, не шуми сильно😊 Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 23:01) |
