Промывка инжектора на Ларгусе
Канск Красноярский край
Игорь:
mmags:
Игорь, особенно к морозам надо подготовить топливную.
Спасибо, буду присматривать на полках магазинов что можно применить для удаления воды из бака.
Самое простое решение удаления воды-добавить в бак СПИРТ.Он соединяется с водой и выгорает.
Разруху пережили и ИЗОБИЛИЕ переживем !!!  (5 мест платина люкс 16 кл)
Красногорск
Виталик:
Юсаныч, непонял,масло для АКПП в бак что ли лить?
Да.
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Жихарево
Юсаныч:
Виталик:
Да.
Чего только не придумается с будуна(или как назвать).
Масло в бак -Вы ларгус с мопедом не перепутали?
Красногорск
Странник:
Поумничать решил? Ну ну....
Пысы. Этот метод используют американцы уже более 10лет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2016 в 23:31)
Жихарево
Да нет Вы ёрничате. Чушь нести не надо. Кто-то и кур доит. научно обьясните зачем 4-х тактному двигателю масло в топливе. И не про то что американцы используют - они и масло в движках не меняют. Для промывки другие смеси от импорта до сольвента.
Аргументы и факты в студию.Ведь кто-то случаем нальёт и движёк на переборку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2016 в 23:43)
А не проще форсы скинуть и промыть методом пшика?
Красногорск
Странник:
Если бы меня по человечески спросили, я бы объяснил, а так попробуйте себе доказать обратное.
Зы. Хамить я тоже прекрано умею, надеюсь намек понятен...
Озерск
А ничего, что вода собирается снизу и первая засасывается бензонасосом? Как она может скопиться? От чего чистить то собрались?
Жихарево
Юсаныч:
Странник:
Любимая поза профанов пронесёт понос легко , а потом ну если мне в ножки поклоняться и в зад поцелуют тогда снизойду.
Нахрена ТРАНСМИСИОННОЕ масло в 4-х тактный двигатель в топливе?
ОНО красится только для того что содержит присадки присущные для гидротрансформатора, чтобы не перепутали.
Послушав Вас "гениальный совет" будет убит не только движок- достанется и лямба зонду и катализатору.
Хоть поднимите думную голову со стула и прочитайте хотя-бы теорию двс в общих чертах.
Может достаёт желание похихикать когда человек по наивности зальёт масло в бак и в сервисе скажут что -всё пора готовить денежки.
Сам хоть вешайся - других не агитируй.
В  позу он стал.
Люди без машин остануться по твоему совету.
Для кого-то хлеб насущный зависит от завёдётся-нет.
Напалеон из палаты Вы ещё не знаете как хамлю когда допекут.
Прежде чем советывать опробуй сам.
Жихарево
можно средство для промывки карба, но оно агресивнно. Лучше сольвент в смеси с керосином.
15-20 минут и всё готово.
Можно проще каждые 15-20 ткм заливать поллитра сольвента в бак(спалить надо максимум за 2 для) сольвент агресивен к резине
п.Развилка М.О.
Я так промывал...https://youtu.be/LxHelKfFijc
Красногорск
Странник:
В  позу он стал.
По себе людей не судят, сильно не напрягайся, а то итак воздух испортил.
В таких ситуациях придерживаюсь такого высказывания: Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Человек который утверждает, что кратковременное потребление смеси бензина с маслом убьет 4х тактный двигатель, это полный писец, вы только владельцам мерсов и ВАГ группы не говорите, а то у них моторы встанут, они по незнанию постоянно масло жрут и не поперхнуться... Теоретик мля.
Жихарево
что маленький заело?
Кроме пены ничего.
Хоть форсунки где знаешь или подсказать?
Физику процесса отмывки форсунок трансмиссионым маслом подскажи(нобелевку по физике хочется)
Предыдущий пост хоть посмотри там человек не снимая с движка(плюс смывает все отложения -минус мепнять свечи- у меня иридиевые)
Порадуй уж как сам маслом кормишь движок.
Юсаныч
я слышал про доьавления ATF в  топливо,но для дизелей,для смазки тнвд, связи с плохим качеством соляры.потом кто то писал что эту жидкость лили в бензомоторы при умираюших бкнзо насосах ,кому то помогало..если в составе атфки есть керосин и или его производные,то возможно они работают как "мягкий"очиститель но,насколько это верно не знаю,не ставил себе залачу разобраться в этом..
Красногорск
Дима:
Юсаныч
How to Clean Fuel Injectors. Gasoline vapor deposits left in fuel injector nozzles after an engine is shut down form hard varnish. ... Years ago, automatic transmission fluid (ATF) was made with whale oil and would burn clean when mixed with fuel
Странник,
ну а вам,прежде чем кричать на фсех
к прочтению рекомендую,для общего тонуса така сказать..
http://mercedesforum.ru/forum/ekspluataciya-i-remont-mercedes-19/atf-v-benzobak-5668/index2
Юсаныч,
спасибо,я знаю про гугл переводчик...
Красногорск
Дима:
Юсаныч,
Ещё, GAS - это бензин, walmart - это магазин.
тут в принципе и без переводчика всё ясно.
Add about 2-3 oz ATF(automatic transmission fluid) to a gallon of GAS . It burns hotter and cleans the tip of the fuel injectors. $1.22 a quart at walmart. It works better than any of the off the shelf fuel injector cleaners .
Юсаныч
сожалею ,что ты не понял мой "юмор" про гугл
  хотел тебя,чуть подержать по атфке,но видимо сам удар привык держать
.извини больше не лезу...
Красногорск
Дима:
Юсаныч
Честно говоря подумал об этом  beer
Юсаныч:
не спасет данная процедура  от сего факта
Красногорск
oapv:
Это что? сахар?
Юсаныч:
Это что? сахар?
это дерьмо в бензине против которого американцы успешно борятся в течении 10 лет с помощью добавления трансмиссионки в бак ))
Красногорск
oapv:
То есть эту голову ты промыл с ATF?
Юсаныч:
нет, это дерьмо АТФ не возьмет, вернее возьмет пока двигатель горячий, а пока двигатель горячий то и АТФ не нужна, но на утро ты будешь выбивать клапана вместе с направляющими - это раз, два  - воду в бензине в баке АТФ не растворит, тут поможет только спирт или ацетон, третье - заправляйтесь нормальным бензином на проверенных заправках, хотя и здесь можно получить задницу
