у меня резонансный шум при прогреве двигателя только обороты -1200 потом исчезает при уменьшении оборотов.
В чём может быть причина?
появился после замены кольца ДУ на гостовское кольцо.
Резонансный щум при прогреве двигателя К4М
Посетитель Сообщений: 245 |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
заметил- зависит от залитого бенза.... Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||
резонансный шум-это как бы возрастает низкочастотный- вибрационный шум в кабине-не шум от двигателя как обычно а именно при определённых оборотах двигателя-сильно слышно в кабине. На улице не так заметно | ||||||
ниже и выше 1200 оборотов -его нет обычный шум двигателя. возникает только при запуске холодного двигателя. |
