Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #1 - 23 октября 2014 в 20:00 | |
Закон "Мёрфи" работает... Тока слез с гарантии тут же началось: Обороты заплавали, что то щёлкает при трогании, теперь ещё и масло из под сальника коленвала подтекает. Кто менял сам или в сервисе, отзавитесь! Думаю сам провести ремонт, но тут как на зло холода наступили. Чё делать не приложу ума. С деньгами щас лажа, а машина нужна. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2014 в 20:00) |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #2 - 23 октября 2014 в 20:03 | |
Hotei68: | что то щёлкает при трогании |
граната такое может
Hotei68: | теперь ещё и масло из под сальника коленвала подтекает. |
сфоткал бы что ли для начала проблемку |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #3 - 23 октября 2014 в 20:08 | |
Сегодня только позже. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #4 - 23 октября 2014 в 20:15 | |
Так это фото с нашего форума из темы подтекание масла, течь на стыке коробки и двигателя, так сегодня залез и в не дооумении искал откуда течёт, короче по стыку вверх у нас первым делом идёт стартер, ниже него всё в мокрое, сальник коробки разглядел он как раз сухой, выше же стартера всё сухо! Кое как долез до маховика со стороны двигателя сухо. Вопрос ОТКУДА??? |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #5 - 23 октября 2014 в 20:17 | |
Своё выложу посмотрите. Но кажись сцуко сальник... |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #6 - 25 октября 2014 в 11:09 | |
Вот и фото
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #7 - 25 октября 2014 в 11:15 | |
знакомый мастер сказал за замену 5т.р. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #8 - 25 октября 2014 в 11:20 | |
Возможная причина - перелив масла в движке.
Hotei68: | знакомый мастер сказал за замену 5т.р. |
Примерно так и стоит. Как вариант: следить за уровнем масла в движке. Если не уходит, то забить до замены сцепы. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #9 - 25 октября 2014 в 11:23 | |
praktic: |
слежу вот каждое утро, на пол ещё не капли не упало. Пол сухой в гараже. По поводу перелива, масло сам менял 4 раза уровень проверял. Влезло как обычно чуть больше 4 литров ELFa |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #10 - 25 октября 2014 в 11:24 | |
praktic: | то забить до замены сцепы. |
Гонщигам сцепы хватает тыЩь на 20, а например Прожженный ее еще не менял. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2014 в 11:33) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #11 - 25 октября 2014 в 11:30 | |
Прожженный - ездюк по трассе. А средний логановод сцепу на 90 - 100 тыщ. меняет Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Астрахань Сообщений: 31 | #12 - 25 октября 2014 в 12:45 | |
Hotei68: |
Возможно с заглушки распредвалов. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #13 - 25 октября 2014 в 15:21 | |
Hotei68: |
Вот и фото
Масло и из коробки может выдавливать, уровень проверьте. Ну или запах чеснока ее визитная карточка, трансмиссионки. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #14 - 25 октября 2014 в 15:22 | |
praktic: |
Так и есть, сцепа у меня долго ходит, на калине 500 ткм. сток выдержал, валео стояло. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #15 - 25 октября 2014 в 15:43 | |
прожженный: | сцепа у меня долго ходит, на калине 500 ткм. |
вот здесь у меня косяк-на калине после 180 поменял, и на приоре тоже менял 1 раз...ставил всегда- сакс. дорого но того стоило. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2014 в 15:46) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #16 - 25 октября 2014 в 16:38 | |
Судя по запаху и цвету масло моторное, не уверен но уровень по щюпу тронулся вниз. Проверю еще. Точно скажу. В тамбове на сервисе 6000р просят, в нашем селе на сервисе 5000р, но машину к вечеру отдадут, при условии что с утра пригоню, гаражный мастер (нормальный мужичёк) за 2500 сделает, но машину на неделю... |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #17 - 25 октября 2014 в 16:40 | |
Про сцепу, я не гонщик и со старта резину не жгу, но если надо то и пыль пустить можно. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #18 - 25 октября 2014 в 16:41 | |
Мокрое всё ниже стартера, заглушки на распред валу сухие |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #19 - 25 октября 2014 в 16:44 | |
Hotei68: | Судя по запаху и цвету масло моторное, не уверен но уровень по щюпу тронулся вниз |
Сальник коленвала по ходу. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #20 - 25 октября 2014 в 16:46 | |
вопрос чё рано то так? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #21 - 25 октября 2014 в 16:48 | |
Hotei68: | , гаражный мастер (нормальный мужичёк) за 2500 сделает, но машину на неделю |
да чеж в нем нормального-сальник-неделя! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #22 - 25 октября 2014 в 16:50 | |
Hotei68: |
Капризы авто, у меня калина с новья тоже потела там, я забил, она обиделась и перестала потеть, как вариант-подождать, возможно все вернется в норму, у меня так было. Следи уровень и лампочке гореть нельзя и все. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #23 - 25 октября 2014 в 16:52 | |
работает он, он механник грузовики чинит, дома подрабатывает. Сказал времени мало. А тут коробку снимать. хрен его знает, знаю движки перебирает хорошо. никто на него нежалуется. Долго только. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #24 - 25 октября 2014 в 16:54 | |
Да мне тут всреду как на зло тёщю везти за 140 вёрст... |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #25 - 25 октября 2014 в 16:59 | |
Hotei68: | Да мне тут всреду как на зло тёщю везти за 140 вёрст... |
само поездка для тещи!  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
