LarqusMen585: | ||
Да не говори
Да не говори ![]() | ||||||||
Каталожный номер знает кто? | ||||||||
Я уже почти 400 сотни проехал с этим сопливчиком Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2014 в 17:02) | ||||||||
Нащёл, парадокс, на логан шопе ориг 560, аналог 650. Энт как? Типа аналог лучще? | ||||||||
прошу прощения не углядел, они оба аналоги, родного не вижу. | ||||||||
Hotei68, 7700859692 Сальник 80х100х8 | ||||||||
Спасибо | ||||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
У меня тоже немного сальник 'сопливит'. Пока машина на гарантии, но к этим 'специалистам' ехать как-то боязно. Пока решил посматривать. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 октября 2014 в 18:34) Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||
по сравнению с моим сопливится, у тебя так себе. Что интересно у меня и не потело, а прям сразу нака. Во как ![]() | ||||||||
Значит так, слушайте... Дело было в делеком 2012 году... Была у меня Шевроле Лачетти 1,8 121 л.с. Стало у меня подтекать масло. Поехал я к знакомым официалам. Они сказали, что виной всему задний сальник коленвала. Я купил его(~300р, непомню). Приехал на замену(официально 9 т.р., но т.к. ребята знакомые, то объявили 5000). Отдал все и уехал. Звонок. Сказали, что полукольца(не помню, как они называются), сдерживающие коленвал частично сточились(видимо брак изготовления),коленвал стал ходить вдоль своей оси(амплитуда ~5 мм), маховик стал протачивать блок двигателя(~ 2 мм). Коленвал сальник и выталкавал. Срочно продавай. Разводить им меня смысла не было. Купить у меня машину они не предлагали. Причин для сопливости заднего сальника, видимо, может быть много. Это моя история. Надеюсь, что в вашем случае все будет лучше. | ||||||||
Не, Denom, течь сальников на рено - обычное дело. Такого криминала как у тебя на Лаче не наблюдалось. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
п.с. на кангу капиталил мотор и прошел через это. п.п.с. замена заднего сальника,на рено обычное дело.другой вопрос,почему при таком пробеге..даже и если был перелив,тут он никаким боком.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Посетитель Орел Сообщений: 440 |
Патроны есть - еда найдётся! В.Ф. Маргелов | ||||||||
Так и я думаю причем тут перелив. Я покупал ларика одним из первых, 30го августа 2012, тогда я уже был сдесь зареген, но про перелив как то не сразу узнали, и то я на это честно говоря забил. Тогда то не выдавило не чего, 15тыков проехал, и морозы зимой не слабые были, и на то я весной тока попал. И меняли мне масло одному из первых, я тогда носом тыкал где фильтр воздушный стоит и сколько масла лить... | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2014 в 21:15) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Масло с двигла не уходит, надо в коробке проверить, но и течь вроде перестало. Как один мой знакомый говорит если течь перестало значит нечему больше вытикать. | ||||||||
Сегодня проходил ТО у ОД. Указал на имеющееся запотевание. Помыли хорошенько и сказали понаблюдать. А так - гарантийный случай. Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||||
масло в коробке проверил всё на месте. | ||||||||
Hotei68, ну и все-не партесь, значит все окей! ![]() | ||||||||
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
вот и на моем Ларике появилась течь((( Лекарство есть 7700859692 Сальник 80х100х8 но работы очень много | ||||||||
За 5 с хвостиком тысяч пробега долил около 800 грамм масла | ||||||||
