Течь заднего сальника коленвала
Ноябрьск-Вынгапуровский
praktic:
Павел:
За 5 с хвостиком тысяч пробега долил около 800 грамм масла
А масло до какого уровня доливаешь?
На щупе две вырезки, чуть больше середины
Примерно так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2015 в 21:28)
Следы масла на коробке?
praktic:
В посте №4 этой темы есть фото - вот точно так же и у моей Лари течка началась...
http://www.lada-largus.com/forum/thread3669-1.html
Если машина на гарантии - напрягай сервисменов, нет - 6-7 тыр. за съем-установку коробки (у нас просили).
praktic:
С гарантии слез т.к. до дилера около 450 км. Разговаривал с местным умельцем - около 4 килорубликов оценил
Павел:
praktic:
Паш, не торопись, мну с ним общался и тоже советовал не торопиться, течь прошла сама собой, увы такое часто наблюдаю, опыт есть.
Все, проблема исправлена!
Заменили сальник. Работа обошлась в 6500 рублей.
Кстати, мастер сказал что туда и десяточный сальник подходит. Родной 80х100х8, а можно запихать и 80х100х10.
Работы по замене очень много: привода, глушитель, коробку надо снять...
Павел:
Земляк, поздравляю! А пробег сколько?
8-кл. 7-мест Евро-2  + ГБО OMVL
Кабанчик:
Павел:
43000 намотал за 1,5 года
Павел:
Мне на Логане, кроме сальника еще что то меняли, что бы сальник опять не потек.это не считая ремня ГРМ, который должен обязательно меняться.
Schaller, тема про задний сальник. Там нет никаких ремней.
Schaller:
Павел:
Ай красава)ток на пихле,не один сальник- если ЧО.
Ему "задний" меняли,а у тебя звездочку м.насоса,чтобы "передний не грызла"
Ух молодца)
v именно так!  beer
Павел:
Думаю ширше будет лучше. Кто-нибудь уже ставил?
praktic:
Сомнительно. smoke Там всё от качества резины зависит и от правильности установки.
praktic:
Павел:
Всегда пружинку укорачиваю и литольчик в канавку закладываю, проблем с сальником после такой процедуры не бывает.
речь,про толщину сальника. разница 2 мм,думаю не критична.само посадочное измерял кто? если эти 2 мм наружу выйдут и заподлицо не сядет? на переднем там все четко надо делать по утапливанию,тут не знаю...
http://wiki.zr.ru/images/2/29/Задний_сальник_коленвала_двигатель_Ремонт_Logan_2005_71-4.jpg
из рук-ва по замене
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 января 2015 в 17:18)
Дима:
Судя по фото, в этом случае сальник уже не будет свою функцию выполнять.
Дима:
Мастер, что мне Ларика делал, сказал что там место есть на эти самые 2 мм. Я ему доверяю на все 100%
Потек задний сальник КВ. Течь обнаружил при замене масла в 30 тыс пробега. Вытер все тряпкой и доездил до 45 тыс. Течь усилилась. Приехал к криворуким официалам, поменяли они мне сальник (не без скандала конечно, ТО то я у них не проходил) ну и через 1 тыс км он опять потек. Поеду еще раз.
Ростов на Дону
praktic:
Думаю увеличение ширины посадочного места ничего не даст, т.к. место уплотнения останется тоже самое, а именно подпружиненная юбка.
Задний сальник тоже сопливить начал. Пробег 113.500 км. Понаблюдаем за ним, менять больно уж геморно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2015 в 14:10)
Москва/Тамбов
Приветствую, друзья. Заметил вчера перед поездкой в Москву на щупе чуть ушло масло, буквально на 2 мм..Пробег на этом масле 6500 км. Долил около 100 гр и приехав в Москву опять увидел недостающие эти пару- тройку мм на щупе.Под капотом тоже странное пятно, но не факт, что мое. В общем буду пристально следить ближ дни и действовать. Тем более месяц назад мастер меняя грм сказал, что там сыро, где задний сальник. Вопрос в том, что придется снимать коробку ведь и сцепление при замене сальника. И вот хочу понять, а можно будет в этот момент узнать износ моего сцепления заводского, которое стоит сейчас и прошло 195 тыщ? Чтобы как говорится заранее быть готовым. Или может лучше купить сцепление и быть готовым к замене попутно, если мое уже на подходе? Просто сама работа мне назвали в одном месте 7000 за смену сальника, в другом 10000. Это причем в гаражах, но тем у кого много лет чинюсь. А если мое еще нормальное - то просто оставить пока новое сцепление. Тем более менять машину ни в этом , ни в след году точно не собираюсь.
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
saxnaprazdnik:
Работа включает снять-поставить сцепление. Ну и сальник за пару минут перекинуть.
С таким пробегом грех не воспользоваться. Потом снова отдавать ровно столько же за замену если накроется.
К слову, у меня 170 родное прошло, преимущественно город, активная езда.
Москва/Тамбов
Ну да, я и имею ввиду, что пробег большой. А так я езжу аккуратно,неагрессивно и 70 процентов трасса на 5й 90... Но тем не менее
Аренда звука
