Расход топлива Ларгуса с 16-ти клапанным двигателем 1,6
Какой средний расход топлива вашего Ларгуса 1,6 16-ти клапанный
6-7 литров на 100 км.
7-8 литров на 100 км.
8-9 литров на 100 км.
9-10 литров на 100 км.
10-11 литров на 100 км.
11-12 литров на 100 км.
12-13 литров на 100 км.
13-14 литров на 100 км.
14-15 литров на 100 км.
Более 15 литров на 100 км.
Всего голосов: 633
Дата окончания опроса: 22-04-2288
Дней до окончания: 96066
Дима:
а по поводу расхода так никто и не парится..писать то чего то надо..а то скучно
yes  Лично у меня в настройках МК, средний расход вАЩе где-то на "задворках", не нужен он мне. Использую только количество израсходованного топлива, для примерной ориентации на заправке и мгновенный расход (помогает при экономичной езде и сигнализирует о возникновении каких-либо "беспорядков" в двигателе). smile
Дима, alexei
Согласен с вами по всем пунктам.
Я думаю, ЛЛ покупают в основном люди практичные, которые все считают и вычисляют,  судя по форуму.
Могут излишне переживать и нервничать из-за показаний штатного БК, а НЕ НАДО! Криво он считает, таким его родили конструкторы Рено...
Moscow
HR64:
Как не крути, а считает БК "прямо", не нравится покупайте что хотите, ставьте, калибруйте как умеете и смотрите на то что получится(ах как наверное греют сердце эти цифры), но бензина от этого в баке не прибавится.
На мой взгляд БК на Ларгусе даже удобнее чем на К-1, особенно в показаниях пробега на остатке топлива.
Ну да ладно, сколько людей столько и мнений.
Ночной прогон машинки в циферках штатного БК:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2015 в 01:22)
trol:
Если вы меня не правильно поняли, то виноват я, плохо выразил свою мысль, обязан писать точнее и однозначно.
Буду стараться.
Штатный БК криво считает расход в л/100км.
Проблема в том, что в пути он считает расход правильно.
На стоянке при работающем двигателе правильно(литры) .
Дальше он складывает расход топлива(при пробеге + стоянка) и делит на реальный пробег, который не изменился.
Получаем некие л/100км.
Дальше он тоже считает правильно, показывая остаточный пробег,  исходя из остатка топлива в баке,  которое точное, но делит его на мифический расход, смотри выше.
С точки зрения арифметики все правильно, но алгоритм кривой или примитивный. По моему мнению, недостаточно точный и пугающий своим расходом в л/100км.
Если при каждой остановке или стоянке выключать двигатель, то расход в л\100км будет точным.
Пример:
На пути в 100км без остановок потрачено  7л
на стоянках и остановках без пробега потрачено  4л
Общий расход на пробег 100км имеем 11л/100км.
Мама дорогая!  Мой автомобиль жрет 11л/100км
Если опять плохо объяснил, буду пытаться еще раз.
zst
Редактировалось: 4 раз (Последний: 13 августа 2015 в 13:37)
Санкт-Петербург, Купчино
HR64:
Абсолютно правильный алгоритм. Мне, например, совершенно не интересен расход у "сферического коня в вакууме" (например, при езде по горизонтальному шоссе с равномерной скоростью 90 км/ч). Мне интересно, на сколько км хватит остатка топлива, если я еду по городу, останавливаясь в пробках и перед светофорами каждые несколько минут. А если я после многочасовой езды по городу выеду на пустое шоссе для многочасовой поездки, так сбросить показания не сложно.
Возражу!
Точным будет только остаток топлива в баке.
Предпологаемый пробег будет занижен.
Расход  в л/100 на 90км/час при равномерном движении, важный параметр для контроля технического состояния автомобиля(для меня  лично).
Город вообще не рассматриваю, смотри выше.
Для контроля топлива есть напоминалка - лампочка hoho
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 августа 2015 в 14:13)
HR64:
тоже не фига не понял,чего сказать хотел?
У меня норма, БК нет. Расход считаю так, заправляюсь до полного(отсечка + 5л), обнуляю суточный, езжу до контрольной лампы, заправляюсь и смотрю сколько войдёт литров(отсечка + 5л),колонка и пистолет одни и те же. Вычисляю расход на 100км.
Moscow
Zuf:
Чем не БК ?, ну разве что за вычетом погрешностей заправки АЗС и диаметров колес, ну и калькулятор нужен конечно laugh.
На Ларгусе(лично у меня )самый класный БК и офигенно считающий все параметры, но сволочь завышает расход на 1%, проверено неоднократно - при расходе и заправке 60л не влазит в бак 0,6л, при 40л 0,4л, ...хотя может АЗС переливает )))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 августа 2015 в 15:06)
HR64, нормальный алгоритм, если мне до работы 20 км. Я каждый день прогреваю машину два раза и проезжаю это расстояние, и расчет делается с учетом прогрева и стоянок на светофорах и это правильно, если бы БК считал по вашему алгоритму, то с утра показав мне остаточный пробег 40 км, после прогрева и поездки я бы ломой не доехал, так по вашему какой алгоритм расчета правильный?, тот который завышает пробег на остатке или тот что занижает? или думаете производителю хочется получать иски от водителей за то что они посреди поезди встали?
Тут речь о дифференцированном расходе, который выдает любой БК или калькулятор с записной книжкой.
И большинству другого и не надо, я в их числе. Грубо говоря, проехал 40ткм, сжег 4000л бензина, расход 10л/100.
Но не имею ничего против посчитать расход в вакууме, под горку например, или чистый прямик. Но это не будет расход на сотню.
Это будет некий расход в определенных условиях. Для разных условий - разный расход.
Люберцы
GVG:
HR64,расчет делается с учетом прогрева и стоянок на светофорах и это правильно
Полностью согласен!
На этой неделе, с постоянно включенным кондеем и стоянием в пробках, при средней скорости 14 км/ч расход по б/к составляет 15,4 л/с. Я ему верю, не врет гад.
Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС
Это был мой ответ на жалобный плач о черезмерном расходе автомобиля  Лада  Ларгус.
   Если все привыкли и  научились правильно оценивать цифру расхода на штатном БК в 15л/100км, то дело сделано.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 августа 2015 в 15:46)
Ага, это будет мгновенный расход. По-моему, на первых Логанах была такая функция, а потом убрали. Данный показатель удобен для выбора экономичного режима движеня.
par:
Правильно и делаете. У меня нынче при средней 30 км/ч средний расход 8,4-8,6 показывает.
Есть в тестовом режиме работы панели приборов, тоже бы не отказался видеть этот показатель в общих параметрах, на трассе помогает экономить, когда был БК на предыдущей машине, этот параметр стоял на основном экране.
HR64:
Точным будет только остаток топлива в баке.Предпологаемый пробег будет занижен.
предполагаемый пробег при выезде после города на трассу будет корректироваться в большую сторону в зависимости от текущего расхода
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2015 в 16:07)
была ага на 06 году.я даже хотел приборку на ларгуса переступить..но как то не переставал))
oapv:
я в большую сторону
Или в меньшую, не будем так категоричны. smile
oapv:
Совершенно верно,  арифмометр будет пересчитывать, и вообще  штатный БК полон, может быть кому то нужных,  а может и нет, справочных данных. Каждый контролирует по нему то, что его больше волнует.
alexei:
будем, т к ср расход постепенно начнет уменьшаться и соответственно остаточный пробег фактически вырастет
HR64:
Главное помнить, что его показания не являются эталонными, а просто помогают примерно ориентироваться в ситуации.
oapv:
А вот это как раз не факт. smile
alexei:
не, ну если 10 км по трассе пройти или тяпку в пол то разумеется нихрена не изменится)))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2015 в 16:38)
alexei:
а вот это факт
