Датчик нейтрали
Хотели бы вы иметь датчик нейтрали?
да
38
нет
14
зачем он?
35
бесполезная вещь
26
Всего голосов: 113
Дата окончания опроса: 02-06-4752
Дней до окончания: 996060
Изменение ответа: запрещено
Ваш ответ: зачем он?
Коми АССР
У кого есть какие наработки по установке датчика нейтрали на ларгус или логан? нашел вот здесь http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=41491 на коробку JR3 очень добротное решение:
, но у меня JR5 и чтобы так сделать мешает пыльник  scratch
Астана
а для чего это рукожопство???
scratch
Коми АССР
чтобы в космос летать  laugh
Коми АССР
ну а так чтобы перевести автозапуск в режим АКПП
Санкт-Петербург, Купчино
Diagnostik:
Чем штатный режим автозапуска не нравится?
Евгений на Логане, может завестись с включенной передачей. А с датчиком - только на нейтрали.
Дядюшка:
так вы будучи на скорости не активируете режим автозапуска
Дядюшка:
Не может
Дядюшка:
А если датчик заглючит?
Коми АССР
есть вероятность, но есть и свои плюсы можно в любой момент запустить авто не проходя процедуру логической нейтрали, например что-то забыл в машине вернулся и по новой заводить двигло  facepalm
Diagnostik:
Согласен. Но у меня внушает сомнение надежность датчика, да еще и установленного в таком месте.
Коми АССР
может есть предложения как его перенести в другое место или сделать конструкцию проще и надежней?  help
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 12:39)
А чё только на датчике нейтрали остановились? Даешь датчик скоростей! Вдруг забудешь на какой скорости едешь.
Коми АССР
ну тоже не плохо  laugh
Коми АССР
нашел более полезное применение датчика нейтрали подробности тут: http://www.lada-largus.com/forum/thread3452.html
Череповец
У меня на кашкае процедура была завязана на ручник... Вынул ключ- машина работает еще полминуты (если на ручнике) -выходишь, закрываешь-глохнет (на передаче не оставить, само собой)... Как бе просто сигналку наверное другую с а/з надо было изначально (или это не от нее зависит а от машины?). Там сэкономил, теперь колхозить...
Коми АССР
Defuser:
вот это то напрягает - останавливаешься - ручник - выключаешь двигатель, а он работает собака...
Череповец
Зато обмануть сложнее автозапуск... Видел я как-то, фордяра на крыльцо у нашего универа заезжал на автозапуске. Хорошо, ступеньки высокие-никто не пострадал, только бампер
Коми АССР
согласен
Ростов на Дону
Так и не понял зачем эта приблуда. Только для автозапуска? Так я себе когда сам ставил сигу такая неохота была подключать к ручнику, чтоб один раз пикала, когда поднят. Теперь пикает 4 раза - один такой во дворе, семья сразу знает что вернулся домой! А раньше определяли по звуку глушителя...
Коми АССР
да приблуда чтобы на ручник не ставить
Коми АССР
пиканье думаю можно настроить
Новосибрск
День добрый! Как и многие я порядком намучился с функцией "программной нейтрали" и решил немного поколхозить, предлагаю свой вариант контроля положения нейтрали КПП. По видео и фото я думаю все будет ясно. В качестве компонентов взяты охранные датчики на фото маркировка видна, для наращивания использовал пустые корпуса от таких же датчиков, все клеил супер клеем. Подключать сигнализацию думаю завтра, так что пока все в процессе.
https://youtu.be/_aA4Uak34FE
Редактировалось: 6 раз (Последний: 2 мая 2015 в 18:02)
Ларус 5 месть, люкс.
Екатеринбург
Вполне понятное желание возиться со стороны салона - и тепло, и грязи не грязно. А если посмотреть на рычаг КПП снизу, то увидим два троса - один двигается рычагом вперёд-назад, а другой когда рычаг качаем влево-вправо. Логично поставит датчик на тот трос, который вперёд-назад в серединном положении.
Новосибрск
А трос случаем не в защитной оплетке идет? да и тем более если там грязно значит и сыро бывает, для электроники сами понимаете лишний геморрой.
Орск
Предлогаю свой вариант
Уже всё испытано работает идеально
