Датчик нейтрали
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5 6
Хотели бы вы иметь датчик нейтрали?
да
38
нет
14
зачем он?
35
бесполезная вещь
26
Всего голосов: 113
Дата окончания опроса: 02-06-4752
Дней до окончания: 996038
Изменение ответа: запрещено
Ваш ответ: зачем он?
Denis2789:
Нормально у всех датчик нейтрали работает (лягушка) ? У меня стала нейтраль нормально включаться стала только из второй передачи. С остальных - с переменным успехом. Ставил оригинальный ниссановский, на год хватило, похоже :)
Датчик проработал год.
Не знаю в чем дело. На датчике с салона даже признаков износа нет.
Шатура.
Что то я не понял.что надо сделать,что бы датчик заработал.Датчик заменил.поставил 3 проводный.Кинул доп.провод в салон.Задний ход горит.Сигнализация пандора.вход на ручник и нейтраль минус.Даже ключ есть для смены плюса на минус.Но туплю.Тут какие то схемы рисуют.Оно мне надо,или нет.Или просто отключить ручник,и подключить этот провод.
энергетик:
81 пост самая последняя схема подключения датчика. Самая оптимальная. Требуется лампу заднего хода пересадить с крайнего на общий контак, чтобы через нить накаливания лампы подавался минус в блок сигнализации.
А схеме с использованием ключа для смены плюса на минус есть один "минус" - она работоспособна, когда появляется питание на этом ключе смены полюсов. А сигнализация уже "видит", этот плюс до  включения зажигания, и отказывается запускать. В схеме поста 81 это недостаток устранен, и также не потребуется никаких доп. Элементов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2023 в 20:53)
Шатура.
Не пойму я эту схему.Можно детально.по пунктам.
энергетик:
Чтобы сработал автозапуск, на сигналку нужно подать разрешающий "минус"...
Если использовать этот датчик со стандартным подключением, т.е. на подвижный контакт подается плюс, а на нижний (по схеме) подключена лампа, то в таком случае от этого датчика мы получим только "разрешающий плюс".
Т.е. средний контакт у нас переключает только плюс.
Но, если на средний контакт мы посадим лампу, а на нижний плюс, то получим, что средний контакт будет коммутировать "минус", через лампу, и в нейтральном положении КПП у нас средний контакт замкнут на верхний контакт (т.е. по-правильному , в схеме ключ должен был быть отображен замкнуто с верхним контактом).
Ну,а с ручником,я думаю понятно: в зависимости от модели сигналку, нужен или второй концевик, или  не использовать, как у меня.
P.s. ручник у меня тоже задействован, конечн, но без второго концевика.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 12:47)
Ноябрьск
энергетик:
Разрисовал более-менее понятно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2023 в 11:22)
Шатура.
Вот теперь понятно.нужно установить доп.концевик и уже к нему записать сигналку.
Брянск
х.з. Обыкновенное копеечное реле стоит. управление от ручника +  о выводы разрыв минуса. одим словом к реле два минуса. управление + и выход на сигналку минус. уже 5 лет работает. зачем изобретать велосипед
Вован:
Чтоб не ставить программную нейтраль для автозапуска.
Шатура.
схема с реле наверное
