Датчик нейтрали
Хотели бы вы иметь датчик нейтрали? | |||||
да
| Всего голосов: 113 Дата окончания опроса: 02-06-4752 Дней до окончания: 996060 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено Ваш ответ: зачем он? |
Посетитель Орск Сообщений: 2 |
Как раз выбираю какую сигналку поставить А61 или А91. Но вот терзают сомнения автозапуска... Коробка механика, привычка оставлять на передаче, в связи с этим вопросы: Какие есть штатные варианты блокировки от запуска на передачи? или их нет вовсе и придётся постоянно контролировать себя, как оставил авто на передаче или ручнике? Туту сразу сложности, вдруг оставил на передаче, она заведётся и поедет или наоборот ни передачу не поставил ни ручник и не дай бог машина покатиться и долбанётся обо что нибудь или не кого нибудь... Собственно поставил ДХО для того чтоб не думать включил свет или не забыл ли выключить. Так и с сигналкой точно не хочется чтоб сложностей добавилось. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
ps как можно оставить авто на передаче с заведенным двигателем и при этом покинуть водительское место? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Как, как... Выскакиваешь из машины на ходу, но заранее подгадываешь время работы, чтобы припарковалась в нужном месте. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 170 |
Олег, ну криворуких установщиков ещё ни кто не отменял. У знакомого уезжала в стену. | ||||||
Посетитель Асбест Сообщений: 113 |
Нашел тут интересную юнфу -- "JH3. Датчик включения фонаря заднего хода! По совместительству датчик нейтрали!" https://www.drive2.ru/b/1749678/ Надо поглядеть если датчик трех контактный то это точно он, а если двух, то надо менять на трех контактный (в рено флюенс именно так все работает) | ||||||
Информация подтвердилась. Заказал у китайцев 3х проводной датчик заднего хода он-же нейтрали. Он действительно работает, только китайский сломался после второго включения (теперь спорю с ними. После, купил оригинальный теперь радуюсь. с лева китайский, в центре оригинал, разъем подбирал в магазине методом тыка, от чего незнаю. | ||||||
Посетитель Дивеево Сообщений: 46 |
У меня стоит А91, в ней сделано так, что пока не заглушишь на ручнике,автозапуск не работает. Получается что на скорости ни как не заглушишь, и не надо будет напрягать себя.Остановился,поставил на ручник,выключаешь зажигание-машина работает,вынул ключ,вылез,закрыл все двери,ставишь на сигнализацию-машина глохнет. И только после этого можно завести с пульта. Довольно хороший способ автозаводки, сначала не мог разобратся как работает, в инструкции ни чего не написали толком, пришлось принципом тыка эксперементировать. | ||||||
оригинал 8200177718 | ||||||
Можно внедрить таким образом, чтоб на передаче орало, если ручник поднят. На нейтрали тишина. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Случайно наткнулся, тот-же датчик, но дешевле: https://www.drive2.ru/l/2165715/ Разница в EMEX-325руб. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2016 в 19:36) Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||
Я с самого начала написал, что купил сначала у китайцев, естественно дешевле внешне вообще не отличить, но работает он, точнее он не работает после третьего включения. Я решил не испытывать судьбу и взял второй уже оригинальный. Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 августа 2016 в 07:05) | ||||||
Так и было по умолчанию. у меня старлайн а91 в настройках по умолчанию установлена функция, при включении автозапуска автоматическая постановка на охрану. При этом получается так, вкл автозапуск >> запираются двери >> включается зажигание с датчика приходит лог 1 (нажата педаль тормоза) >> зажигание выключается >> включается сирена. как-то так Я себе эту функцию отключил так ка мне важно было , возможность завести машину в любом состоянии. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 07:01) | ||||||
Тогда Датчик заднего хода ERA 330543 за 400р. должен норм подойти. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
На Лада Ларгус датчик вкл. заднего хода с двумя !!! контактами. Причём здесь трёхконтактный датчик ко всяким Флюенсам и Меганам? Нищеброды! ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Ты первый, кто никогда в жизни не забывал с ручника сняться. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Мск Сообщений: 111 |
mievalex, работает датчик нейтрали в наших коробках? Плюс на третьем проводе, когла ейтраль включена? Как лучше провод к сигнализации завести? | ||||||
Заказал ниссановский датчик, который тот же, что и реношный тока дешевле. Буду сигналку преводить в режим АКПП и нейтраль по датчику будет работать, а не программно. Задолбался переактивировать нейтраль, когда что-то забыл в машине или просто надо взять-положить. Петлю надо будет восстановить, да провод к датчику протянуть. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ |
