Denef: |
Видать умнее, если сразу беру то, что надо. |
Иди, поищи тогда.
Хотели бы вы иметь датчик нейтрали? | |||||
да
| Всего голосов: 113 Дата окончания опроса: 02-06-4752 Дней до окончания: 996059 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: запрещено Ваш ответ: зачем он? |
Иди, поищи тогда. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Забыл сумку(документы иле еще чего). Завел авто, открыл дверь, забрал забытое, закрыл дверь, заглушил. Удобно? А если прижмет несколько раз сходить, каждый раз заводить? Датчик наш, родной, плюсом контроль по ручнику остается, отличие только в нейтрали по датчику и программной. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Автозапуска с логической нейтрали, раз ты не в тайге.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2018 в 21:55) Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Опустились уже, узбакойзя. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
В моем случае сига с АЗ. Если бы этот датчик стоял сразу, то при установке сигнализации петлю выбора КПП просто не пришлось бы резать, оставив в положении АКПП. Напомню, датчик наш родной, именно от нашей КПП, то есть коробка исходно под него расчитана, но в наши бюджетки и на нем сэкономили. Ну и где больший колхоз, в разрезании петли выбора или в установке родного датчика? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Мы речь ведем о нашем штатном датчике нейтрали, именно от нашей коробки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2018 в 11:03) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
![]() Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||||
Вскоре идея обросла штатными деталями и про тот колхоз никто не вспоминал. Зы. Я-то еще не поставил. Жду окончательной схемы подключения и тогда можно будет делать. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Подключился по данной схеме - все работает! Схема Работоспособная и простая. Провод в салон не тянул, т.к. у меня оставался провод тонкий жёлтый, От какой-то переделки (не помню какой, по-моему пепеключал вентилятор печки). Т.к. у меня отдельный модуль, То записал его минусом от ручника, а на блокировку посадил минус от датчика нейтрали. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Схема-то работает, однако выяснились некоторые нюансы, которые долго не мог понять почему происходят: 1) при снятии с охраны машина глохла 2) при нажатии педали тормоза тоже глохла. Грешил, что модуль чувствителен к перепад напряжения. Но, когда блокировку кинул напрямую на корпус, то ничего подобного с глушением Я не узрел. Кинул диод - не помогает. Какие будут предложения Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
PS: У меня в указанных ситуациях не глохнет. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2018 в 22:23) | ||||||||
Масса, может, и нормальная, только, похоже, модуль мой слишком чувствителен к разному уровню напряжения на разрешающем минусе. Считай- сопротивление лампы, длина провода, сопротивление лягушки... Подцепил напрямую к кузову мимо ламп и лягушки - все прекрасно работает и не глохнет! Думаю, придется шунтировать релюшкой минус Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2018 в 20:54) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
А что за сигнализация, если не секрет? | ||||||||
У меня StarLine A91. | ||||||||
Доделал наконец-то автозапуск, теперь не глючит. Пришлось зашунтировать релюшкой Реле дополнительно подключает массу к сигналке по кратчайшему пути. Т. К. Сига видит минус, и включает зажигание, и тут включается реле и надежно шунтирует. Припаял диоды в колодке, поствил и хрясь! Не работает. Вернее,."минус" есть всегда, за исключением Включения зажигания. Все бы ничего, если бы сига вилела бы минус после включения зажигания, однако у Меня она продолжала заводиться при включенной передаче... Ситуацию спас дополнительный диод с плюса задигания, т. К. Минус появлялся Из генератора через реле защиты стартера, о котором я забыл. Теперь все чики-пуки, и колебания в цепи "минуса" не страшны! P. S. Ранее я делал автозакрытие дверей по скорости, схему которого Предоставил уважаемый Олег. Теперь, как оказывается, при автозапуске двери не закрываются сами. Как-то так... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
Нормально у всех датчик нейтрали работает (лягушка) ? У меня стала нейтраль нормально включаться стала только из второй передачи. С остальных - с переменным успехом. Ставил оригинальный ниссановский, на год хватило, похоже :) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||
У меня нормально пока все. По крайней мере глюков не замечал пока, тьфу-тьфу. ![]() | ||||||||
У меня заводиться через раз стала. Думал, с лампой зад хода проблема. Замкнул патрон - не заводится. Потом полез к сиге, выяснил что минуса нет. Индикаторной лампой выявил, что со второй передачи на нейтраль минус появляется гарантированно. С остальных как получится. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
