Экономайзер кондиционера
Коми АССР
Клубные встречи не проходят даром... На встрече клуба одноклубники поделились опытом использования кондиционера в экономном режиме  laugh: оказывается можно уменьшить расход топлива на кондишен просто включая его при торможении двигателем - в этом режиме его крутит не сгорающий бензин в двигателе, а затормаживающиеся колёса.
Пробовал так ездить, но оказалось очень неудобно постоянно искать эту кнопку под панельюна панели решил автоматизировать процесс: нашел провод идущий от кнопки включения кондиционера на панели - оранжевый  один из трёх нижних в разъеме блока управления отопителем:
разрезал его и соединил его последовательно двумя установленными герконами
(положения педали газа
  и положения нейтрали
  ну ещё добавил кнопку отключающею всю эту систему.
Испытания пока не проводил на улице всего +15, но в принципе всё работает потом отпишусь...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2014 в 19:34)
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 130000км,ГБО DIGITRONIC
Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ Новости: http://voicesevas.ru/
Diagnostik:
на улице всего +15,
при такой температуре эффект будет даже без включения кондея, при +30 уже НЕТ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2014 в 16:19)
Два вопросика появились после прочтения. Что за кнопку Вам неудобно было искать под панелью и выдержит ли кондей такие частые включения выключения.
Кстати, сколько копеек думаете наэкономить с километра пробега?
Ларгус, норма, 7 мест.
Миллерово
А у меня нет вопросов. Есть только смех. Чтобы экономить на кондее, вернее на топливе для кондея, его просто не надо включать. А чтобы экономить на топливе жестко, машину нужно поставить в гараж на пни. Нет расхода, нет трения, нет износа.
Коми АССР
Ваdеmus:
1)кнопка включения кондея не правильно выразился
2)хороший вопрос - релюхи работают думаю да , в моем климате общее число включений будет не более думаю чем в Сочи...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2014 в 19:38)
Коми АССР
mmags:
так и делай у тебя свой рецепт  hoho
Diagnostik:
в Сочи...
в этом месте ваша система работать будет только при открытых окнах
Миллерово
rofl
Коми АССР
ну поугарайте, поугарайте  никто не запрещает  bayan
Diagnostik:
добро пожаловать в Сочи - вот там и поугараем , и там же на баяне сыграем и тещу похороним)))
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июля 2014 в 20:43)
Коми АССР
какой- то чёрный юмор уже пошёл  popcorm  ещё чё скажешь?
Diagnostik:
ещё чё скажешь?
уже сказал в 7 посте
добавлю только - ни к чему такая доработка
Миллерово
Diagnostik:
Я купил машину которая при моей езде тратит от 11 литров бензина на сотку до 25! И кондей я включаю когда жарко, закрываю окна и ставлю на рециркуляцию, включаю ионизатор воздуха, закрываю крышку люка и подумываю ещё атермалкой заклеить стёкла, чтобы было холодно. На то он и кондей, чтобы создавать комфортные условия для езды. А сидеть в мокрых штанах от пота... сидел, в вазе, больше не имею желания, как и не имею желания экономить топливо на кондее. У тебя приступы сверх жадности. Поставил ГБО и начал всяку херовину переть в машину, уродовать её ужасно сделаной проводкой, на соплях герконы и всё ради мнимой экономии. Извини если обижаю, но этому явлению я не могу придумать никакого  оправдания.
Можно вопрос- скажи,зачем это нужно?
Теперь за себя отвечу.
Мне не нравится когда кондей включается, особенно когда еду не пустой, в горку, встречный ветер, и пусть говорят владельцы 90-100 сильных авто что кондея они не чувствуют, у меня 231 лс и я чувствую когда он включается. так вот, в системе кондиционирования стоит датчик температуры испарителя, его ещё называют датчик переохлаждения, по его показаниям блок управления климатом отключает компрессор при условиях низкой температуры испарителя.
Теперь на пальцах если кто не понял.
Когда жарко, забортный воздух горячий, испаритель не успевает сильно остывать и компрессор молотит постоянно. Ставим рециркуляцию, в салоне воздух быстрее охлаждается, компрессор выключается и дольше не включается. Чтобы сократить время работы компрессора и увеличить паузы между его включением нужно уменьшить прогрев салонного воздуха, для этого делаем хорошую термоизоляцию включая стекла атермальной плёнкой.
В итоге действительно едем в комфорте и кондей реже включается.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 июля 2014 в 21:08)
mmags:
это его машина? его!голова его? его !а значит и тараканы в голове-тоже его...как и время потраченное на доработки(может и не нужные) тоже его...выложил он на форуме это,да пожалуйста.как и принимать это или нет-но это,уже наше право...
п.с.
думаю теперь понятней?
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично
mmags:
ага и отдельную трубку через крышу,для выдыхаемого воздуха человеком hehe
Кикнур
Кондиционер в Ларгусе расходует  0.4-0.6 л/на 100 км. В деньгах затраты получаются где то 16-18 рублей на 100 км. На 1000 км получается 170 рублей. Вопрос стоит ли этим заниматься? Ну а хреновский монтаж проводки тоже со временем предъявит очередную проблему.
Миллерово
Дима:
Кузов автомобиля не герметичен на 100% плюс в задней части есть вентиляционные клапана, при движении они открываются и через неплотности свежий воздух попадает в салон неизбежно. Я ожидал этот вопрос или это утверждение, и скажу- кто не верит, включите и проверьте.
А если возникнет желание сказать что стёкла потеть будут, то я буду смеяться в голос.
Кстати, ради прикола могу провести замер содержания кислорода прибором в салоне при езде с включенной рециркуляцией.
В квартире ближе к полу точно кислорода меньше чем на улице.
А вот барометра нет, но есть барометрический датчик, можно трубку в салон протянуть и сравнить показания в РСМ на улице и в салоне.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2014 в 21:24)
mmags:
может охлаждаться?
mmags:
разве этот датчик управляет климатом?
mmags:
На Ларгусе компрессор переменной производительности, он не отключается. По поводу данной темы, если я правильно понял, вкл кондея происходит только при торможении двигателем, тогда возникает вопросы; и ШО он успевает охладить за это время, и как ездить в жару при "закупоренном" салоне, и как сказывается на долговечности вкл/выкл. кондея при каждом сбросе/нажатии на педаль газа scratch
"Принципи, які дозволяють економити, - дуже правильні принципи"   цитата с форума Рено-Дачиа клуб UA
Я то разместил эту фразу в подписи прикола ради, очень мне понравилось ее звучание на   одном из соседских языков.
А в  этой темке все так серьезно, что и слов не подберу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2014 в 07:04)
Миллерово
Я описывал свою систему. У меня в авто стоит датчик температуры испарителя, он помогает предотвращать обледенение испарителя, что очень важно, и если испаритель имеет низкую температуру то работа компрессора сокращается по времени и паузы между включением увеличиваются.
Плохо что в ларгусе система имеет примитивное строение.
mmags:
Имею в т.ч. автомобиль с раздельным климат контролем для водителя и пассажира.
замучаешься настраивать на ходу.
В простоте есть свои плюсы. Одна кнопка(правда убогая) и один регулятор(обороты вентилятора), думать не надо, больше-меньше не глядя, не отвлекаясь от дороги.
Видел в продаже  блоки клима для тазиков.
Никто не думал, как приладить в ЛЛ?
Коми АССР
Дима:
mmags:
п.с.
beer вот именно это моё личное дело какой я супер жадный и злой так мало трачу пропана... обсуждаем дееспособность системы, а не мои личностные качества...
Коми АССР
Сергей:
0.4-0.6 л/на 100 км
ну это смотря как ездить в городе в пробках думаю 1-2л/100км точно будет
Коми АССР
mmags:
ждем результаты замеров, интересно было бы посмотреть  popcorm
