Экономайзер кондиционера
Так я и не понял, если есть желание и воля к победе, климат контроль будем в ЛЛ внедрять?
Коми АССР
Конечно будем!  beer темку уже создал : http://www.lada-largus.com/forum/thread3462.html  welcome
Коми АССР
сегодня был первый день испытания экономайзера - весь замерз как собака  laugh датчик нейтрали немного барахлил пришлось подрегулировать, проехал 500метров слышу треск - думал хана кондёр взорвался  shock - поехал дальше ничего вроде всё работает наверно у соседней машины что-то отвалилось  laugh  электро муфта щёлкает каждые 10с в городе - думаю накроется не выдержит перегрузки  facepalm
Diagnostik, может имеет смысл ознакомиться с изделием
http://silich.ru/argest.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2014 в 10:04)
Санкт-Петербург, Купчино
oapv:
для этого прошивку ЭБУ править надо
Лет пять назад читал, вроде в Реновском руководстве по ремонту Логана, что ЭБУ отключает муфту кондиционера при больших нагрузках на двигатель (интенсивный разгон и т.п.). Сейчас не найти, все файлы давно стер за ненадобностью.
Евгений:
так это логичная работа , так и должно быть, а как на самом деле ХЗ
oapv:
На самом деле ничего не отключается (в логане во всяком случае). Отключается только кнопкой. Неоднократно проверял на подъёмах.
Подольск
Отключается при падении оборотов ниже какого-то значения, примерно 500-700.
KPOTOJIOB:
Так оно и есть, но при резком нажатии на педаль газа (при возросшей нагрузке на к\в) не отключается.
Я не про "самое дело", а про мануал.
Если что, http://forum.logan.ru/files/info/MR388LOGAN6.pdf
Евгений:
Так я и ответил про "самое дело". smile
ЭБУ не разрешает включению компрессора
Ещё не означает, что оно их выключает при повышенной нагрузке.
Пришла в голову идея проверить именно включение компрессора при нагрузке. Т.е. попробую включить компрессор кнопкой при подъёме в режиме "педаль газа в пол".
Возможно, так оно и есть. Но как это проверить в движении без индикации включения муфты в салоне?
Евгений:
На логане хорошо было слышно, как она щёлкает при вкл\выкл. На ларе 16 кл. слышно хуже. Как буду за городом, так по слушаю.
п.с  На логане слышал именно отключение, когда на подъёме при утопленной педали газа кнопкой кондей выключал.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2014 в 13:12)
Коми АССР
Евгений:
включение и отключение слышу отлично - отчётливый щелчок, и гул компрессора можно услышать на холостых (плюс вентилятор включается в мануале написано)
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 июля 2014 в 16:11)
Коми АССР
HR64:
хорошая вещь спасибо за наводку  good , вот только сколько она стоит?
Diagnostik:
отчётливый щелчок и гул компрессора можно услышать на холостых
Ничего, что речь идет о
Евгений:
проверить в движении zst /quote]
Коми АССР
запятую забыл поставить - щелчок даже в движении слышу
Diagnostik:
хорошая вещь спасибо за наводку   , вот только сколько она стоит?
Цена для разных исполнений в самом низу страницы.
Я бы отказался от САМОДЕЛЬНОГО включения и отключения компрессора кондиционера, по сути автоматика уже существует, исходя из описания работы(подробно не разбирался).
А занялся бы другим:
На базе Силыча Аргест 2 сделал бы управление скоростью вентилятора отопителя от датчика температуры в салоне, таким образом реализовал бы примитивный климат контроль.
Пока как идея, требует поразмыслить.
Коми АССР
1500р в принципе не дорого, но уже заказал конролер за 200р подробней в теме http://www.lada-largus.com/forum/thread3462.html если не получится куплю аргест 2.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2014 в 07:46)
Идея из первого поста - убийца кондиционера. Компрессор кондея лучше включать на ХХ и не трогать лишний раз муфту.
Коми АССР
на счет муфты - есть кондеи, которые регулируют давление хладагента за счет отключения муфты (как у mmagsa в машине laugh) там муфта по идее работает постоянно - но вопрос наша муфта имеет такой же ресурс?   scratch
Diagnostik:
На всех Ладах так (кроме Ларгуса).
Коми АССР
а на ладах слышно как включается муфта в движении? только на холостых?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2014 в 16:10)
Ростов на дону
Я на оборот хочу убрать эту функцию отключения кондея, чтоб не мучить компрессор. Вот узнаю можно ли это прошивкой сделать.
