S150: |
Не знаю, я так подумал, что может замена шестеренок не совпадет с чем то там. Я видел внутренности коробки, там много чего. |
Какие КПП ставят на Лада Ларгус
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 |
Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 427 |
у меня при 3000 об. 95 км. сегодня обнулила все данные, ехала не больше 100, расход по трассе 7,5 л. на 95 бензине... заправила 92 (т.к.заправки с 95 не было)...расход 7,6 л... и после 110км/ч. динамика разгона похуже. чем на 95.((( ЛЛ 5 мест,люкс,16 клап,серый базальт.19 июля 2012. ЛЛ кросс, 5 мест, люкс,серебристый, 28 апреля 2016. | ||||||||||||
так на люксы 5 местные какую всё таки коробку ставят? 4,2 или 4,93?. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2012 в 19:47) ЛЛ 5 мест,люкс,16 клап,серый базальт.19 июля 2012. ЛЛ кросс, 5 мест, люкс,серебристый, 28 апреля 2016. | ||||||||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 445 |
жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||||||||
ГП 4.2. Однако это не единственная характеристика коробки. За счёт других передаточных чисел 5 передачи она сильно отличается от той коробки у которой тоже ГП 4.2, и она ставится на 5-местный 8-клапанник. Смотрите таблицу, которую чуть выше опубликовали. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2012 в 08:53) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||||||||||
Посетитель башкортостан Агидель Сообщений: 158 |
Так!!! конструктивнее общение пошло.Как же все таки можно сделать чтобы тошнить при 3000 - хотя бы 110.Спецы АУ! Все остальное не напрягает нисколько | ||||||||||||
диски R20 для 16кл или R18 для 8кл. ... это если в лоб ![]() ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2012 в 15:19) жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 182 |
чем больше диск тем меньше профиль резины, что совсем не гуд по нашим дорогам... Можно увеличить диаметр колеса высотой профиля, но до бесконечности увеличивать не получится - придётся арки пилить.... Как изменить передаточное число 5-й передачи? От кого подходит 6-ти ступенчатая КПП и каков бюджет замены??? 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... | ||||||||||||
Посетитель Москва САО Сообщений: 71 |
А у меня тоже на 3000 об. получается 94 км/ч | ||||||||||||
пельмень - передаточное число 5-ой передачи меняется скорее всего никак, обычно меняется весь ряд, не знаю есть ли у Рено ряд с 5-ой передачей 0,75 для коробки JR5 .. - в принципе для K4M есть 6-ти ступенчатая КПП (на Clio ставился такой агрегат и на Меган), но замена коробки, скорее всего = замена сцепления + замена приводов + замена ступиц и 6-я передача в этих коробках сделана за счет 1-ой ( кто-то тут писал ....) Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 сентября 2012 в 18:00) жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||||||||
ну тут вы перегнули. если менять ренаульт на ренаульт,то привода и ступицы остаются.а замена ряда всем нам еще предстоит. или легковой JR5 поискать на разборках. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||||||||
Скорей бы уже дождаться автомобиля и на себе проверить насколько утомителен шум двигателя. Я не езжу больше 110км/ч. так что, подозреваю, меня не сильно будет напрягать. Катали меня на "Ларгусе" и на ходу он мне понравился, да и не заметил я "рёва" двигателя вообще. 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... | ||||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 124 |
Скоро мы придем к тому, что нужно покупать др. а/м ![]() | ||||||||||||
vova74 КПП на фургоне и легковом 16кл не одинаковые (см. выше, там есть официальные разъяснения), так что ряд будут менять те, кто ничего кроме Ларгуса не хочет, при этом хочет на 16 кл. ездить как на 8 кл. и категорически против 8 кл. или просто хочет комплектацию Люкс с 8 кл. движком. По поводу замены остальных элементов трансмиссии при замене КПП - я ничего и не утверждаю, но может оказаться, например, что для коробок JR5 и ND0(6-ти ступка) длина приводов будет отличаться в силу конструктивных особенностей самих коробок и все, добро пожаловать на замену ... я этот вопрос не изучал, мне неинтересно, т.к. считаю, что для 16 кл. коробка стоит правильная ... ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 сентября 2012 в 09:34) жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||||||||
ага, тока тс-с-с-с ... ![]() жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 173 |
пускай все передумают покупать ларгуса,я быстрее куплю. 16 V,7 мест,чип-тюнинг. | ||||||||||||
![]() Не, всю коробку менять не бюджетно и не рационально, как и менять, практически, все её потроха. Только при ремонте... Почему-то мне кажется проблема с превышением оборотов несколько надуманной... ![]() ![]() 5мест, "Люкс", 5я-0,756 Всё не так плохо, всё гораздо хуже... | ||||||||||||
Конечно надуманная. Тем более и превышения никакого нет, у 16 кл. двигателя номинальные обороты 3750, т.е. от 3000 до 3750 совершенно нормальный режим и на этом режиме Ларгус как раз и прет 95-120. Так что нормально все с КПП (ну это так, чтобы не совсем офф-топ был), причем она в общем под стать движку - трудноубиваемая ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2012 в 13:43) жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||||||||
По опыту Логана с K7M, могу смело утверждать, что у меня самым нормальным режимом является 2800-3200 оборотов. Если постоянно давить тапку на 3700-4000, то во-первых он шумит, как взлетающий боинг, а во вторых и горючку он жрёт примерно так же. Пробовал как-то гонять в Кемерово в таком режиме (торопился шибко)-получил 10.5 л/100км. Нахрен нужен такой расход. Обычно у меня на этом маршруте выходит не более 7.5 в среднем.(бенз-92) Вот и думайте, почему у Ларгуса расход заявлен сильно больше, нежели у Дачии. Потому, что на вазе такую коробку поставили. У дачи (данные с сайта производителя dacia.ro): с k4m расход 7.1/9.7/5.8 средний/город/трасса с k7m расход 7,3/9,8/6,1 средний/город/трасса на 92 бензине, притом, что моторы у дачии задушены под Евро-5 У ларгуса (http://www.lada-largus.com/largus.html) с k4m расход 9.0/11.5/7.5 средний/город/трасса с k7m расход 9,5/12,4/7,7 средний/город/трасса на более дорогом 95 бензине с евро-4 разница примерно 2 литра на 100 километров. Посчитайте, сколько вы переплатите при пробеге примерно тысяч эдак за 100 и ужаснитесь. Редактировалось: 4 раз (Последний: 14 сентября 2012 в 15:31) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? | ||||||||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 142 |
Так почему у нас коробку не ставят как у "Дачи",она что дорогая или чтоб мы бензина больше покупали или чтоб сильно не гоняли или .....блин ходьбы кто объяснил из официальных лиц. | ||||||||||||
Почему вы так однозначно связываете расход и коробку, как будто расход зависит только от КПП? Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 сентября 2012 в 17:11) жадность богатых - порождает бедность бедных | ||||||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 20 |
А мне всё нравится.ну есть небольшой шум. зато на 5 передачи ей топнул и спокойно совершил обгон.Расход для такого авто нормальный. | ||||||||||||
Что вы понимаете под номинальным режимом??
Коробка ни хорошая ни плохая. Она просто подобрана для вариантов обгона. Чтобы топнул ногой, и она быстро ускорилась. А вот ехать 100-120 на ней не столь удобно. Мотор шумит и много жрёт. Если бы была 6 передача, то и фиг бы с ним. А нету. Если вы ездили на 4-х ступке на классике, то поймёте это состояние. Когда мотор ревёт дурнинушкой и хочется воткнуть следующую передачу. А нэээтууу!!! То есть ездить конечно можно, но не в кайф.
Точную маркировку не знаю. Знаю только, что когда я ездил на Дачии MCV, то на 3000 оборотах скорость по GPS была около 100 км.ч, плюс-минус 2-3.
Посетитель Сообщений: 205 |
Я Вас категорически поддерживаю .Сегодня спешил домой , продул горшки своему логану . На 140 км/час ехать еще можно .Тахометр на этой скорости показывает где - то 3800 . Но чем ближе к 4000 оборотов тем напряжнее воет движек и это совсем не в кайф . Давайте , доказывайте , кто обалденный профи , что 4000 это нормально при 110 . Хотелось бы узнать , кто тестировал ларгус на 200 км/час в течении 60 часов - от рождения глухие ? Или может они оглохли после теста ? А может и не было этой скорости у журналюг ? 40 лет назад я разогнал на киевском шоссе газ-69 до 100 км/час и у газона рассыпалась кпп , но так это было 40 лет назад . И у газ - 69 кпп была трехступенчатая . Так что , нам и сейчас на ЛЛ более 110 не ездить ? Тут некоторые высказывались что все претензии - фуфло и ЛЛ легко выкручивает 6000 оборотов . Да , конечно , мы будем на ЛЛ легко выкручивать эти 6000 , а ларгус будет нам легко выкручивать мозги . Я уверяю всех , ВАЗ ничего переделывать не будет - не та контора . Жизнь - это то, что с нами происходит, пока мы строим планы. |
