Посетитель Подольск Сообщений: 375 | #76 - 7 декабря 2017 в 19:04 | |
oapv: |
gladiator3715, а резиновую гофру зачем порезал?
она задубела и не слазила ни в какую сторону.я попытался сдвинуть не получилось.я все равно там сделаю по другому.нужно в теплое место где нибудь забраться.это раз а второе у меня сегодня все отказало в двери сразу погода не фонтан ехать в Москву с мертвой дверью по мкаду не комильфо.на холоде ковыряться не очень тоже охота.я и так в туфлях осенних был пока перемычки поставил соплей заработал.куда нибудь в гараж заберусь все по уму сделаю. Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 декабря 2017 в 19:13) |
Посетитель Подольск Сообщений: 375 | #77 - 7 декабря 2017 в 19:07 | |
MaximЫ4: |
Была такая же беда, поменял трубку омывателя на силиконовую толстостенную (купил в зоомагазине для компрессоров аквариумных), провода нарастил в местах заломов, а в гофру вставил пластину из пружинной стали и теперь гофра не переламывается.
я в свое время на 11ке так делал.пружинку в трубку поставил и силиконовую шлангочку и забыл что такое обрывы |
Посетитель Подольск Сообщений: 375 | #78 - 7 декабря 2017 в 19:09 | |
Ro: |
gladiator3715: | вытащил из кузова гофру повернул вниз потекла вода грамм 30 точно выбежало |
А если бы не пожалел денег на уплотнитель дверей, то не было бы.
а зачем?у меня родные целые и нормально держат тепло.там шланг лопнул омывателя пополам. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #79 - 7 декабря 2017 в 19:37 | |
Василий_на_Ларгусе: | Вода то была из лопнувшей трубки омывателя |
...разов 5 наверно пользовался ом.з\стекла за все время.,,, машина всегда груженная(и у меня еще и шторка за спиной) поэтому -только зеркала. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #80 - 7 декабря 2017 в 19:55 | |
gladiator3715: | она задубела и не слазила ни в какую сторону. |
она примотана по краям, и чтобы ее снять/стащить необходимо отключить разъем и вытащить весь жгут из пространства задней двери RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Гарлем Сообщений: 1197 | #81 - 7 декабря 2017 в 20:02 | |
gladiator3715: | шланг лопнул омывателя пополам |
Все понятно.  Ну, и? |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #82 - 17 апреля 2018 в 09:09 | |
Ну вот и меня месяц назад постигла данная поломка
Уже починил по типу,на отстань. Куплю специальные провода,сделаю вставку, заменив этот кусок в резиновом шланге.Хотя проводов будет уже на половину меньше.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2018 в 09:10) МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 | #83 - 19 апреля 2018 в 13:16 | |
Что бы не резать гофру, её можно легко (относительно) сдвинуть внутрь двери.
Ничего отсоединять не нужно, только освободить жгут в двери от пары клипс.
Кстати, у меня омывайка до двери не доходит, а шланг везде целый (в двери). Никто не знает, куда она девается? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #84 - 19 апреля 2018 в 13:25 | |
Леонид: | Кстати, у меня омывайка до двери не доходит, а шланг везде целый (в двери). Никто не знает, куда она девается? |
В крыле шланг-гофра переходит в шланг через штуцер, отсоедини штуцер включи омывайку и посмотри, течет или нет.
Да, и посмотри сам штуцер, там очень узкое отверстие, иногда забивается.
http://www.lada-largus.com/forum/thread1739-1.htmlРедактировалось: 3 раз (Последний: 19 апреля 2018 в 13:39) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 | #85 - 19 апреля 2018 в 16:22 | |
Ну вроде все сделал. Даже омывайка заработала.
Хочу сказать - не затягивайте с ремонтом. У меня обогрев заднего стекла перестал работать осенью. Я поленился делать на холоде. Потом дворник перестал сам возвращаться в исходное положение. Но уже весна, думаю, дотяну до тепла. А вчера ставлю машину во дворе, а замки не срабатывают. Реле щёлкает, а замки ни гугу. Я предохранитель - сгорел. Я меняю, закрываю машину - закрылась. Открываю - фигас-два! Открываю ключом, смотрю предохранитель - сгорел (20 А, кстати!). Пришлось машину на ночь задницей к забору ставить. Заднюю дверь не закрыть (спасибо, что открытой осталась). А на следующий день разобрал - ну ясно, что там. Но! Пошёл дальше по жгуту в крыло, а он сплавился весь! Зелёный провод, тонкий, не знаю, за что он отвечает, вообще без изоляции, до самого разъёма (ну, понятно, куда 20 А ушли). Этот-то кусок жгута, до двери, я перепаял, но жгут и за разъёмом поплавился. Не сильно, но провода местами слиплись. Но этот кусок не разбирал. Он в оплётке, и салон разбирать нужно. Пока оставил так. А не ленился бы - сейчас бы не думал, разбирать - не разбирать! |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #86 - 19 апреля 2018 в 16:29 | |
Леонид: | Ничего отсоединять не нужно |
Как это?
А ничего, что внутри двери гофра к жгуту примотана? В штатной комплектации.
Плюс у тебя дверь разобрана, можно к пистонами подобраться и отсоединить. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #87 - 19 апреля 2018 в 16:37 | |
Леонид: | Заднюю дверь не закрыть |
https://yadi.sk/d/7DrzXE77Moxe8RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #88 - 19 апреля 2018 в 16:40 | |
Леонид: | Зелёный провод, тонкий, не знаю, за что он отвечает, вообще без изоляции, до самого разъёма |
один из двух проводов на элзамок двери RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 | #89 - 19 апреля 2018 в 16:55 | |
Как это? А ничего, что внутри двери гофра к жгуту примотана? В штатной комплектации. Плюс у тебя дверь разобрана, можно к пистонами подобраться и отсоединить. |
Да, гофру от жгута в двери я отсоединил, конечно. Я не стал отсоединять разъёмы в двери. Это оказалось не так просто. Ну, можно, конечно, но это и не нужно. Гофра сдвигается достаточно легко. Нужно было только освободить две клипсы, которые держат жгут в двери. Если это сделать, жгут из двери можно вытянуть на лишних пять сантиметров (примерно). А вот можно ли было всё сделать не разбирая двери? Наверное, но было бы очень не удобно. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 | #90 - 19 апреля 2018 в 16:59 | |
Офигеть! Вот это да! Интересно, это штатный способ? Как-то всё слишком продуманно. Пойду пробовать у себя! |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 64 | #91 - 19 апреля 2018 в 17:01 | |
Работает! Реально полезная вещь. Спасибо, не знал. |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #92 - 19 апреля 2018 в 19:07 | |
Леонид: | Работает! Реально полезная вещь |
Это работает ровно до тех пор, пока соединения в тягах не расхлябаются, к сожалению.
Леонид: | Гофра сдвигается достаточно легко. Нужно было только освободить две клипсы, которые держат жгут в двери. Если это сделать, жгут из двери можно вытянуть на лишних пять сантиметров (примерно) |
А вот когда у меня (ТТТ, не дай бог) переломится провода, мне будет проще рассоединить разъем в стойке. И вытащить жгут.
Мне когда заменили весь жгут, я стал периодически брызгать силикон внутрь резиновой гофры. В надежде, что измазаные в силиконе провода будут дольше переламывается. Чёрный кембрик уже начинает трескаться. Это прошло 3 года. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #93 - 19 апреля 2018 в 20:06 | |
Леонид: | А вот можно ли было всё сделать не разбирая двери? |
можно было если бы сделал ниженаписанное наоборот
Леонид: | Ничего отсоединять не нужно, |
т е отсоединил бы разъем RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #94 - 20 апреля 2018 в 07:19 | |
Переламывание проводов как то зависит от количества открываний? Или от возраста? Или от года выпуска? Есть статистика? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Пермский край Сообщений: 323 | #95 - 20 апреля 2018 в 08:09 | |
Тоже не идет вода на заднее стекло. Начитавшись, даже вскрывать гофру теперь страшно  LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ |
Посетитель Пермский край Сообщений: 323 | #96 - 20 апреля 2018 в 08:09 | |
Kuzovlev: |
Вскрывайте. Надо посмотреть. LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ |
Посетитель Домодедово, Шубино. Сообщений: 82 | #97 - 20 апреля 2018 в 12:50 | |
Natalie: |
Так вам вкрывать ненужно пока. в крыле нащупать соединение. разъединить и проверить течет или нет. обычно течет самотеком. если течет и штуцер чистый не забит. то тогда уже вскрывать. а да еще сам жиклер проверить не забит ли. Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41 |
Посетитель Домодедово, Шубино. Сообщений: 82 | #98 - 20 апреля 2018 в 12:50 | |
Kuzovlev: |
у меня двери часто юзаются и сломались провода через 3 года примерно. Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41 |
Посетитель Пермский край Сообщений: 323 | #99 - 20 апреля 2018 в 13:58 | |
berdax, спасибо, посмотрю. Как будто ниоткуда вода не течет - чисто визуально. Или куда-то вовнутрь. Было бы видно и пахло бы - она синяя с запахом. LARGUS_KS0Y5-42-02D /белый люкc/ |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #100 - 20 апреля 2018 в 14:50 | |
У меня- три года в августе. Не трескается. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
