Задний блок фонарей.
Пока не касался задних фонарей,но наднях решил посмотреть и как туда влесть не смог сообразить и чтоб не ломать решил посмотреть здесь.А сдесь тоже тишина.Кто знает подскажите. help
Alex:
Не надо ничего ломать... Там две точки крепления, один из них - "барашек" внизу. Я тоже сначала не сразу сообразил. Вот тут более наглядно.
KS0Y5-42-02K Платина
Поволжье
Со стороны багажника  2 барашка откручиваешь(сверху и снизу фонаря,предварительно обивку отогнув ) вынимаешь их ,аккуратно подаешь фонарь наружу,отцепляешь колодку провода от клеммы. Здесь на форуме можно скачать инструкцию по эксп-ции.
Пастух:
Alex:
Спасибо!!! Сегодня посмотрю и скажу результат. good
Alex:
103 страница Руководства по эксплуатации!
oapv:
Alex:
Спасибо за подсказки всем!!!Сегодня заглянул один барашек снизу нащупал и увидел но времени небыло разбираться(с ребенком был)тему закрывать небуду может кому-то понадобиться. welcome
На днях видел на чужом Ларгусе над задними фонарями вместо чёрных пластмассовых треуголных вставок - дополнительные отражатели. Прикольно смотрятся. Кто знает где взять такие можно и сколько стоят?
Екб
Здесь почитай
http://www.lada-largus.com/forum/thread3621.html
RS0Y5-42-02D,  0,795
0110serge:
никто не знает!это секретная разработка..
Екб
Продаёт Ларгусшоп, ЭлектроСтавр.
RS0Y5-42-02D,  0,795
0110serge:
ЗДЕСЬ Напиши Админу в личку.
Таганрог
А менять блок-фару надо целиком? Или бывают плафоны отдельно? Жена моя задом сдавала! Плафон треснул! Мелочь, а лечить надо!
dimon1970
Партнер клуба
Тольятти
dimon1970:
сдавала задом а пострадала блок фара?!(перед) думал всегда что фары спереди а фонари сзади!!
Автомобили лада с гарантированной скидкой, от официальной заводской цены!
https://vk.com/kupi_ladu
Таганрог
А,не правильно написал, конечно же задний фонарь! Стояла Газель с открытой дверью, она дверь и закрыла!
dimon1970
dimon1970:
так в чем проблема то?
http://www.logan-shop.ru/search/?string=%F4%EE%ED%E0%F0%FC+%E7%E0%E4%ED%E8%E9&pres=&x=0&y=0
Заметил, что в левой задней блок-фаре перестал гореть стоп-сигнал. Решил вытащить посмотреть, что за лампа там установлена. Думал долго возиться буду, ан - нет. Два винта-барашка и фара - в руках. Дальше три пластиковые защелки (хорошо, пока нет мороза) и вот они... лампочки.
Первое вскрытие с момента рождения Ларгуса:
Лампа двух контактная, две спирали. Ну, думаю - выкручу, куплю по образу и подобию - потом опять поставлю.
Однако ж у меня, как оказалось, усё был'о. С 2015 года на верхней полке ездит набор OSRAM. Покупал в OBI за 309 руб.
Тогда ещё понравился он своей эргономичностью.
Заменил:
Пригляделся - а с оранжевой лампочки поворотника стал лак слазить. Поменял и её, чтобы больше не лезть в фару:
Да и в самой нижней лампе лупой разглядел - уставшую спираль. Ну и её до кучи тоже заменил:
Что порадовало - набор ламп, как доктор прописал.  good
Не зря катался в машине 5 лет.
kanvlg а что лампа такая черная? Вернее, афроамериканская?
Вот 7,5 лет проездила и ... решила почернеть.
kanvlg:
Загорела?   rofl Или тонировал спецом?
А что, в наборчике все лампы для Ларгуса имелись? И двуспиральные?
Denis2789:
Дык, что и обрадовало. Лежало всё, как будто доктор прописал! good
kanvlg:
доктор прописал!
Олег что ли? laugh
Не, я сам. Случайно. 5 лет назад.
А жалко, что Олег сюда больше не ходит(
kanvlg:
Доп фонари при рождении ставились?
Denef:
8200864612-К Тюнинг фонари на лада ларгус (комплект) устанавливался через два года после рождения автомобиля. Родные блок-фары при этом НЕ вскрывались.
Саратов
Кто-нить сталкивался с заменой заднего фонаря (а соответственно, с покупкой и выбором нового)? Каких производителей стоит смотреть, чтобы всё ровно встало и потом стекло не мутнело и т.д.?
