Андрей: |
Проводка задней двери
RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Алтайский край г.Бийск Сообщений: 58 |
Япоступил так-из за того что у меня не только переломились все провода кроме двух толстых на которых только полопалась изоляция но и сплавились между собой разрезал повдоль гофру и вытащил по максимуму из кузова жгут тем самым добрался до хороших проводов.Вскрыл дверь,обрезал провода около кузова и протянул новые в дверь предварительно одев на каждый провод кембрик.В кузове соединил скрутками а в двери клемниками.Паять не стал неудобно да и не умею если честно.Все скрутки заизолировав засунул в кузов.Поставил на место гофру и стянул её изолентой.Затем с помощью форумчан нашёл три сгоревших предохранителя и теперь всё горит брызжет трёт и обогревает.Резать гофру пришлось из за того что жгут с кембриками получился немного толще.Посмотрим насколько хватит. Серёга | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
так она легко сдвигается ... RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Разобрал родной жгут, снял карту двери. Напаял хвосты подлиннее от самого штекера, провода многожильные в селиконовой изоляции . С обратной стороны хвостов изолентой примотал обрезки проводов соответствующего цвета - что бы не потеряться в цветах. Одел гофру. Гофру порезал зря (((( Лудим и паяем дальше.... Соединение готово Вид со стороны левого фонаря, снял его для удобства. Все получилось, подсветка номера светит, стоп горит, центральный замок работает,дворник бегает, омывайка моет.... | ||||||
Сегодня залечил проводку задней двери. Электропривод замка уже год не работал. Снял обшивку двери. Вынул клеммы привода замка и дворника, подсветки номера. Достал клипсы-держатели провода. Вытянул провод из двери насколько это возможно. Сдвинул "гармошку" так, что место залома проводов освободилось. В итоге на всех проводах изоляция треснула, зеленый провод оборвался. Спаял зеленый провод. Замотал каждый провод изолентой, а потом и весь жгут. Собрал обратно. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 50 |
Привет Всем. Давненько я уже на форум не заходил, а сейчас пришлось . Предыстория: уже как 2 года поставил камеру заднего вида.Последний месяц начала подглючивать ,то есть изображение то нет .Вчера наконец то выбрал время посмотреть.Не буду рассказывать как прозванивал,разбирал пол салона.Все оказалось проще протерся видео провод в гофре задней двери(че бы сразу гофру не посмотреть,умная мысля приходит опасля,когда пол машины разберешь). починил,работает,ура!Да ,когда еще первый раз прокладывал провода ,гофру сдвигал проводка была в некоторых местах чуть треснувшая,замотал изолентой и забыл, и похоже зря.А вот сейчас самое интересное.Сегодня выезжаю с двора задним ходом (камера работает, ура)обращаю внимание на приборку горит значок обогрева.Ну что делать,заезжаю обратно в двор(живу в своем доме) выключаю зажигание , а вот хрен,извиняюсь, машина не глохнет,вытащил ключ даже из замка ,работает.Заглушил когда вытащил релюшку бензонасоса.Вопрос. То что горит обогрев понятно,опять провода смотреть.А каким местом то зажигание тут связано? Щас смотал с работы, пойду смотреть проводку.Позже отпишусь. | ||||||
Ну вот снял гофру и все так же как на на снимках выше, изоляция на всех проводах лопнувшая .Подмотал изолентой ,завёл , все работает,включается,выключается.Сейчас буду так же как в верхнем посту ставить провода помягче.Ну а всё-таки как обрыв этих проводов повлиял на на зажигание. | ||||||
Посетитель МСКовия Сообщений: 124 |
Была такая беда на прошлой машине (Опель Астра - 10 летняя), что характерно симптомы те же, включился сам обогрев заднего стекла, стал срабатывать центральный замок и пошел запах палёного.... отделался заменой релюх на ЦЗ и наращиванием жгута в двери. Интересно когда ждать новой беды? (лет? пробег?) Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой ![]() | ||||||
Повторюсь и в этой теме! Залил в гофру спрея силиконового обильно, и все норм! Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев. Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 | ||||||
Посетитель Домодедово, Шубино. Сообщений: 82 |
Зачем резать чтобы смазать? вытаскиваете из двери резинку и хоть заливай из горла. точно так же и со стороной которая в кузов входит. Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41 | ||||||
прочитал всю ветку и всего один человек обратился за гарантией. а другие почему не обращались чтобы устранили проблему по гарантии? Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41 | ||||||
а на этом форуме мало кто гарантией пользуется, все в основном сами ковыряются )))) зы хотя у нас эти жгуты меняются без проблем RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2017 в 23:55) Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41 | ||||||
Ну вот а у меня все ТО кроме первого сам делал потому и нехотят по гарантии делать. Largus-2014 8кл. 5 мест, KS015-018-41 | ||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 375 |
оходу и у меня эта шняга выскочила.летом перестал центральный замок открываться а потом и закрываться.недавно дворник при выключении останавливается в том положении где выключили.а позавчера обогрев отказал.только что вытащил из кузова гофру повернул вниз потекла вода грамм 30 точно выбежало.сейчас рассветет пойду резать.стянуть не получается головы не лезут ни в дверь ни в кузов.резина задубевшая.не замерзшая а дубовая высохла.гарантии тоже нет ни разу у них не был. Вроде все нашел сколхозил времянку все заработало и замок и тепло и дворник.буду думать как цивильно сделать Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2017 в 09:36) | ||||||
gladiator3715, а резиновую гофру зачем порезал? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Гарлем Сообщений: 1197 |
Ну, и? | ||||||
Вода то была из лопнувшей трубки омывателя. RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Глазов Сообщений: 46 |
Была такая же беда, поменял трубку омывателя на силиконовую толстостенную (купил в зоомагазине для компрессоров аквариумных), провода нарастил в местах заломов, а в гофру вставил пластину из пружинной стали и теперь гофра не переламывается. MaximЫ4 |
