Не пойму, что с 5 передачей
Москва/Тамбов
Добрый день. Не пойму, что у меня с 5 передачей. При разгоне вроде все хорошо,но бывает так, что после набора скорости 90 км/ч и выше например, если едешь 100-110 и скидываешь на нейтралку (например с горки), а потом нужно включить - то иногда в момент переключения с нейтралки на 5 происходит страшный скрежет (такой, когда в самом начале вождения например втыкаешь передачу не выжав сцепление, скрежет синхронизаторов что-ли...) Все это происходит выше 90 км/ч   Если 70-80, то ни разу не было...Сейчас стал в эти моменты очень аккуратно втыкать, вроде не повторяется(1 или 2 раза за полмесяца)...Но тем не менее, это ведь ненормально...Подскажите, в чем причина? Раньше подобного не замечал... Езжу с октября, брал новой, обкатал очень бережно, да и езжу аккуратно, по трассе не более 90-100 и 3000 оборотов. пробег 25 000 примерно...
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Кикнур
Нехилые нагрузки достаются вашей коробке. Для чего вам нужно катится накатом, думайте топливо сэкономить?
Москва/Тамбов
Да привычка, всю на предыдущих двух машинах ездил много лет так, никаких проблем не было... Но не из за экономии...
Аренда звука
saxnaprazdnik,
1. зачем ездить накатом?
2. прежде чем включить повышенную передачу, необходимо перегазовкой поднять обороты двигателя
Москва/Тамбов
А почему нагрузки? В чем проблема? Я же не при 30-40 км/в час включаю 5ю или наоборот при 90 накатом 2 или 3 передачу...
Аренда звука
Москва/Тамбов
oapv:
saxnaprazdnik,
А для чего? Прошу прощения за мою безграмотность  scratch
Аренда звука
Кикнур
В СПТУ когда учился; мастер не давал ездить накатом, если с нейтрали переключаешь на ходу, зубчики на шестернях немного не совпадают и происходит хруст.
Сергей:
Надо просто поднять обороты, как написано выше. Накатом не рекомендуется ездить потому-что машина становится менее контролируема.
saxnaprazdnik:
Срочно в автошколу, пока зима не наступила!
Синхронизаторы в Ларгусе отменили что ли?
KS015-41-000
kLOP:
Также в автошколу! Правда сейчас уже и не учат как раньше
Москва/Тамбов
HR64:
saxnaprazdnik:
И что Вы этим хотели сказать? Блеснуть умом??
Аренда звука
Курган
saxnaprazdnik:
Если привычка... то делай с перегазовкой, и никакого скрежета не будет
1,6 16 клапанов, люкс
ГБО, 5 передача 0.756
Курган
saxnaprazdnik:
HR64:
saxnaprazdnik:
Просто поверьsmileнужно сделать перегазовку и все
Москва/Тамбов
Дмитрий:
saxnaprazdnik:
HR64:
saxnaprazdnik:
То есть на нейтрали когда катишься, перед включением пятой газ нажать?
Аренда звука
Курган
дать газ до 2-3 тыс оборотов... кратковременно, потом нажать сцепление, потом включить передачу, потом отпустить сцепление.
Химки
Тоже иногда езжу накатом, но такой проблемы не припомню.
Перегазовка нужна, дабы уравнять скорости валов, иначе слишком велики нагрузки на синхронизаторы. По большому счету, нынешние коробки с ними справляются, но все ж таки.....
saxnaprazdnik:
Причина в том, что при включении с нейтрали на передачу, нужно поднять обороты двигателя, примерно соответствующие данной скорости на включаемой передаче, т.е. уравнять угловую скорость шестерён, уменьшить нагрузку на синхронизаторы. При такой езде вы быстро угробите коробку, тем более что совершенно непонятны мотивы. При езде накатом вы расходуете топливо, если же на передаче , ваш расход топлива равен 0, не говорю про другие аспекты.
По делу есть что сказать? А то я тоже могу послать... в автошколу.
Про то, что езда накатом не нужна - согласен. Но скрежатать при включении 5 в условиях описанных автором коробка не должна. Видимо что-то с синхронизатором.
Я пару раз ошибался и втыкал 3 при скорости 80-90 (путал с 5) - и никакого хруста. Резко обороты двигателя подскакивают при отпускании сцепления - вот и все неприятности.
KS015-41-000
kLOP:
Синхронизаторы рассчитаны на определённый предел и если разница большая в угловых скоростях, их возможности не безграничны, со всеми вытекающими...
Угу. Вопрос в том, где именно этот предел. У меня были всякие ошибки, но не разу не слышал хруста (кроме включения задний, там, НЯЗ, синхронизатора нет).
По тому мне кажется, что у saxnaprazdnik не нормальная работа коробки, и пора уже в сервис.
KS015-41-000
Санкт-Петербург, Купчино
kLOP:
Полностью согласен.
alexei:
Цитата из учебника для ГАЗ АА  shock
kLOP:
А вы попробуйте на скорости 110км/ч, включить с нейтрали, с оборотов х.х. 5ю. Может и сами в сервис соберётесь. smile
Евгений:
rofl  hehe  good
8-кл. 7-мест Евро-2  + ГБО OMVL
Евгений:
Глупости, могу подсказать почему летят синхронизаторы 2й передачина ВАЗовских коробках переднеприводников.
