Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #301 - 16 февраля 2013 в 19:39 | |
LORUM: | При закрытых дверях постоянно горит свет в багажнике как исправить? |
1.При нажатии на кнопку ключа (закрытие) должен погаснуть сразу, а так через 30 с.
2.Выдерни лампочку.
3.Поставь кнопку на плафон. Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Рязань Сообщений: 2 | #302 - 16 февраля 2013 в 20:05 | |
спасибо уже разобрались |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 177 | #303 - 16 февраля 2013 в 20:11 | |
Тормоза заскрипели на третий день эксплуатации авто, дефектом не считаю, с помнил сразу супер-джип уаз. Неприятный косечёк. Не ошибается тот, кто ничего не делает!!! АВТО RS0Y5-42-02D ЛЮКС, 7 МЕСТ, ПЛАТИНА. |
Посетитель Пермь Сообщений: 356 | #304 - 16 февраля 2013 в 21:33 | |
Тормоза заскрипели на третий день эксплуатации авто |
Также с новья заскрипели . Через недели 3 перестали скрипеть.Я и забыл про скрип Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше.
А лучше наоборот!!!
Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 |
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 | #305 - 17 февраля 2013 в 00:23 | |
Ребята! по ходу выжимной! Разгоняешься как на дизеле, сцепление выжимаешь движек ровно работает, звука нет. у кого есть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2013 в 00:24) |
Посетитель Кемерово Сообщений: 182 | #306 - 17 февраля 2013 в 01:16 | |
, Будет тепло , скрипеть перестанут. Автомобиль предназначен для эксплуатации в Европейской части России, до -20 автомобиль хороший. |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #307 - 17 февраля 2013 в 12:20 | |
Вчера купил Ларгуса, сегодня какой то гул после выключения двигателя(наверное гидроусилитель)у всех так или только у меня. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 205 | #308 - 17 февраля 2013 в 13:53 | |
SID: |
Вентилятор? Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #309 - 17 февраля 2013 в 13:57 | |
однозначно |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 831 | #310 - 17 февраля 2013 в 14:00 | |
romario0203: |
у меня ,это грохочут демпферные пружины ведомого диска сцепления.Ничего страшного.Просто плохо загнуты лапки -держатели пружин.Забей. |
Посетитель Курск Сообщений: 282 | #311 - 17 февраля 2013 в 15:33 | |
Горит ли у кого нибудь лампочка непристёгнутых ремней безопастности? А то на заводе пишут, что должны гореть, ОД говорят, что не должна? Форумчане пишут, что у них не горит, может в виде исключения горят у кого? KS0Y5-42-02D серый базальт |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #312 - 17 февраля 2013 в 18:05 | |
sandro: | Форумчане пишут, что у них не горит, может в виде исключения горят у кого? |
Не горят-точно!  К42-00L |
Посетитель Невинномысск Сообщений: 131 | #313 - 17 февраля 2013 в 18:06 | |
lapudje2012: | у меня ,это грохочут демпферные пружины ведомого диска сцепления.Ничего страшного.Просто плохо загнуты лапки -держатели пружин.Забей. |
Спасибо!!! |
Посетитель Курск Сообщений: 282 | #314 - 17 февраля 2013 в 20:04 | |
Экономисты хреновы на заводе! KS0Y5-42-02D серый базальт |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #315 - 17 февраля 2013 в 21:03 | |
Спасибо, завтра прислушаюсь. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Балаково Сообщений: 74 | #316 - 18 февраля 2013 в 12:53 | |
Лампа ручника на приборах то горит то нет,косячок мля!  |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #317 - 18 февраля 2013 в 15:37 | |
Белаз: | Лампа ручника на приборах то горит то нет,косячок мля |
Советую, на всякий случай, проверить уровень тормозной жидкости. Если уровень немного понизился, то лампа может и "подмигивать". FSO15 - 02K платина |
Посетитель подпорожье Сообщений: 4 | #318 - 18 февраля 2013 в 15:48 | |
SID: |
У меня такое же было пару раз. Это не отключился вентилятор охлаждения радиатора. После вкл. и выкл. зажигания вентилятор отключался. Причину не знаю, температура двигателя была рабочая. |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #319 - 19 февраля 2013 в 10:23 | |
Белаз: | Лампа ручника на приборах то горит то нет,косячок мля! |
Пошебурши микрик под рычагом ручника, всё будет пучком. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Балаково Сообщений: 74 | #320 - 19 февраля 2013 в 11:38 | |
Жидкость в порядке! Бурмистр прав моросит кнопка или как её там, лечится тем что туда сюда дернешь несколько раз ручник и всё! Просто напрягает,но это мелочи  |
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 479 | #321 - 19 февраля 2013 в 14:03 | |
Byrmistr: | Пошебурши микрик под рычагом ручника, всё будет пучком. |
Что и здесь беда, знакомая еще по классическим Жигулям? Масса плохая или сам концевик? |
Посетитель Балаково Сообщений: 74 | #322 - 19 февраля 2013 в 15:08 | |
согласен я свою девятку сразу вспоминаю))) |
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #323 - 20 февраля 2013 в 12:18 | |
Да не скорее всего сам микрик заедает, может ВД-шкой брызгануть, мне на шахе помогло. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Москва Сообщений: 34 | #324 - 25 февраля 2013 в 10:27 | |
Вот и у меня дворник задний лопнул. Вроде включал всегда после прогрева стекла. Лампочка открытых дверей кого-ть работает? Видимо сигналку ставили, проводок с этой лампочки чикнули. KS-4102X, травма попы
Ваз 2111 |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #325 - 25 февраля 2013 в 13:47 | |
smake: |
У нас она и не работает. Если ставишь старлайн, то там диод мигает при открывании дверей. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
