Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #276 - 12 февраля 2013 в 09:00 | |
vvmel,
 Это стоит точка для счета и безопасности движения, что бы меньше загибать пальцев когда считаешь сколько палок бензина осталось. Она ровно посередине. |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 182 | #277 - 12 февраля 2013 в 12:31 | |
Iskander_77: |
на пробеге 2500 покрытие задних защитных колпаков существенно облезло.
у меня и передние облезают... 5мест, "Люкс", 5я-0,756
Всё не так плохо, всё гораздо хуже... |
Посетитель Волгоград Сообщений: 21 | #278 - 12 февраля 2013 в 15:16 | |
пельмень: |
Iskander_77: |
2500-долго держались! У меня на первой сотне начали облазить. И еще информация тем, кто моет свои машины на бесконтактных автомойках: керхером (больше нечем...) повредили информационную наклейку (срезали по-диагонали половину)на правой пассажирской стойке которая с ВИН-номером, моделью двигателя, массой без нагрузки и максимальной разрешенной, номером для запчастей и т.д. Ларгус первая машина с которой случилась такая проблема за столь короткое время владения (до этого были пассат 92г.в.; мондео 01г.в.; премьера 07г.в. все с наклейками) и ни у одной даже на аналогичную ситуацию не было. Теперь чешу репу чем это может обернуться... |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 205 | #279 - 12 февраля 2013 в 15:50 | |
tin: | У меня на первой сотне начали облазить |
Ну начать облезать они могли и раньше, просто под грязью особо не замечал. А тут оттепель, по лужам поездил, грязь смылась - стало заметно. Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
ЛЛ Cross FL 2021 г. 7-мест |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #280 - 12 февраля 2013 в 16:27 | |
Revenant: |
курянин: | Короче на ЛЛ только диски на 15 подходят. |
Ничего подобного, езжу на 14-х, проблем нет.
Значит разные супорты ставят.Видно что под рукой то и ставят как китайцы у них доходило до полного идиотизма ,С лева и справа были абсолютно разные супорты . |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #281 - 12 февраля 2013 в 16:31 | |
ARTEM000: |
курянин: | согласно таблички на водительской двери можно диски на 14 ставить. |
Покажи табличку так, чтоб понять что это Ларгус?
р.с. И где заводские дефекты?
Открываешь водительскую дверь и с торца где замок двери табличка ,там указаны 2 размера на 14 и на 15 и на какой дороге нужно давление в шинах держать на передних и задних шинах. |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #282 - 12 февраля 2013 в 16:40 | |
R515: |
курянин: | Купил комплект на 14 ,стал ставить, на передке диск за супорт цепляет.Короче на ЛЛ только диски на 15 подходят. |
Ничего подобного. Вы забыли главный пареметр - ВЫЛЕТ. Он на ЛЛ 50.
Точно. Про вылет то я забыл.Но ладно я забыл,почему продавец не подсказал когда я ему диски обратно принёс,вот в чём вопрос.
т |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #283 - 12 февраля 2013 в 21:22 | |
Не знаю чей это брак(я про это пмсал в др.теме), после месяца эксплуатации ЛЛ появился стук сзади справа.Сначало стук после проезда "полицейского", ямок, поехал к ОД, посмотрели постучали, 1 час работы, ничего не нашли, сказали что подтянули запаску и все - отпустили.Пока ехал домой ничего не слышал.На следующий день поехал на дачу, дорога плохая как говорится "стиральная доска" - стук стал постоянным, такое впечатление что задняя подвеска сама по себе а машина сама.На обратном пути поехал сразу к ОД, загнали машину, 2,5 часа мурыжили машину, приемщик сказал замены правой стойки и замены ступицы в сборе слева и эксплуататция машины запрещена, а сами машину говорят забирайте и потихоньку езжайте домой.Запчастей нет - будем заказывать с завода.Сидел дома 2 дня, решил поехать к ребятам у которых раньше обслуживал логан.Они подняли посмотрели - "Ступица в порядке(ни стуков, ни люфтов).Стойку посмотрели, оказалось либо болт нижний тоньше либо втулка в аморте широкая, там и был стук.Цена вопроса 700 р.А от ОД до сих пор тишина. Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Сообщений: 34 | #284 - 12 февраля 2013 в 21:55 | |
Не знаю насколько это относится к заводским дефектам, но у меня одно время при снятии с сигнализации не срабатывал центральный замок, и так несколько раз, дальше (смешно даже) думаю открыть ключом дверь и что Вы думаете, естественно ключ не подходит к замку, не то что дверь открыть пробовать, он туда даже не влазит до конца. 16 кл, О2Д  |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #285 - 13 февраля 2013 в 06:52 | |
petr: | Не знаю насколько это относится к заводским дефектам, но у меня одно время при снятии с сигнализации не срабатывал центральный замок, и так несколько раз, дальше (смешно даже) думаю открыть ключом дверь и что Вы думаете, естественно ключ не подходит к замку, не то что дверь открыть пробовать, он туда даже не влазит до конца. 16 кл, О2Д |
Здравствуйте. Если у вас холодно,то замок мог элементарно замёрзнуть,у меня так было на Калине.  Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Москва Сообщений: 3 | #286 - 13 февраля 2013 в 18:16 | |
pavel: |
И у меня похоже тоже самое. Будем посмотреть. Lada Largus, RS0Y5L42-00L, K4M, Серый Базальт, 7 мест |
Посетитель Сообщений: 34 | #287 - 13 февраля 2013 в 18:38 | |
SID: |
petr: | Не знаю насколько это относится к заводским дефектам, но у меня одно время при снятии с сигнализации не срабатывал центральный замок, и так несколько раз, дальше (смешно даже) думаю открыть ключом дверь и что Вы думаете, естественно ключ не подходит к замку, не то что дверь открыть пробовать, он туда даже не влазит до конца. 16 кл, О2Д | Здравствуйте. Если у вас холодно,то замок мог элементарно замёрзнуть,у меня так было на Калине.
Нет, дело не в обледенении, а именно ключ не подходит к замку. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 556 | #288 - 14 февраля 2013 в 15:05 | |
petr: | Нет, дело не в обледенении, а именно ключ не подходит к замку. |
Всё-таки может вода попала. У меня сейчас тоже дверь на Логане замком не открывается. И тоже ключ целиком не входит в личинку. Лёд мешает. В выходные поедем за покупками, оставлю машинк на тёплой стоянке, там оно и оттает. А в пассажирский замок тоже не лезет? Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2013 в 15:08) Да я в жизни ни одного человека не ударил. А те, кого бил, да разве ж это люди?? |
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 479 | #289 - 14 февраля 2013 в 15:32 | |
PSP: |
Так есть же размораживатели. У меня финский - отличная штука. Надо пару капель, подтеков не оставляет  |
Посетитель Петрозаводск Сообщений: 479 | #290 - 14 февраля 2013 в 15:35 | |
petr: |
Скорее всего актуатор замерз или вода попала. В личинке замка тоже лед, имхо |
Посетитель Сообщений: 34 | #291 - 14 февраля 2013 в 18:23 | |
karel: |
petr: |
Добрый вечер.
Господа, не парьтесь, машине уже месяц, зато это время была два раза оттепель до +3, туман по вечерам стоял. По этому ну не как не может так примёрзнуть, чтоб не растаял замок. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #292 - 14 февраля 2013 в 18:28 | |
petr: | естественно ключ не подходит к замку, не то что дверь открыть пробовать, он туда даже не влазит до конца |
По идее, даже если ключ от другой машины (той же модели) влазить до конца он должен, а открывать нет. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #293 - 15 февраля 2013 в 07:53 | |
petr: | Добрый вечер.
Странная логика
Лед должен не просто растаять при оттепели, но и вода должна испариться, чтобы при заморозке снова не замерзнуть. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Балаково Сообщений: 74 | #294 - 15 февраля 2013 в 08:09 | |
sowa: |
FoX, блин! Ну поверни ты ключ в первое положение и будет тебе счастье сколько захочешь! А ещё и прикуриватель заработает бонусом! :)
[/В самом деле я именно так и делаю)))) |
Посетитель Балаково Сообщений: 74 | #295 - 15 февраля 2013 в 08:37 | |
Всем привет! В сильную метель несколько раз загоралась лампа на приборах (указатель не работающей фары), лечил просто выкл и вкл зажигания, что за глюк? И бачок омывателя иногда стучит, геморрой ещё с колпачками на ступичных гайках,целая проблема их нормально защёлкнуть при замене колёс! А так всё гуд, двери потихоньку начали прихлопываться или привык не знаю)! |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #296 - 15 февраля 2013 в 09:43 | |
Белаз: | указатель не работающей фары |
Что-то не припомню такой лампы на Ларгусе  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Краснодар Сообщений: 101 | #297 - 15 февраля 2013 в 10:34 | |
alexei: |
petr: | естественно ключ не подходит к замку, не то что дверь открыть пробовать, он туда даже не влазит до конца | По идее, даже если ключ от другой машины (той же модели) влазить до конца он должен, а открывать нет.
А добрые люди спичку не воткнули? |
Посетитель Казань Сообщений: 39 | #298 - 16 февраля 2013 в 10:16 | |
отвалился щиток прикрывающий трубки на днище(расположен с правой стороны, вдоль днища, около метра длиной)....неприятно, блин..
надо прикручивать....
визуальный осмотр показал что, он подвержен к тому же коррозии  люкс, 16кл.,семь мест, базальт |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 205 | #299 - 16 февраля 2013 в 14:40 | |
LORUM: |
При закрытых дверях постоянно горит свет в багажнике как исправить?
Только в багажнике? Салонная лампа гаснет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2013 в 14:41) Чем дальше в лес, тем толще партизаны!
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #300 - 16 февраля 2013 в 18:17 | |
LORUM: | При закрытых дверях постоянно горит свет в багажнике как исправить? |
Ставишь на сигнализацию и погаснет ,или без оного,где то через минуту. Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2013 в 18:17) К42-00L |
