Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #201 - 3 июля 2014 в 20:01 | |
Евгений: | Прикалываетесь?.... |
Неожиданно интересная тема получилась с 590, заставляет людей задуматься, что он показывает, а главное, почему. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2014 в 11:36) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #202 - 4 июля 2014 в 13:53 | |
Виталик: |
Температуру включения вентилятора можно установить сторонним БК по собственному желанию
На нашем ЭБУ да и на всех оригинальных протоколах нельзя,можно только на некоторых ВАЗах
помну на десятке сам выставлял температуру вкл. вентилятора,попробую на ларгусе если есть, комп.такой же -Штат- только для реношек,а вентилятор вкл .на 98Спримерно. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Сообщений: 8318 | #203 - 4 июля 2014 в 14:11 | |
batman01: |
Виталик: |
Я же говорю,не получится,на некоторых ВАЗзах -да |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #204 - 10 июля 2014 в 08:44 | |
Странно!вчера ездил на трассе жарко было,комп.показывает даже на скорости доходит до 98-99потом падает до 81потом снова и так постоянно ,думаю так не должно быть,так же и по городу .Получается термостат плохо работает или так и должно быть.не кто не замечал на трассе у кого как в жару? Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Оренбург Сообщений: 9 | #205 - 10 июля 2014 в 19:25 | |
Фарумчане ау меня совсем сломался с590 отдал по гаранти через 2 недели  |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #206 - 10 июля 2014 в 19:39 | |
batman01: | так и должно быть. |
Да. |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #207 - 10 июля 2014 в 20:50 | |
Странно,у знакомого логан 1.4 мотор правда,по трассе ровно одну темп.ру держит,такое ощущение что от вентелятора только охлаждается мотор,на десятке тоже стоял комп но тоже ровно показывала темп.,что то не так попробую термостат проверить,может не дооткрывает,или просто радиатор слабый для охлаждения мотора,уж больно тонкий он. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #208 - 11 июля 2014 в 03:02 | |
batman01, всё нормально у Ларгуса с охлаждением. Сейчас у нас стоит жара под 40*С, проблем нет. Колебания температуры на МК связаны с частотой измерения, правда у меня сейчас показания доходят максимум до 92*С, а затем падают. Прежде чем проверять термостат, я бы удостоверился в правильности показаний температуры на МК ( по началу открытия термостата на 89*С и вкл первой скорости вентилятора на 98*С). Да и ещё, может такие показатели нормальны для машины на газе ( предположение).  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #209 - 11 июля 2014 в 08:44 | |
alexei: |
Может да газ виновен,комп,скорее не врет т.к. на 98 слышу бывает срабатывает вентилятор,ну а 92 это еще нормально . Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 | #210 - 14 июля 2014 в 13:50 | |
Всем привет купил себе МК 590 помогите как его подключить опишите пжл боле подробно, заранее спс |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #211 - 14 июля 2014 в 15:29 | |
fanatik@18rus: | как его подключить |
Моё личное мнение: ДУТ вообще не трогать - нафиг не нужен. Просто подключить к диагностической колодке. |
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 | #212 - 15 июля 2014 в 16:59 | |
Евгений: |
fanatik@18rus: | как его подключить | Моё личное мнение: ДУТ вообще не трогать - нафиг не нужен. Просто подключить к диагностической колодке.
подключил просто к гнезду диагностики кроме заряда аккума не чего не показывает чего делать? |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #213 - 15 июля 2014 в 17:09 | |
fanatik@18rus: | кроме заряда аккума не чего не показывает чего делать? |
Пробовать разные протоколы (вручную) |
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 | #214 - 16 июля 2014 в 17:04 | |
Евгений: |
fanatik@18rus: | кроме заряда аккума не чего не показывает чего делать? | Пробовать разные протоколы (вручную)
поставил вручную протокол рено |
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 | #215 - 16 июля 2014 в 17:07 | |
а кто какие ставил?
и что он должен показывать при подключении к диагн гнезду только Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2014 в 17:08) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #216 - 16 июля 2014 в 17:25 | |
fanatik@18rus: | что он должен показывать при подключении к диагн гнезду только |
Всё, только вот про остаток топлива не помню. Вроде, тоже показывает. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #217 - 16 июля 2014 в 17:26 | |
fanatik@18rus: | кто какие ставил? |
Какие в нём есть? У Вас 16 кл? |
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 | #218 - 16 июля 2014 в 17:48 | |
Евгений: |
fanatik@18rus: | кто какие ставил? | Какие в нём есть? У Вас 16 кл?
8кл, у меня после настройки показывает аккум, время, дату, темпер бордачка тк датчик там пока стоит и всё, обороты скорость не кажет чего делать? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #219 - 16 июля 2014 в 18:04 | |
fanatik@18rus: | е кажет чего делать? |
Пробуйте протоколы OBD. Из личного опыта, пытался подключить Мультитроникс (только другой модели), так ничего и не получилось. Написал им на сайт, предложили подъехать к ним, разобраться...  Далековато, до Москвы .  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ижевск Сообщений: 193 | #220 - 16 июля 2014 в 18:09 | |
alexei: |
fanatik@18rus: | е кажет чего делать? | Пробуйте протоколы OBD. Из личного опыта, пытался подключить Мультитроникс (только другой модели), так ничего и не получилось. Написал им на сайт, предложили подъехать к ним, разобраться... Далековато, до Москвы .
ок, спс попробую |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #221 - 16 июля 2014 в 19:39 | |
alexei: | Пробуйте протоколы OBD. |
На 8 кл. должно срабатывать. А что, он автоматом протокол не узнает? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #222 - 16 июля 2014 в 19:53 | |
Евгений: | А что, он автоматом протокол не узнает? |
Как бы должен, но у меня не пошли ни Рено, ни OBD, причём в ручном тоже. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | #223 - 16 июля 2014 в 20:59 | |
Евгений: |
fanatik@18rus: | что он должен показывать при подключении к диагн гнезду только | Всё, только вот про остаток топлива не помню. Вроде, тоже показывает.
Показывает если только количество топлива в баке выставлять в ручную,тогда остаток высчитывает по расходу |
Посетитель Сообщений: 8318 | #224 - 16 июля 2014 в 21:05 | |
fanatik@18rus: |
Евгений: |
Дисплеи переключали,что показывает в других дисплеях? |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #225 - 16 июля 2014 в 21:16 | |
alexei: | Как бы должен, но у меня не пошли ни Рено, ни OBD, причём в ручном тоже |
У меня два разных Мультитроникса в т.ч. С-590 определили протокол Рено в автомате. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
