Посетитель Москва Сообщений: 419 | #301 - 15 октября 2014 в 09:36 | |
multitronics: |
iOS - в ближайших планах.
Эх! И где вы раньше с этим вариантом были?
Я уже купил TC-750 :( |
Посетитель Москва Сообщений: 28 | #302 - 15 октября 2014 в 10:09 | |
Angelora: |
Ведь если вы пишите о переносе данных, значит этот перенос тестировался не без вашего участия, а следовательно вы имеете понятие о существовании конкретных программ, в которые возможна загрузка данных МК.
Только наша программа Params32 http://www.multitronics.ru/upgrade/ можно скачать демоверсию |
Посетитель Москва Сообщений: 419 | #303 - 15 октября 2014 в 10:20 | |
multitronics: |
Angelora: |
Сайт: | Программа Params32.exe предназначена только для редактирования настроек бортового компьютера с последней версией прошивки. |
И где тут говорится о хранении и анализе статистики?
Разве только "Посмотреть журналы", но анализа то там нет.
В общем понял: если хотите статистику глубже и ширше - бубен шамана в помощь. Ведь по минимуму понадобятся навыки работы с Office Excel :) |
Посетитель Москва Сообщений: 28 | #304 - 15 октября 2014 в 11:04 | |
Angelora: |
Это смотря что Вы подразумеваете под статистикой. Из этой программы можно выгрузить журналы поездок и заправок, можно еще скрин осциллограммы выгрузить. |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #305 - 17 октября 2014 в 04:39 | |
multitronics
Спасибо, что работаете в теме на этом форуме!
Есть ряд вопросов от меня, как владельца 590 го.
1. Как возможно изменить цвет дисплея с сине белого(синего фона как на фото с первой страницы) на другой?
Черный, темно-серый, зеленый?
2. Возможно ли в принципе подключение второго термодатчика для вывода на дисплей температуры в салоне авто? 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Москва Сообщений: 28 | #306 - 17 октября 2014 в 09:27 | |
HR64: |
[Есть ряд вопросов от меня, как владельца 590 го.
1) Отдельно можно настроить цвета фонов четных и нечетных строк, надписей четных и нечетных строк, рамок, фона и надписей активного меню, стрелок, осей графиков, подписей графиков,... Дисплей Установок / список Дисплей / Цифровые / Настройка цветов / 1)нечетная строка текст 2) Нечетная строка фон 3) Четная строка текст,.... Для изменения цвета в гафиках и стрелочных приборах надо вмето Цифровые выбрать Графические или Стрелочные, далее Настройка цветов, стр. 35.
Значительно проще и нагляднее раскрашивать в нужные цвета через программу Params32.
2)Нет. |
Посетитель Москва Сообщений: 1709 | #307 - 19 октября 2014 в 03:36 | |
multitronics , спасибо за ответ.
Еще вопрос.
Возможно ли в Москве подъехать по какому либо адресу к специалисту, который может оказать помощь в точной настройке БК Мультитроникс? 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц.
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #308 - 19 октября 2014 в 12:37 | |
уважаемые, кто подключал зелёный провод к жгуту, там где ручка открытия капота, под обивкой..? какой из 4-х серых проводов нужен..?два толстых и два тонких серых...если методом тыка- то БК не сгорит..?(или машина...  )... я провод уже протянул...знаю, что проще снять панель и у бензонасоса...для меня это не варианты...спасибо... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #309 - 19 октября 2014 в 14:40 | |
vanchuck: | два толстых и два тонких серых. |
толстые - один на задний димак, второй на задний ЭСП
тонкие - один на ДУТ , второй на задний салонный плафон RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #310 - 19 октября 2014 в 14:41 | |
vanchuck, уже не помню, но в этом жгуте имеются два сплетенных тонких провода , цвета их не подскажете? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #311 - 19 октября 2014 в 17:40 | |
oapv: | два сплетенных тонких провода , цвета их не подскажете? |
завтра посмотрю- отпишусь...
так если случайно подключюсь к плафону- комп не сгорит..? конечно можно сперва обрезать, посмотреть... но хочу соединять клипсой, без резки проводов... Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2014 в 17:40) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #312 - 20 октября 2014 в 09:22 | |
oapv: | в этом жгуте имеются два сплетенных тонких провода , цвета их не подскажете? |
коричневый и белый - это не то vanchuck: | конечно можно сперва обрезать, |
не надо ничего резать - протыкаем иголкой изоляцию, подключем прибор относительно плюса и смотрим что появляется при открытии двери (нажатии на концевик) - если появляется 12 вольт то это провод заднего плафона RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #313 - 20 октября 2014 в 19:18 | |
oapv: | но в этом жгуте имеются два сплетенных тонких провода , цвета их не подскажете? |
у меня жёлтый и оранжевый... |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #314 - 20 октября 2014 в 19:19 | |
oapv: | если появляется 12 вольт то это провод заднего плафона |
а почему при потухании плафона 12 вольт всё-равно показывает..? |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #315 - 20 октября 2014 в 19:42 | |
vanchuck: |
Плавное отключение света управляется минусом, полное через 30 минут, плюсом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2014 в 19:43) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #316 - 20 октября 2014 в 20:21 | |
vanchuck: | а почему при потухании плафона 12 вольт всё-равно показывает..? |
как меряем? RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #317 - 20 октября 2014 в 20:47 | |
чёрный на массу...красный в провод серый...12,6... |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #318 - 20 октября 2014 в 20:50 | |
а бензина было 40...при подключении провода - и переключении на ДУТ, на компе - 50 показало... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #319 - 20 октября 2014 в 20:52 | |
vanchuck: | чёрный на массу...красный в провод серый...12,6... |
я вроде как писал что замер необходимо производить относительно плюса!!!! тобишь черный на серый а красный на любой присутствующий в автомобиле ПЛЮС
но коль так замерили то тогда необходимо было выключить оба плафона - напряжение должно было пропасть Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2014 в 20:54) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #320 - 20 октября 2014 в 20:53 | |
vanchuck: | и переключении на ДУТ, на компе - 50 показало. |
неоднократно писалось что БК необходимо калибровать RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #321 - 20 октября 2014 в 20:58 | |
oapv: | замер необходимо производить относительно плюса |
кто б ещё сказал чё это и как...я электрику всю в квартире сам поменял, а вот такие нюансы для меня ниочём...ну ладно, замерил и замерил...как смог...на что ума хватило...спасибо за толковые подсказки... а вот плафоны оба отключились...ждал, пока потухнут...12,6 так и осталось... |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #322 - 20 октября 2014 в 21:00 | |
oapv: | необходимо калибровать |
эт я знаю...я мозги ларику прошил в субботу...до этого всё было настроено и пользовался расчётным методом...но каждый раз показания вводить- надоело...настрою...сложностей нет... спасибо ещё раз...я просто думал что БК тупо будет считывать остаток, а он однако высчитывает... Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2014 в 21:02) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #323 - 20 октября 2014 в 21:04 | |
oapv: | тобишь черный на серый а красный на любой присутствующий в автомобиле ПЛЮС |
ну эт я ваще тада профан...плюс с плюсом и чё будет..?эт в мультиметре тогда надо чёта мудрить... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #324 - 20 октября 2014 в 21:08 | |
vanchuck: | ну эт я ваще тада профан...плюс с плюсом и чё будет.. |
на сером
aleks: | Плавное отключение света управляется минусом, |
а плюс на сером будет через нить лампы накаливания когда она плавно потухнет т е то же самое как индикатор в бытовом выключателе - горит когда свет выключен Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 октября 2014 в 21:12) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 164 | #325 - 20 октября 2014 в 21:13 | |
короче ничего я не понял...завтра посмотрю...если остаток уменьшится- значит правильно подсоединил...и помоему этот метод самый простой...уж проще чем приборку снимать...потом скрипов лишних не обберёшся... |
