Заводское давление в шинах.
Да не почему! Перестраховка, вдруг нагрузишь много, хотя я гружу так, что на отбойнниках выезжаю, а давление везде 2.1. Завод любыми путями старается занизить расход топлива, а повышение давления действенная мера. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Bugulma RT Сообщений: 55 |
Х.З., предположение интересное, но не скажу, что объективное, если откликнутся, давайте послушаем мнение других, 2,0-2,2 разумное давление, расход до вас и обратно составил в режиме обкатки + зима, шип 8,2 л\км, не удавился. Без обид, а что так шибко грузите? | ||||||
Предположу, что рекомендованное давление в шинах зависит не только от нагрузки. Зависит и управляемость авто, исходя из особенностей конструкции данной модификации. К примеру на шинах 185/65R15 у Сандеро рекомендованное давление 2.0 и 2.2, а у Степвея 2.2 и 2.0, у Логана (пустого) 1.9 и 2.1 (полного) 2.1 и 2.3 Всё это связано, скорей всего с особенностями конструкции подвески, длиной базы и т.д.ИМХО Кстати рекомендованное давление на Ларгусе, полностью совпадает с таковым на МКВ, никакой отсебятины. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Все неправильно!Давление Слизано с ДАЧИ румынской,но в отличие от ларгуса дача идет с завода с Мишелином он горазд помягче,у друга зафира тоже написано 2.4-2.6 но у него даже на импортной резине жестко и качает не больше 2.2. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
а какой Мишлен? Сербский Tiger? | ||||||
Полностью согласен с alexei. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Без обид, а что так шибко грузите? Газетно-журнальная продукция :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2014 в 14:50) | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 92 |
Сейчас 2.4 "по кругу", хоть пустой и идет жестковато, но расход немного уменьшился (раньше 2.2 перед был). Когда еду далеко и с 3-м рядом (6 человек) и грузом (100 кг), то в задних добавляю 0.2 атм до 2.6. А насчет заводских рекомендаций: не нравятся они мне, еще из курса теории автомобиля и трактора помню, что управляемость автомобиля ухудшается, если сопротивление качения передних колес больше, чем сопротивление качения задних, то есть давление в шинах передних должно быть либо равно либо чуть выше задних, т.к. сопротивление качения возрастает при снижении давления в шине. Чудеса случаются, когда мы в них верим! | ||||||
На нашем амтеле невозможно ездить больше 2.0,если только кто ездит по гладкому асфальту ,а так как стая тараканов залезла,я качаю 2.0,на зиме 2.3,на логанах резина получше на первых -варум- теперь наша неплохая,а на ларгус засунули говно самое дешевое и еще требуют качать по норме,не завидую тем кто ездит на амтеле с рекомендованным давлением и не какие особенности конструкции не приделах. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
Подтверждаю, Логан 3 года на Амтеле | ||||||
Посетитель Братск Сообщений: 8 |
на летней (заводской)резине сделал 1,9(перед) 2,2(зад),было по 2,6 вкруг,не возможно ездить, как на осле!!!на зиму купил "hakkapeliitta-5", передок пришлось качать до 2,7 иначе плавает по дороге да и визуально смотрится как будто-бы приспущенная,резина надо сказать просто Супер!!!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 января 2014 в 17:11) | ||||||
я летнюю по этому манометру качал | ||||||
Она и должна выглядеть слегка при спушенной | ||||||
На то она и зимняя, т.е. мягкая. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
И что? будем ездить жестко и беречь особенности конструкции подвески, у вас уже какая то не складушка. И ваше ИМХО опять же заводские ссылки Редактировалось: 3 раз (Последний: 3 января 2014 в 22:35) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 января 2014 в 06:35) FSO15 - 02K платина | ||||||
2011г.в. логан покупался в Питере,-Кордиант- стоит,спорить смысла нет ,может так попалась,На логане подвеска намного мягче,за счет пружин,на ларгусе рекомендуемое давление только не для Амтела,очень дубовая резина,отсюда и неравномерный износ на задней оси . Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
Вот это вполне достойный ответ. Заводское давление безусловно на чем то обосновано, но резина резине рознь, для какой то надо высокое давление, чтобы были максимальное сцепление, и устойчивость и минимальный износ, а для какой то достаточно и половинного. ![]() ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 января 2014 в 14:04) |
