Выбор масла 5w30 или 5w40, в чем разница?
Какое масло в двигателе вашего ларгуса
5w40
5w30
5w30 - зимой, 5w40 - летом
другое масло
Всего голосов: 205
Дата окончания опроса: 27-08-2041
Дней до окончания: 5988
trol:
...ЗЫ: на стационарных установках обычно установлены счетчики моточасов и там вроде все понятно т.к. режим работы как правило постоянен/неизменен....а как на авто считать ???...
Метод косвенно учитывает непостоянность/изменность режима работы ДВС. Непостоянность/изменность режима работы учтена в средней скорости, вычисленной БК.
За пройденное расстояние S средняя скорость движения получилась V. Средние моточасы t = S/V.
Метод точнее, чем замена масла просто на пройденному расстоянию.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 марта 2017 в 19:26)
Moscow
kanvlg:
Все так, но нагрузки могут быть совершенно разные, кто-то "пустой" по правому ряду "тошнит", а кто-то по "самое некуда" и с педалью в пол....вот  и как считать ?
...в ино вроде как специальные датчики применяют, чуть ли не анализаторы масла...
trol:
...Все так, но нагрузки могут быть совершенно разные, кто-то "пустой" по правому ряду "тошнит", а кто-то по "самое некуда" и с педалью в пол....вот  и как считать ?
Задача слишком сложна по своей сути, но выполнима. И двигатели разные, и режимы работы разные, и условия эксплуатации (погодные, кач-во топлива, кач-во воздуха) различны, да и сами масла имеют разные характеристики. Поэтому теоретические всё можно рассчитать, но зная огромный массив входящих параметров и значения их изменения во времени. Либо практически (накоплением опытных данных) вывести некоторые значения параметров (удобных для наблюдения или вычисления), при которых ОПТИМАЛЬНО необходимо произвести замену масла: пробег автомобиля, наработка в моточасах, кол-во израсходованного топлива.
Кстати, ОПТИМАЛЬНЫМ параметром вполне может служить и стоимость владения авто.
trol:
Представьте себе цену этого ино!  laugh Смысла великого нет внедрять анализатор в эксплуатируемый автомобиль. Это же не научная лаборатория. А любой железяке к тому же и ТО делать надо! Вот сколько владельцев подпишутся на это? Наверняка в БК просто заложена модель некоего моторного масла и зная от датчиков параметры работы авто, БК рассчитывает момент замены.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2017 в 20:12)
Екатеринбург
Можно же считать по топливу. К примеру 1000 литров бенза при трассовом расходе 6,6 примерно будет 15тыщ км. Те же 1000 литров при городском толкании в пробках при среднем расходе 12 ~ 8300.
Щитать то просто - набрал чеков на круглую сумму - меняй масло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2017 в 20:44)
Moscow
Да, интересная тема про моточасы ))), более склоняюсь к израсходованному бензину, но тут опять "проблемка" - степень износа ДВС - ШПГ, клапана, итд...
kanvlg:
Представляю ~от 3х и выше сам говорит када на ТО ехать )))
trol:
От добра добра не ищут smile Любой, мало мальский комп, выдаёт инфу в моточасах. От простого к сложному... smile
trol:
Если бы ЫщО и анализ масла делал, прям в картере... smile
alexei:
trol:
К сожалению, я не нашел как на мультитрониксе ux7 смотреть время не за поездку, а суммарное до ручного сброса.
Не умеет он так, жаль. Покупать мультитроникс понавороченней за 5-7 тр не вижу смысла.
Павел приборчик по учету времени советовал, за 400-450руб - счетчик моточасов. Дешево и сердито, имхо.
Я моточасы смотрю в газомозге, он умеет их считать. Весной и осенью смотрю, - для ориентира.
Конкретно про эту модель не скажу, а вообще надо лезть scratch
типа маршрутный (или что то подобное), там всегда - счастье. smile
Пы.сы. Даже на Ладе стоят счётчики наработки.
Шприц для масла по купил, 150мл.
Жду-недождусь выходных, надеюсь получится литр-полтора отработки через щуп высосать.
Большой, как в кавказской пленнице почти  crazy
Шприц для масла
Трубка от капельницы не подходит.
Ваговская идет,  но тянуть туго.
Тянуть литр не меньше часа времени.
Сливная пробка - быстрее,  выше,  сильнее и легче.
Шприц для масла
Лезть под авто неохота, земля холодная и перепачкаюсь  zst
От капельницы и не буду ставить - читал она сечением мала, мееедленно будет.
У меня такая есть, VAG = черная трубка N0201507. Покупал год назад вместе с дурацким шприцом металлическим но-нэм в Емексе, которым нихрена на высосал масла...
Вечером всё равно особо делать нечего, попробую = мне в кайф c машинкой позаниматься.
Сегодня зайду в ЗООмагазин, куплю пару метров трубки для компрессора аквариума, она силиконовая - пойдёт как переходник между шприцом и трубкой VAG, надеюсь...
Тут ещё какой-то переходник из резины есть, не знаю где купить подобный - может и без него трубки получится соединить..  facepalm
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t202465-150.html
Или вообще шлангом от компрессора аквариумным прокатит, как тут(не моё):
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 марта 2017 в 10:33)
во халява ,мое маслице подешевело.Надо взять еще прозапас.
Миасс
Масло Лоу-сапс, точно нужно такое? (Low SAPS - пониженное содержание зольных соединений фосфора и серы) Или ты демократ в зелёные подался?  stuk Для меня важнее ресурс двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2017 в 10:51)
Отличнейшее и недорогое Корейское масло. На таком-же гоняю. В коробке так-же залито Зик.
Для не знающих, многие именитые бренды закупают основу для "производства" своих масел, именно у ЗИК. car
Миасс
ЭДУАРД76:
База конечно много значит, но не всё, а малозольные масла хороши там, где зазоры в двигателе минимальны и топливо качественное. сейчас лук адвансед залит, он вообще 10/40, мотор шепчет", на днях в -17 запустился как летом.
Л-178:
Л-178:
Вот и катай на лукойле,а я как купил авто сразу слил и залил зик ,и в любой мороз как летом и аккум еще родной авто 12года.Думаешь у тебя шепчет а у нас торохтит?Заблуждаешьсо товарисч.Про надежность и качество не будем спорить.Каждый при своем мнении.
УРФО
Плохих отзывов о масле ZIC не слыхивал более десяти лет, но себе льём не его.  smile
Сейчас бы ZIC выбрал(если бы не запас халявы  zst ) - это не ребрендинг, а сам производитель - надёжно и добротно. ИМХО.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2017 в 13:20)
Да забей,оно всё из одной бочки,везде подешевело,менты прошлогодний подмосковный склад слили
ЭДУАРД76:
...Для не знающих, многие именитые бренды закупают основу для "производства" своих масел, именно у ЗИК. car...
А как основа попадает в Корею?  shock Корея же ни разу ни "нефтяная держава"!
Виталик:
везде подешевело
Тока шо то не везде,вот и подумаешь или две зика или одну эльфа,тока когда на эльфе ездил че то мне не нравилось как зимой заводитсо елеле проворачивал.
scratch
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 апреля 2017 в 21:12)
Возможно оф.дилер ZIC делает резкую акцию, не более. А ELF - нет. Такие цены на ELF - это обдиралово. Ситуация через месяц-полтора "развернётся". Ничего личного - business only.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2017 в 21:32)
kanvlg:
А как основа попадает в Корею?   Корея же ни разу ни "нефтяная держава"!
https://ru.wikipedia.org/wiki/SK_Energy
КМВ
Левое может было,минералка с соседнего района...
