Шаровая опора
LarqusMen585:
нее уже 10примерно есть .посчитал.
Ещё 90 осталось, как минимум.  laugh Крепок подшипник достался.
Одним словом, недождёсся!
Зеленоград, Москва
Забрал из Автодоке шаровую Sasic. Смазки мало. Это я не запечатлел. Лыски нет.
Спойлер
Шрб-4 "с наскока " рядом не нашел. А во "Встройка Соло" ехать пока не по пути. Пришлось купить "Шрус" от Luxe. Посмотрим сколько пробегает.
praktic:
90 осталось
нее, 30 еще!!!(помнишь,40т без абс ездил...потом сдох он слава богу)
oapv:
Взял такие опоры, правда какието они интересные, двойные наклейки, сверху RS8018, а под этой наклейкой другая, на нижней написано RS8014, и еще вопрос, стопорные кольца идут в комплекте?
GVG:
могут и нет. и они не главное.
Спойлер
Мне похоже такую же поставили, т.к. на снятой такой же ораньжевикий колпачок надет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 октября 2017 в 18:34)
Менял шаровые, TRW с круговой проточкой. Одна оказалась бракованная, через 300км люфт такой же как на родной через 30тыс. км.... Сначала подумал палец болтается(с завода с лыской стояли) или запрессовали не плотно, нет сидят мёртво с обоих сторон, так что однозначно брак.
Zuf:
Сомневаюсть насчет брака, ТРВ очень качественный продукт,  что то там у вас не так.
поставил оригинальные с эмблемой рено.
с завода стояли какие то безымянные поделия.
пробег почти 65 000 км.
Год назад ставил шаровые ТРВ, прошли около 20 т.км, умерли.
Но тут еще мой косяк, т.к. при запрессовке снимал пыльники , т.к с пыльниками они никак не влазили, боялся пыльник повредить
Потом пыльники уже не сели как надо и в итого слезли с шаровой.
Сейчас куплены рычаги в сборе TEKNOROT - 1200 р/шт.
На одном рычаге шаровая свободно вращается, на другом более туго.
Поставим - посмотрим сколько отходят.
В стоковые рычаги поставим новые шаровые и будут лежать на запас.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2017 в 07:18)
Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье).
Ларгус Кросс, 2017, К4М
Snail:
Можно ещё и с.блоки посмотреть. yes
Ник57:
Это по умолчанию
Нет именно брак, сам лазил проверить, сразу после установки(чтобы убедиться что всё поменяно, после сервисменов всегда проверяю) и через 300км когда на сход-развале сообщили что шаровая у меня с люфтом(постукивала немного, но я думал что-то другое, ведь шаровые у меня новые!). После замены постараюсь разобрать и посмотреть что внутри.
Snail:
У меня тоже поставлены трв,штатные тоже трв снял,посмотрим скока отходят,а про пыльник полностью поддерживаю,еще на логане тоже снимал дабы помазать и потом одеть после заприсовке,зря и мучался,кольцо на пыльнике тугое попалось не как не одеть,в итоге изорвал,теперь заприсовываю так с пыльником без смазки,скока отходит стока и поменяем.
Мариинский Посад
Сегодня поменял рычаг по причине умерших сайлентов. Шаровая Трек стоит. Состояние идеальное. Ради интереса снял пыльник, заменил смазку. Пыльник очень качественный, внутри дополнительное уплотнение шара. Пробег около 30тык на этой шаровой. Короче, я для себя бренд выбрал.
ты лучше сними нижнюю крышечку и износ посмотри. а 30 тык - это не пробег для оценки ресурса. 100 тысяч - уже что то.
Varvar59:
Где бы взять ту шаровую которая 100000 проедет? Все мои больше 30000 тысяч не проезжали.
Мариинский Посад
Varvar59:
Сам то пробовал нижнюю крышечку снимать? У меня самое большое около 35 тык прошли. Это которые с завода. И то при замене уже болтались как дерьмо в проруби. И во всех случаях замены под пыльником была вода. На Треке сухо, пыльник супер. Похоже качество изготовления осталось на уровне. Заменю сайленты и поставлю снова. Пока подменный рычаг Сасик воткнул. Думаю на зиму хватит.
...........................,кольцо на пыльнике тугое попалось не как не одеть............
Там же на ТРВ пружинка с несколькими кольцами. Когда правую менял раскрутил пружинку, снял пыльник, добавил советской ШРБ и в обратном порядке. В нонешнем году при поездке в Крым разбил левую шаровую на дорогах Рязанщины (Касимов - Сасово)в Судаке на СТО "Славутич" мне Виктор прежде чем запрессовывать всё сделал как и я, Шаровая Фенокс.
Byrmistr:
езжу по тем краям....  плохой это участок  маршрута(только Серафимович\Суровикино -хуже)
LarqusMen585:
Byrmistr:
А Котельниково-Волгоград?  smile
kanvlg:
нее, я тут не езжу
От Суровикино до Серафимовича почти прямая стокилометровка с кривым сельским асфальтом. Ну а от Котельниково до Волгограда - тоже самое, но почти двухсоткилометровка. ) Обычные волгоградские дороги.
P.S. Никак не съезжу в место съёмок "Они сражались за Родину!", где умер Шукшин.
kanvlg:
в КЛЕТСКУЮ? я туда много ездил
Заезжал на склон к берегу Дона, где часовня?!
