Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #1551 - 18 октября 2017 в 09:49 | |
boris26: |
так а сколько ходят шаровые то
По моим размышлениям после анализа темы (и других источников),пришел к выводу что шаровые нового образца с боковой проточкой ходят до 30 000 км, старого образца с круговой проточкой в несколько раз больше. Не претендую на истину, но сложилось такое впечатление. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Шатура. Сообщений: 987 | #1552 - 18 октября 2017 в 10:29 | |
Товарищ заменил рычаги в сборе.при пробеге 213000.все родное.с завода.И то заменил после дтп.погнуло левый.заменил оба.Эксплуатирует в центральном регионе.максимум куда ездит до екатеринбурга. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1553 - 18 октября 2017 в 10:58 | |
я один не понимаю, почему в экзисте цена правой и левой шаровых разная? артикул один и тот же. |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1554 - 18 октября 2017 в 11:08 | |
Varvar59, а каких шаровых ты говоришь? Шаровая правая и левая одинаковые, а рычаги в сборе разные. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1555 - 18 октября 2017 в 11:17 | |
у нас много шаровых?
просто экзист по запросу прислал две ссылки на мыло, на правую и левую опоры. перешел по ссылкам и увидел, что цены отличаются.
но стоило зайти под своим аккаунтом на экзист, цены сравнялись. что понятно, т.к. артикул один и по сути они - одно и тоже.
про рычаги то понятно.
кстати. народ. неужели шаровые - расходник? не устану я каждые 60 тык их менять??? (рулевые наконечники уже махнул). почему в калине за 120 тык ни разу эти элементы не потребовали вмешательства? я уж про иномарки не говорю (киа рио, 2 штуки искатал лично). |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #1556 - 18 октября 2017 в 11:32 | |
Varvar59: |
тут не о 60, а о 30 речь идет, на 20, весной, заскрипели немного, сейчас 30 и шаровые очень настойчиво требуют замены и судя по записям я далеко не одинок. Так что можно "не устать" в два раза быстрее ;) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1557 - 18 октября 2017 в 11:37 | |
GVG: | шаровые очень настойчиво требуют замены |
Смазывать шаровые перед установкой не забываем? Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #1558 - 18 октября 2017 в 11:44 | |
в том то и дело 20тыщ всего прошла Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2017 в 11:45) |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #1559 - 18 октября 2017 в 11:49 | |
praktic, напомни чем. Спасибо.
Итак. Застучала справа. Приехал в сервис. Посмотрели- стоит с боковой проточкой, а у меня на руках с круговой (купил еще весной или летом). Примерили- не идеально. Растачивать не хочу. Заказал в Автодоке Sasic. Так что у кого круговая проточка, отдам в Зеленограде, мне она не нужна. 40 16 047 9зr. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #1560 - 18 октября 2017 в 11:53 | |
praktic: |
Нет, но у меня родные пока стоят, 30 ТКм общий пробег за 3 года, буду менять открою, посмотрю что под пыльником, скорее всего добавлю смазки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2017 в 11:54) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #1561 - 18 октября 2017 в 11:54 | |
Denom: | praktic, напомни чем. |
Смазкой.
Пыльник снял, смазку набил, по самое не хочу.
Для верности трансмисионнки добавляю. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #1562 - 18 октября 2017 в 12:14 | |
Мда уж, хвалёная реновская подвеска... не "убиваемая", у меня тоже походу шаровым капец, при поворотах на кочках стучит. Менял где-то на 50тс.км. Сейчас 115+тс.км. походу пора.
Менял на лемфёрдер кстати, сейчас и не знаю на что. |
Посетитель Ivanovo Сообщений: 144 | #1563 - 18 октября 2017 в 13:09 | |
Поменяли по гарантии на втором ТО при пробеге всего 13,5 тыс км правую опору. Левая типа еще живая  Машина-Кросс. Езжу по городу на работу/обратно(3-5 км)+нечасто до деревни (40-50 км). Че там стояло,что умерло за 13 тыщ - я хз  LL CROSS 7 мест Кашемир |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #1564 - 18 октября 2017 в 13:26 | |
что это за второе то на 13тыщ.у меня тоже кросс у товарища простой гусь на 90тыщ поменяли |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #1565 - 18 октября 2017 в 13:28 | |
кросс 16г. шаровая с проточкой или без? |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1566 - 18 октября 2017 в 13:36 | |
boris26: |
boris26 конечно же с проточкой, все шаровые с проточкой только проточка разна, с круговой из боковой. У тебя боковая. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #1567 - 18 октября 2017 в 13:40 | |
praktic,
Я имел в виду "какой?". |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #1568 - 18 октября 2017 в 13:42 | |
я тут недавно узнал как просто определить с боковой проточкой шаровая на родных рычагах или нет, даже не снимая колеса, интересно кому? Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2017 в 13:44) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1569 - 18 октября 2017 в 13:45 | |
Denom, почитай тему, недавно скидывать ссылку на смазку. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #1570 - 18 октября 2017 в 13:49 | |
GVG, не томи |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1571 - 18 октября 2017 в 13:52 | |
GVG: | я тут недавно узнал как просто определить с боковой проточкой шаровая на родных рычагах или нет, даже не снимая колеса, интересно кому? |
лыска на корпусе шаровой со стороны колеса ))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 октября 2017 в 13:53) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #1572 - 18 октября 2017 в 13:53 | |
достаточно вывернуть колеса и снизу ощупать шаровую, если пальцы не слишком грубые то этот стесанный край легко нащупывается, мне по крайней мере удалось сразу его нащупать
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #1573 - 18 октября 2017 в 13:56 | |
oapv: |
Да, но если так объяснять ни кто не поймет  как говорится лучше один раз увидеть чем 100 раз услышать, фото в теме не было. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #1574 - 18 октября 2017 в 13:59 | |
oapv, GVG, спасибо за лыску.
Смазку в теме нашёл RAVENOL® Marinefett. Это она? Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 октября 2017 в 14:02) |
Посетитель буденновск Сообщений: 77 | #1575 - 18 октября 2017 в 15:18 | |
GVG: |
понял спасибо |
