Шаровая опора
М.О.Дмитровский р-н
А подскажите номер болта который 12 с резьбой на 10. Поменял шаровые 15 месяцев назад при пробеге 90000 у дилера.Не посмотрел какие были и какие поставили.Сейчас залез в наряд- 401604793R.Это я понимаю круговая расточка.Машина 02.2014. скорее всего были боковые расточки. На 135000 застучало слева,подняли, болт(вот этот 12 переходом на 10) не держал.Нашли более менее подходящий, поменяли. Теперь опять застучало. И скрип иногда и при повороте руля и при качении на лежачих полицейских.Болты надо однозначно новые. А шаровые или рычаги в сборе менять,пока в раздумье.
KS0Y5 02D-42  Серый базальт.
энергетик:
Взял я белмаг.машина июнь 13.шаровые старого образца.Набил шрб-4.При запресовке использовал фиксатор резьбы.палец обмазал медной смазкой.чехол облил силиконом.На рычаге маркером написал.перед выпресовкой нагреть.Буду наблюдать.стоиомсть 305.за шт.
Энергетик,во замутил...зачет. good
LarqusMen585:
(попробую..  -масленки врезать)
сделал так в феноксе.... теперь надо смазать(хз чем только) и поставлю. 300р. за ш\о, болт и С\кольцо в наличии.
LarqusMen585:
RAVENOL® Marinefett
60 тык. полет родных шаровых продолжается. а вот рулевые наконечники сдохли.
кто сказал, что шаровые - расходник???
Одинцово
Как все токи все индивидуально. А я на 100т наконечники поменял, три раза левую шаровую и два правую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2017 в 11:12)
RS0Y5-42-02D Ледниковый
курск
Николай:
Эт точно. Пробег 122 000. На 119 000 поменял 2 комплект наконечников.Правая шаровая родная. Левая третья и то потому, что при замене
левого привода повредили пыльник, так бы скорее всего до сих пор бы родная была.
курянин:
а я после ДТП -правую поменял(тыс 220 наверно пробег был), а левую недавно совсем, тыс в 240 наверно.
Varvar59:
расходник то расходник точно,,, вот только пробег от заводской отличается у меня ,да и качество "расходника"... поэтому не лезу никогда в сток\детали = пока не полетят- а не от пробега.
СОБИРАЮСЬ НА ВЫХОДНЫХ МЕНЯТЬ ш\о......сам.
какие то проблемы будут, кто скажет. я так понимаю -снять колесо, открутить болт ш\о , снять ст\кольцо и выпрессовать ее или выбить. ну и новую запрессовать(или забить???) рычаг снимать не хочу. получится так нет?
Одинцово
LarqusMen585:
Если не переприсовывал, то там на стоке не кольца.
Одинцово
LarqusMen585:
С этим боюсь проблема будет scratch темболее если ты это не делал. Приблуды нужны.
Зеленоград, Москва
На днях пытался посмотреть шаровую. Не смог расклинить. Имеющаяся отвертка не подошла, а ничего более подходящего не нашёл.
Одинцово
Я из старой шлицевой отвертки 5 см отрезал. good
Николай, прессовал уже ее. трв ставил чет не понравилась-скрипит. а рычаг я видел как снимали-никаких приспособ= два болта и все.
LarqusMen585:
лучше сними рычаг. легко всё получится.
жесть
Зеленоград, Москва
И сход развал сделай после снятия-установки.
Одинцово
Denom:
Denom зачем, он же не рычаг менять будет. scratch
Одинцово
LarqusMen585:
Толях, я про приблуды для перепресовке шаровой.
все понял, спасибо. в выходн. займусь
Одинцово
LarqusMen585:
Удачи. А если есть тиски, то вообще проблем не будет. beer
Николай:
есть тиски
конечно! beer
Николайты же их прессовал- как они там сидят туго-нет.
я про то что если слабенько- то может молотком набить рычаг на шар- не снимая.
Одинцово
LarqusMen585:
конечно!
Завтра дам размеры трубы. И еще нужно два ключа на 16 и 18
Одинцово
LarqusMen585:
Первый раз забивал кувалдой, второй в тисках. я бы не сказал, что они неплотно садиться. Мы когда БАЗУ меняли, тиски сломали. facepalm
ключи есть в гаражиках наших. с трубой -ок ..давай
