praktic: |
Барыги |
чуток припоздали к нам феноксы- их бы поставил. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
как раз с\о, те, что мне подходят! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
На сегодняшний день самая правильная для таких узлов - это RAVENOL® Marinefett 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, чеж поздно сказал то? ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Снял без проблем. Нижнюю по кругу снимаешь, ставишь в обратной последовательности. А верхнюю вместе с пыльником снять одеть можно. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Посетитель Таганрог Сообщений: 141 |
Шаровые с проточкой это только sasic? Или бывает Renault? dimon1970 | ||||||
![]() RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
С боковой! Получается только sasic? dimon1970 | ||||||
dimon1970, на предыдущей странице -
Мне, пока, поменяют по гарантии. Но, кажется, проще рычаг поменять да 2300-2600, чем шаровую хрен пойми какую за 900 брать и потом ковыряться и чем ниб не попасть.. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
ничего не понял, но посмотрел: даже рено дешевле, меньше 800 руб, да и ориг Лада - чуть дешевле 900. Зачем брать какое то левое? Предложения по оригинальным производителям Renault 40......3R 2.0 Опора шаровая переднего нижнего рычага подвески 4 шт. 17 дн. 724 ₽ 100 шт. 4 дн. 769 ₽ Ещё предложения (36) Lada 40......3R Опора шаровая 4 шт. 16 дн. 822 ₽ 4 шт. 5 дн. 852 ₽ https://www.exist.ru/price.aspx?pid=E8A04891&sr=29&cn=%d0%92%d0%90%d0%97_Largus_%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b0%d0%bb_1.6_16V_(K4M_490%3b_VAZ-K4M) Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
Посетитель воронежская область Сообщений: 58 |
Здравствуйте ! Можно вопрос от чайника? Стучало, постукивало,месяца два.На поворотах. Обращался к гаражному мастеру-не увидели ничего. Но хороший стук себя проявит.Застучало так , что без вариантов-шаровая.Кое как доковылял до магазина и купил то-что у них было в наличии-шаровую с проточкой сбоку.(850 руб.) Отдал мастеру-тот поменял. А у меня то оказывается стояла родная с круговой проточкой. Он говорит , что всё нормально подошло, вся разница только в процессе установки. Что делать? Действительно всё нормально будет или там всёже разные диаметры и мне ждать сюрприз? | ||||||
wladimir, проблема может возникнуть только из за того, что в боковой проточке радиус больше чем у круговой. Может со временем в кулаке люфт. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Что со временем в кулаке? Разобьёт? Как скоро?Мастер говорит , что всё туго входило. Стоит менять на шаровые с круговой? | ||||||
wladimir, езди и не переживай. Хороший стук наружу выдет. Застучит, поменяешь. RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||
Но всё же или вопрос у меня действительно глупый или же на форуме посещаемость нулевая, Вы один откликнулись. | ||||||
wladimir, Дружище ,все зависит как твоц мастер поменял шаровую,какой болт поставил старый или новый,с круновой проточкой диаметр бодьше чем с боковой,так по крайней мере говорят,я бы конечно свез эту шаровую назад,зачем огород ,да и не дешево 850руб.плюс замена ,да и не факт што ты поездишь на ней хорошо,разье.-т и застучит ,а если еще и болт меньше поставил в диаметре,то будет как МенаТоли - в кулаке отверстие под болт разеб-т.Про болт спроми у мастера и проверь што туды по диаметру впихнул-это обязательно пока не поздно.Шаровую проточку если размолотит то выкинешь ,а кулак денег стоит . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Вроде бы старый болт поставил. | ||||||
Спросил. Болты старые поставили. (Кстати-я поменял сразу обе(как лучше хотел(1700за 2 шаровые+2000р.за работу))) И ,с его слов, диаметр проточки что на новой боковой, что на старой круговой одинаковый.типа штангелем меряли. Не знаю ,что лучше ,и на 4 рубля попадать-жаба душит, но если наверняка знать- что будет хуже-надо конечно по новой менять. |
