Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #326 - 21 сентября 2018 в 11:54 | |
LarqusMen585: |
значит на логанах не такие водители?? Бред.
Это я про себя однако! Пересев с Логана на Ларгус так и не приобрёл навык троганья на уровне инкстинта! Приходится мозг контролировать! 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #327 - 21 сентября 2018 в 18:45 | |
Загрузин: | Пересев с Логана на Ларгус так и не приобрёл навык троганья на уровне инкстинта! Приходится мозг контролировать! |
Свойство хорошее, тогда и понимать
имеет смысл.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #328 - 23 сентября 2018 в 06:43 | |
словарь, словарь: | дело в демпферных пружинах. А как тогда объяснить что уже при небольшом прогреве рывки пропадают? Врядли пружины при нагреве восстанавливаются |
- ни в коем случае не утверждаю это, сам поначалу не верил в это(как впрочем и счас) поэтому и разбираюсь досконально и скажу вопросы -остаются... Единственно- если это сцепа и болячка пропала- то мелочи уже и не интересны мне..
что касается-"рывки пропадают при прогреве"- то у меня перед заменой этого уже и не было, т.е.трусило -при любом трогании, что холодную, что прогретую(получается у меня - только при полудохлом сцепление, это пропадало- когда сдохло, то Всё.) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #329 - 23 сентября 2018 в 15:51 | |
LarqusMen585: | если это сцепа и болячка пропала |
...а вдруг и не сцепа? вот проблема то, мляя. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Миасс Сообщений: 19 | #330 - 16 ноября 2018 в 21:10 | |
Здравствуйте тоже настигла эта проблема при пробеге около 120000 машина 2013 вибрации при трогании, стало пропадать сцепа, потек выжимной диск со слов спеца, накладки износ не более 50% пружины болтаются и поцарапаны, короче заменил все в сборе вместе с нижней подушкой, вибрация никуда не делась. Промыл РХХ и чудо вибрация уменьшилась очень сильно, плавнее старт активнее разгон, так может система питания тоже как то влияет, падение давления в системе из-за фильтра также форсунки ДУ, хотя при движении никакой вибрации при любых переключениях. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #331 - 16 ноября 2018 в 21:17 | |
Фарит: | вибрация уменьшилась очень сильно |
но не ушла? полностью ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Миасс Сообщений: 19 | #332 - 16 ноября 2018 в 21:21 | |
Чуть чуть осталось буду искать все равно где то есть решение с новья так не было. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 914 | #333 - 19 ноября 2018 в 09:59 | |
А не кто не задумывался, что это выжимной может быть, гидравлика, а сцепа связана с тормозами через бачёк... Ну это я так... ИМХО. Просто мой тоже колотится. Со второй на холодную не дергается, и если на холостых тронутся тоже не дергается, только в момент поддавания газа дергает. Причем чем сильнее газуешь тем сильнее дёргает, иногда чувство что вот вот морду оторвет. |
Посетитель Омск Сообщений: 178 | #334 - 19 ноября 2018 в 10:46 | |
По осени началась такая же фигня - на холодную при трогании сильно тряслась. Заменил свечи - пока всё норм.  LARGUS KSOY5L 42-02D |
Посетитель Миасс Сообщений: 19 | #335 - 19 ноября 2018 в 19:07 | |
Сегодня был на диагностики проверили всю электронику, давление в рампе, выхлопные газы даже какой то дым закачивали для определения подсоса воздуха, результат авто в отличном состояние. В прошлом году менял термостат пролился антифриз так вот несколько дней также были рывки затем все прошло и забылось, а сейчас довольно долго текла тормазуха. Заменил выжимной, диск сцепления, прошло 2 недели вибрация уменьшается, интересно что без нагрузки сильнее, при заезде на бордюр без перегазовок плавно вообще не заметил вибраций, нашел режимы троганий где практически незаметны вибр. Снимать КПП неохота уж больно проблемно сие занятие пока буду посматреть. |
Посетитель Миасс Сообщений: 19 | #336 - 21 февраля 2019 в 19:53 | |
Всем добрый вечер прошло 3 месяца гидроцилиндр нормально стал работать примерно 2 недели назад, прокачивал несколько раз, несколько дней работает хорошо потом снова проваливается более менее стабильно когда стало теплее -10 за это время много интересного узнал например перед установкой надо залить ТЖ ни в коем случае нельзя сжимать выжимной без ТЖ перед сборкой обязательно обезжирить маховик, интересно вибрации при трогании только с гидроцилиндром или есть случаи с тросом. |
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #337 - 9 июля 2019 в 19:04 | |
LarqusMen585, ну как после замены сцепления, рывки пропали насовсем или нет? Почти год уже прошёл, интересно ведь. Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 июля 2019 в 19:18) KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #338 - 9 июля 2019 в 19:22 | |
Сразу после замены, были еще точно. Потом быстро ушли. Сча замечаю "вдалекевдалеке" вроде пробиваются,но пока норм.Мож по холоду вылезут. Так чтт и не знаю, что винить. 100% уверенности нет что сцепа виной. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #339 - 9 июля 2019 в 19:27 | |
Если сцепа, понимаю ,,поменял и пропало, а у меня нет. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 14 | #340 - 10 июля 2019 в 09:57 | |
Та же фигня - на холодную дергается при трогании. Машине 5 год, пробег 60т. Обращать внимание стал с год назад, но поскольку езжу мало то особо не искал - грешил на давно сделанную прошивку под 95бенз. По крайней мере по личным ощущениям когда заправлялся пару раз 95 G-drive на Газпроме вибрации меньше, а то и совсем нет.... В каждом человеке живут и борются два волка - добрый и злой. Побеждает тот, которого ты кормишь. |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #341 - 13 июля 2019 в 05:20 | |
bonc: |
Пройдет само. На 160 000 км пробега это явление исчезло. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #342 - 13 июля 2019 в 09:06 | |
Не пройдет.
Вернее потом появится опять....несколько раз так было уже. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Брянск Сообщений: 790 | #343 - 14 июля 2019 в 07:39 | |
LarqusMen585: | Не пройдет.
Вернее потом появится опять....несколько раз так было уже. |
У меня тоже, то есть вибрация, то пропадёт.Заметно иногда при трогании утром,затем пропадает. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #344 - 14 июля 2019 в 11:26 | |
Привет,уважаемые! Давненько здесь не был. Наверное не в тему, но у меня после пуска при трогании с места недавно появился странный звуковой сигнал "пип" где-то в районе магнитолы. Что это может быть? Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #345 - 14 июля 2019 в 12:57 | |
Vodnik818: |
Твоя магнитола соединяется по блютусу с твоим смартфоном. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Смоленск Сообщений: 109 | #346 - 14 июля 2019 в 13:02 | |
Byrmistr: | Твоя магнитола соединяется по блютусу с твоим смартфоном. |
А когда соединилась, пикнуло о малом заряде телефона. |
Посетитель Пермский край Сообщений: 937 | #347 - 14 июля 2019 в 17:23 | |
dimon722: |
но магнитола выключена Ландыш серебристый. KS42-00L
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #348 - 14 июля 2019 в 21:33 | |
Vodnik818: | но магнитола выключена |
ну так сам послушай откуда у тебя исходит
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #349 - 14 июля 2019 в 22:26 | |
Byrmistr: |
Vodnik818: |
dimon722: |
Тогда «Пип» был бы из динамика. Человек говорит: Vodnik818: | где-то в районе магнитолы. |
Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #350 - 14 июля 2019 в 22:30 | |
собираем консилиум и едем в Пермь и слушаем откуда исходит
RS0Y5-42-02D, К4М |
