oapv: | ||
собираем консилиум и едем в Пермь и слушаем откуда исходит
К чему такие сложности. Можно и «видио послухать».
К чему такие сложности. Можно и «видио послухать». Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Спасибо, друзья. Наверное, это действительно магнитола на блютуз реагирует.Раньше у меня он всегда выключен был на смарте, а последнее время постоянно включен для связи с браслетом. | ||||||
Сегодня поменял главный цилиндр сцепления, городской цикл сказывается,стал перпускать тормозную жидкость, плохо включатся передачи, иногда со скрежетом,потекла тормозуха на коврик. Но не это главное, пропал трабл при трогании- вибрация, вот где была собака зарыта! | ||||||
На холодную стала дергаться машина, когда сцепу отпускаешь. Когда прогреется - все норм становится. Видать, как у Ларгусмена была ситуация - пружины стали болтаться, и нужно менять сцепу. Грешил на гитару, но она мененая этим летом, да и подёргал, все нормально Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Бывает такое, када только завел после простоя и в путь без прогрева . Цеж не тоёда и не гелендваген Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Це не было же такого Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Вот у меня тоже самое. Иногда трясёт прям нормально так при первых троганиях. Как прогреется нормально становится. Нижнюю опору я менял, ничего не изменилось. Причем уж пару лет такое. Понимаю, что скорее всего сцепление (демпферные пружины на диске, хотя может и повело), но пока так езжу. Думаю менять как забуксует. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||
Я тоже так подумал ![]() У меня другая заморочка: с цэбкс. Пищалка пищит, будто фары забыл выключить. Плюс дворники перестали срабатывать при брызгании. Проблема появилась, когда прописал доп. Ключи. Уже вторую покупаю, тюи когда не переспрашиваю - все нормально. А как только прошью на прошивку от моего авто, начинается такая хрень... Откат не помогает... Хз че творится:(( Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Как это проявилось? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Пока вроде признаков не подаёт. Пробег 145ткм. А там дальше будем посмотреть. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||
А главное - не будет сюрприза с проваливанием, как у меня. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Это механика. У кого гидравлика, бывают проблемы с выжимным, и меняют без корзины с диском. Зы. Кто нибудь в курсе, диск с корзиной взаимозаменяемые на механике и гидравлике? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Если туда лезть с заменой выжимного, то и диск стоит поменять, один диск должен быть сильно дешевле комплекта. Раньше меняли диски по износу, а корзины оставляли, и ничего, ездило нормально всё. Но пока обожду. Как симптомы появятся, буду думать и копить денежку. 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||
Да и корзину тоже тогда. Обычно, если доходит дело до выжимного, то и лепесткам уже плохо. Вот и получается, что лучше весь комплект сразу менять... Не, если есть возможность лезть постоянно под днище, то можно, конечно, кроить :)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2023 в 08:34) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Поэтому самый дешевый способ - это превентивно менять выжимной. К примеру каждые 100ткм. Тогда точно комплект проходит до пробуксовок. А если с шумом, то всем комплектом выйдет дешевле, так как Зы. На газели Валео прошло 200 с небольшим и забуксовало, выжимной был еще вполне живой. Но там трассовый пробег. В городе выжимные намного меньше живут. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
У тебя тросовый? Они вроде как (выжимные) меньше живут Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
На ФЛ гидравлика, но пробег детский, всего 40ткм, еще обкатываю. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2023 в 15:11) | ||||||
А вот если ремень грм оборвется в лесу - вообще пиз... ц. Хотя, я не пробовал без ремня ехать, думаю, проблематично. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Отличаются, и если верить ZeniCom , тросовый ходит меньше. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
