загородное строительство
Пуп Земли
С рук брать за 3300 не буду, лучше новый за 3500 с гарантией.
А это и есть новый!
А вот гарантия... Как-то о гарантий для куска толстого железа я не подумал...
а вот нздря нздря,а вдруг шар тогось и все..тю тю..а тут гарантия facepalm эсТ
Москва ЗАО
mumrik75,На форуме уже обсуждалось,но ты наверное пропустил. Болты там идут сырые и их сразу лучше заменить на качественные. laugh
serj:
Млин!!!! Спасибо.
Везде засада, что ж за на... facepalm
По материалам минимальная сарайка 2,5*2,5 из OSB плит с утеплением 50+50=100мм по кругу, пароизоляцией в два слоя и поликарбонатным Солнечным коллектором выходит 32тр - и это БЕЗ!! металл-каркаса из 50*50+50*25+20*40..
Мля!!
Поликарбонат дорогой - почти 1/3 бюджета. Надо поискать потоньше - 6мм, например.
На две ходки:
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 января 2016 в 17:29)
Москва ЗАО
mumrik75,не бздеть,на прицепе халявном сэкономишь... laugh
serj:
Привезли..... тяжёлый млин - килограмм 15 наверное...
Пуп Земли
Около 20-ти должен быть.
Болты сразу меняй. Прям иди с теми, что в пакете в магазин и требуй от карданов, от рессор, от амортизаторов. От чего подойдут, но не сопливых.
В идеале с мелкой резьбой. Граверы можешь родные оставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 14:00)
Apis:
На вес фиг поймёшь, руками мерял  scratch
Пуп Земли
mumrik75,
Где брал, кто привёз, сколько крепостных отписал за железку.
Гарантию на сколько дали?
А на ЛКП? )))
Apis:
А на ЛКП? )))
Какой ЛКП? Вы чего...  - это ж кусок металла, покрашенный краской.
Я не распаковывал пока(может быть сам крюк оцинкован, не знаю) - как на авто поставлю, так ещё сверху прокрашу в сухую погоду. Толщина металла 3мм или толще(судя по весу) - гнить будет лет 20  facepalm
з.ы.: по рубликам писал - 3.5руб (включая доставку).
Брал тут:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 14:33)
так распакуй,комрлектацию провер.может чего не доложили,по горячим следам,так сказать.
Дима:
Пакет с комплектухой нашёл, скрепками закрыт намертво. Остальное под целлофаном - сам Трейлер.ру упаковывал видимо.
Навскидку всё на месте, вечером до конца распатроню.
Пуп Земли
Дима:
комплектацию проверь
Наверняка с розеткой надули. (((
Вот именно! Сколько времени до сквозной дыры отмерили? )))
Apis:
Дима:
Нет там розетки, без электрики фаркоп. Сделать электрику мне как два байта переслать - с паяльником и электроникой на ТЫ  good
Гарантией на коррозию я не интересовался - лет на 5-7 думаю хватит, а там посмотрим..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2016 в 15:18)
Пуп Земли
Вот!
О чём я и твердил всё время. (((
Отдельно теперь розетку и всё такое покупать надо.
А если бы ты намедни позвонил тому челу, то за 3300 у тебя и розетка была бы.
Может он и привёз тебе домой рублей за 200.
Но ты же не захотел.
Впрочем, теперь-то что горевать? Ищи розетку!
Паять там ничего не надо. Место врезки в фонари сухое и в комплекте с розеткой зажимные контакты лежат.
Apis:
Если так не получается, то только тепловой насос.
Я в своё время активно тему тепловых насосов изучал. при наших ценах на эл.энергию это
не подъёмная вещь. Отапливаться с ним не реально. Пеллеты из автономного самые дешёвые.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
mumrik75,
Про сайдинг хотел сказать. У меня дом под сайдингом весь. made in US, так вот в инструкции к нему
и на каждой упаковке было написано что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя ставить сайдинг на решётку, только
на плоскость. Сейчас смотрю как лепят и удивляюсь. Мой стоит с 1999-го года. Цел пока.
ярик:
mumrik75,
Сайдинг надо по любому будет делать - чтобы было КРАСИВО (требования жены, да и мне нравится).
По фундаменту вопрос:
Будет качаться на стойках наверное сарайка?
Бетонировать основание в стойки не хочу (потеряется мобильность строения), как вариант забетонировать могу уголок 32*32*2 и к нему на болтах крепить уголки, приваренные к основанию сарайки.
Фундамент придумал пока такой = стойки 30*30*30см и через руберойд (или другой гидроизолятор) прямо на них поставить сарайку.
Можно конечно использовать блоки 20*20*40 см - но их надо будет 4 шт (2*2) на каждый угол сарайки, а это дорого - дешевле в разы забетонировать в земле самодельные кубики с гранью 30-35см и 15-20 см НАД землёй.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 11:56)
Пуп Земли
Сайдинг ищи Grand Line, Обнинск. И лучше всёж металлический. Он не склонен к выгаранию (тёмных йветов).
Ничего качаться не будет, даже если ты просто сарайку на землю поставишь. Разумеется, каркас без обшивки качаться будет, но как говорится...
- Слышь, Петрович, а чего дом рухнул?
- Да я этим уродам говорил, чтобы леса не снимали, пока обои не поклеим, а они сняли...
0,5 метра делай. Не меньше. Потом сам спасибо скажешь. Какую доску засунуть, ящик, собаку в конце концов...
А 15-20 см у тебя тупо мусором забьётся так, что преть полы начнут и толку никакого.
И ещё. Ты учитывай в размерах сарайки толщину стен. А то два с половиной, два с половиной.. А где они? По нутрю аль по наружу? )))
И я не понял какое сечение бруса будет на каркасе сарайки.
4 точки опору по любому мало даже для 2,5 метров и бруса 100х150.
И в бетонные опоры закладные сделай. Куски стержней с резьбой, чтобы сарайку прикрутить гайками к кубикам. А то унесёт ветром.
Пуп Земли
У тебя нагрузка сарайки как минимум 3,5 тонны должна быть в расчётах.
Apis:
Спасибо!
Нужно относительно тёплый (с минимальный утеплением) сарайчик.
У нас вагончик стоит на участке - за 38тр купленный лет 8 назад, когда только строиться начали.
Так у вагончика 50мм по кругу утепление и внутри оргалитом обшит - гвоздь вбить некуда  shock
50мм утепления вполне для моих целей достаточно (ДЛЯ НАЧАЛА). Утепление я 10мм +OSB сначала сделаю снаружи - стены.
А потом уже неспеша изнутри буду утеплять, если решусь.
Бруса не будет, каркас сарайки полностью из стали 50*50*1,5мм.
Полметра над землёй очень много, мне тяжело будет- сам же в одно лицо буду делать.
Укосины нарисовал - между балками пола периметра и столбами - так усилю нижние балки.
Пуп Земли
Ты что-то не то затеял... 1,5 мм - ниочём. Сгниёт за два года.
Где ты только такую полосу нашёл... с упаковки стяжка что-ли?
0,5 метра - по работе и материалу тоже ниочём. Когда лить точки опору станешь - сам поймёшь.
Я один из сараев себе делал из столбов высоковольтных.
Поехал в поле, закинул лассо на столб бетонный...
Свалил его, а две арматурины, которые не рвутся, УШМ перепилил... Да. Инвертор есть 12/220.
И это у меня и есть как-бы фундамент. А столбы, конечно, на бетонные опоры установил.
И всё один, заметь.
А тебе можно ж/б шпалы с железной дороги.
В них аккурат 2,75 длина, 260 кг весу. А крепость неимоверная! Вот их кверху пузиком и поставить на кубики бетонные. Красота будет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 14:12)
Apis:
И всё один, заметь.
Каркас же будет под обшивкой сарайки, ничего не сгниёт лет за 10-15.
Навес тому пример - 8 лет стоит уже без всякой крыши (в этом году крышу сделал).
В навесе 60*60*2 столбы правда, потолще..
40*40 см - стойки под вагончик, в августе только поднимали вагончик на них..
Стоит крепко, не шатается.
7 лет вагончик стоял на 6 блоках по 20*20*40 каждый, но ушли блоки в землю.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 января 2016 в 14:43)
Пуп Земли
Ну и предсказуемо
Может не стоит экспериментов уже?
Разве надо наступать на одни и те же грабли?
Apis:
Ну и предсказуемо
Читайте внимательней - писал же что раньше были 40*20, а сейчас 40*40 = площадь в два раза больше.
Так вагончики никто не ставит, чтобы 40*40 - потому что не знает народ что при 40*20 в землю вагончик уходит за 7-8 лет.
40*40 тоже уйдёт, лет через 10 - но тогда вагончику будет уже 18 лет, рухлядь вобщем  joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 15:06)
