загородное строительство
Одинцово
Завтра покрашу грунтовкой каркас и буду оцинкованной лист прикручивать.
mumrik75 и сфоткай изнутри
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Николай:
Да темно, уже завтра.
Так часто потому как ветра тут сильные, боюсь как бы листы не повырывало.
Листы от солнца лучше поликарбоната, и дешевле - 500р/ лист вишнёвой оцинковки 1.2*1.7. На крышу 6 листов.
Профиля на крышу ушло
4*3+ 7*2*1.7 профиля 20*40
3*2 профиля 25*50
1 балка 60*60
по деньгам не считал, но меньше 5 тыс руб вроде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2015 в 22:25)
Одинцово
Николай:
я готовый вариант имел в виду.
п. Калинный
Туман:
Если не правильно, поправь
Правильно. Я ноль и фазу не смотрю при подключении драйвера- у него на входе выпрямителей мостик, т.е. 220 выпрямляется и дальше уже с ним драйвер работает. Развязка гальвагюническая на драйвере реализована на трансформаторе - 220 не дернет никак. На выходе 30-36вольт, это абсолютно безврендно.
Доп изолировать led не надо. Контакт что вы показали над уголком в 2-2.5 мм. И он прочный.
Драйвера всегда без коробочки мне приходили. В пупырчатыэ пакетах, но так хорошо упакованы что ни разу не было даже намёка на загнутые контакты или что-то поломаное ..
Китайцы целлофана не жалеют - за упаковку не парьтесь. Её распаковывать долго только- раскручивать чтобы самому не поломать мелкие детальки.
Ещё раз благодарствую. Ёще один пробел помогли в знаниях заполнить.  good  А, да, в инструкциях даже пишут, что в сырых помещениях применять напряжение не более 36в. Таким образом можно даже в овощной яме светики поставить (только вот, я думаю, драйвера вынести наружу).
5мест, 2014г
Николай:
Николай:
Прокрасил всё, перед этим металлической щёткой причислил места сварки.
Жара.... С листами займусь чуть позднее...
Прокрасил...
Тонкие две триндюлтнки отрезать не стал, жена просила оставить...
Туман:
Туман:
Драйвер ставлю в распаечную коробку круглую дешёвую. Даже два драйвера влезет наверное. Я один туда ставил, но последнее и побольше немного размером - на шесть светиков для подсветки дома как раз под козырёк дома, в распаечную коробке безопасно и от брызг защита 100%.
Сами драйвера после распайки заматываю изолентой в 2-3 слоя, чтобы не контактировали ни с чем. А потом в распаечную коробку - получается два контура защиты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2015 в 17:29)
Одинцово
mumrik75 почему не напустил стропила в торцах, и вварил вовнутрь? Не критика, интерес. Не сварных дел мастер я. scratch
Николай:
Да я тоже не мастер.
Только не пойму про что вопрос - не понимаю  facepalm
Одинцово
Николай:
Тогда и не заморачивайся.  Отдохни,  пятница, и погода позволяет без навеса пивка попить. beer
Николай:
Николай:
Да я в отпуске две недели, на даче ваяю - активный отдых так сказать...
С понедельника в Москву.... Неохота...
Скамейку вот сегодня закончил, жена убедила не покупать длинный кусок линолеума, а сделать из того что есть - точнее даже сама обила 40-ку доску линолиумом .. Не стал возражать, чтобы не спугнуть.. Вроде нормально вышло.
Снизу в доску 4 самореза  25 мм вкрутил по всей длиннее доски, пришлось уголки проварить и дырки в них просветить под саморезы..
Теперь квасю.... Квасом балуюсь то есть  beer
5 литров, это сила.. На дрожжах!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 августа 2015 в 19:57)
Ставрополь
b]Николай[/b], Вопрос был про то что я накарякал белым? Или красным?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 августа 2015 в 22:13)
Игорь:
[ b]Николай[/b], Вопрос был про то что я накарякал белым? Или красным?
Сначала приварил красные лаги 171 см каждая через 50см.
Потом между ними приварил с каждой стороны крышы горизонтальные кусочки лаг в две линии - одна в центре, другая на 165-167 см от верха.
На каждой половине крыши проучилась обрешотка, к второй кровельными саморезами прикручу листы. В конька листы буду крепить саморезами сразу с коньком (2ух метровых два конька взял, внахлест будут) - там 7 точек крепления через 48-45 см с двух сторон от конька, думаю крепко будет.
Лист 170*120 будет, думаю о будет считать на пару см за красными лагами. Так как конёк по 15 см с каждой стороны - вобщем можно будет поиграться, так как внахлест будет 12 см примерно, а достаточно 4-5см внахлеста, думаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2015 в 22:34)
mumrik75,
на фото (1-2)там где стропила сходятся вверху(импровизированный конек)-от сварки куча насера...как ты будешь лист на это крутить,он ведь не ляжет???ровно в плоскость..там надо было все  ноль болгарином зачистить...разве не?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2015 в 22:33)
Дима:
mumrik75,
Наверно не ляжет - полезу с болгарской, зачищу.
Не мог уже не покрасить каркас - жалко, ржавеет...
Зазор в 2 мм нормально будет для укладки листа? 3 многовато, а 1мм делать думаю тонковат слой металла будет.
На фото не видно может быть - я там третий уголок маленький в некоторых стыках лаг сверху клал в зазор и его плавил, заливая зазор ванной от сварки. Термоядерная получилась обрешотка.
Очистить болгарской быстро, у меня макита 2 кВт - рвёт профиль как грелку.
Долго му...ался отрезая вразмер кусочки профиля между лагами, ошибаться там на 1мм не больше можно, иначе шов сварочный с зазором 2 мм боялся не сделать
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 августа 2015 в 22:43)
Одинцово
Дима:
mumrik75,
mumrik75  молоток  пива не пьешь, а все болгариш . Даже уже Дима с твоими  лагами смирился.
вот без обид,но ты как всегда немного усложняешь.. не призываю пофигистически резать не в размер и варить с дырами,но столько телодвижений лишних beer
чем будешь стык листов(конек) закрывать от протечек?,надо было односкатную делать))в мульон раз проще...только скат в нужную сторону правильно расположить сразу...
Николай:
неа,плачу и терплю..терплю и снова рыдаю rofl
да и не вздумай ОТРЕЗНЫМ ЗАЧИЩАТЬ....тем более эти нашлепки..разорвет сразу..специальный надеюсь есть?
Дима:
Нормально  v
Сам пожалел чтотодноскатную не замутить крышу, но столбы в прошлом году под двухскатной были. И подумал что с 6 столбами попрочнее будет  крыша держаться, всё таки 3*3 навесик то по столбам.
На конёк купил "конёк" - гнутый профиль 15 см с каждой стороны, двухметровый- придётся внахлест два этих "конька" ставить.
Наверное проще не 7 лаг из профиля 20*40 сделать с каждой стороны, а 3 лаги 25*50(через 150 см) и к ним уже приварить горизонтально поверх 3 лаги 20*40. Прочности хватило бы?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2015 в 23:07)
Одинцово
Николай:
Игорь:
Если это вопрос (просто туплю) то мой ответ, белым.
Дима:
Обижаешь...
Есть зачистной конечно.
Но за предупреждение спасибо, мало ли ктотне знает..
блин,для односкатной хоть 10 столбов забетонируй)))главное правильно под скос срезать потом..делается на раз-навариваешь прихватками профиль с требуемым углом и потом по нему решешь столбы ..вот и олноскатная получится..хоть о пяти столбах с каждой стороны..ток зачем столько?
вопрос на засыпку-а у тебя лист с волной,Али без?
Дима:
Сопромат я проходил, к сожалению, а не изучал - то есть понял-сдал-забыл.
А не хочется чтобы крышу ветром вырвало. Приходится с немеряным запасом делать.
Лана - очистным кругом счищу наварки и листы прикручу в воскресенье. Завтра праздник - реконструкция сражения в Дубосеково, в 3 км от меня. Пацаны хотят очень туда, день занят.
Дима:
Гофрированный.
Думал сначала вообще лагами только отделаться - подгадать лаги так, чтобы они пришлись на выгибы листа. Потом понял, какой головняк это, и не стал - решил сделать плоскость.
Друг вообще радикально предлагал, но жесть полная - грит покрой сначала на лаги листами без гофры, а поверх листы с гофрой. Прикалист.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2015 в 23:26)
