загородное строительство
Ну а как надо в детской комнате? Варианта два: заливать в пол или прокладывать между слоями пола.
kanvlg:
Пол заливать не вариант...  всё двигать, да и дом тяжелее станет.
Фундамент дома не плита, а лента мелкозаглубленная - не хочу сильно утяжелять!
Между слоями только остаётся, либо вообще без тёплого пола...  буду думать  scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2017 в 15:43)
Ну на лоджиях также и делают тёплый пол, как я написал. Правда в городе - дорого с электричеством получится.
Пегас
kanvlg:
У Сереги в деревне - еще дороже  yes
beer
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
kanvlg:
beer
Ночной тариф по 2р /квт-ч.. ( ну а днём в-три-шкуры по 6р)
Подогрев полов можно ночью включать по таймеру, за ночь прогреются - по любому будет теплее пол.
Только как провод в пол заhерачить, непонятно  crazy
Ноябрьск
Инфракрасный плёночный пол не рассматривали как вариант?
Себе делал, правда в капитальной квартире. Положил на подложку прямо под ламинат. Можно его и под линолеум, может и под ковровое покрытие.
mumrik75, Мне каааатся ,что проще всего масляный радиатор на колесиках купить.И с регулятором мощности и температуры и сырое детское как раз подсушить???Сегодня нужен пол-завтра нафиг не нужен
За рулем давно
Пегас
boris55:
Роль масляного радиатора в холодное время суток - с успехом выполняет плазма (ваще  good ) либо ЛСД телевизор .
Шает от него - зачотно !
boris55:
Два масляных есть - как раз сушим детское на них..
Пол по приезду ХОЛОДНЫЙ.. - надо именно его греть.
Грею масляными и конвекторами - тепло вверх уходит и пол в доме прогревается в последнюю очередь, НЕкомфортно это   sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2017 в 17:58)
Пегас
Max89:
Да уж...
Родлгрев пола , по кошерному (халяльному) - только через керамику (плитку),
все ОСТАЛЬНОЕ - "сам-себе капут " crazy
Пегас
Это вполне понятно...
А пол ?
Он какой ?
двойной- тройной ?
Детей - на 2-й этаж !
2:
Нет, можно иначе. У меня на 1-м этаже в туалете проще сделано.
Там часть старого дома, полы деревянные, не хотел утяжелять.
По доскам пенофол - 3мм. По нему бруски - 50*50мм. шаг - 100мм.
Бруски можно меньше, мне нужна была такая высота что бы сравняться с порогом.
Между брусками пенопласт - 20мм. По нему трубы металлопластика - 20мм.
По краям они подключены к гребёнкам, спаянным из полипропилена.
Потом трубы залиты пескобетоном (там совсем немного уместилось).
Пока пескобетон не застыл сверху был привёрнут лист асбоцементный.
Как пол и панель равномерно распределяющая тепло от рядов труб.
Сверху застелено линолеумом. Очень лёгкая получилась конструкция.
Тепло ровненько по полу распространяется.
Если не водяной нагрев то ещё можно легче и проще всё сделать.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Пегас
ярик:
Нет, можно иначе.
Не...
Это совсем другой вариант .
То туалет , а то ДЕТСКАЯ ..
Никаких  фенолов -формальдегидов, испаряемых из "сендвича" быть не должно  yes
Было писано ВЫШЕ - под ламинат запустить  facepalm
Кореш так на лоджии сделал - я вышел покурить , а под ногами все трещит, хуже неухоженого паркета (без подогрева- который)..
2:
А ламинат, блин, продукт перегонки слезы христовой. Химия кругом один хрен.
Всё одно помирать, от того или иного, так лучше с комфортом и в тепле.
Приветствую.
Сейчас плитки 40*40 см лежат на земле образую дорожки, плитки по 80р/шт  покупаю - наверняка они НЕ-армированные.
Между плитками 15-20 см расстояние, в этой дырке растёт трава и когда идёшь по дорожке - от мокрой травы все ноги в тапках холодные и мокрые.
Также плитки постепенно втаптываются в землю, раз в сезон приходится из выковыривать, подсыпать песок, и ставить обратно.
Некомфотно + каждый год выковыривать и поднимать надоело. Хочу дорожки которые шире и не уходят в землю.
Хочу сделать бетонные плиты 80-90см шириной, чтобы на ней разойтись можно было. С армированием (чтоб не треснули), но без щебня (нет его, есть песок + цемент привезу). Толщину плиты планирую 7-8 см..
Вопрос как дешевле и легче это сделать, прошу КРИТИКИ! :
1) заливать их прямо в земле ? (подушка песка 10 см под плитой, ест-но будет)
2) между подушкой песка и бетонной заливкой - что дешевле-лучше проложить в качестве гидроизоляции: руберойд, ткань специальную? (не сталкивался , чайник тут).
3) расстояние между готовыми плитами в земле хочу сделть = толшине доски (опалубка, разделяющая плиты по длине дорожки пусть в земле останется)
Мутить это своими силами или таджика нанять пока не решил. Склоняюсь к НАнять.
На данном этапе хочу определиться как эффективней процесс построить..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2017 в 12:06)
льем прямо на земле, перед этим снимаем хотя бы слой с дерном (трава же у вас проростает)
делаем подсыпку из песка
берем доску 100*25 (дюймовка) можно сразу по 6 м, перемычки из этой же доски, метра по 1,5 в длину плиты
по уровню выставляем опалубку, внутрь укладываем пленку (самое дешевое)
за неимением щебня можно добавить фибру (фибровое волокно) в процессе замешивания раствора. Можно разориться на стеклопластиковую сетку  в рулонах или в пластинах (как кладочная).
А плитку делают без армирования и без щебня, т.к. их вибрируют на производстве (уплотняют)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2017 в 12:27)
Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье).
Ларгус Кросс, 2017, К4М
Москва ЗАО
Я считаю, что на нормальную дорожку надо потратиться. Мымрик купи нормальную плитку и забудь о гиморе.
Москва ЗАО
Забыл сказать.... В начале тоже думал заморочиться литьём своими руками, но в процессе передумал.
Пегас
serj:
Куясе...
Это "чезанах" ? shock
Не наш метод !
Водка пить - земля валяться !! good
А тут ..не получиццо  facepalm
Сержу - привет !!
beer
Москва ЗАО
2 брат, Привет родной. Вот в этом году я только водовкой и занимался. Забил на всё.  beer
Пегас
serj:
Что значит ЗАБИЛ НА ВСЕ ?
Нет..
Ты поясни !
Я вот тоже ..типа забил ,
но сегодня пришлось СНОВА изобразить из себя ОРЛА и залезть на крышу (потекла ссэка ! zlo )
А я высоты боюсь .. facepalm
но залез ..
5 метров ..
На случай "провала" - внизу была куча гравия (не асфальт) good
Нашел 3-4  дыры (электрохимической коррозии) ..
Вставка куска дюральки  между листов цинкаря  zlo
Фото сделал ..
При увеличении видно  yes
serj:
Серж, крутая дорожка!!
Я по 9руб купил 10 таких блочков под ножки стола настольного тенниса.
Сколько кирпичиков-блочков пойдет на погонный метр? Какая ширина дорожки у тебя?
На чем кирпичики лежат? (Думаю там бетонная стяжка под ними)..
Красиво смотрится, просто супер... Деньги в землю, но красиво.. facepalm
Сколько по деньгам выйдет погонный метр?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2017 в 19:53)
Москва ЗАО
Да нет там никакой стяжки. Вырыл траншею, засыпал песком, трамбовал после проливки виброплитой. Радиус выводил местный алкаш за дёшего. Цен уже и не помню, так как дело было года два назад.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2017 в 20:45)
mumrik75,
Армировать металлом нельзя - развалятся гораздо быстрее.
Подложка - геоткань, т.е. мембрана отводящая воду.
Песок и опалубка из опалубочной фанеры.
Старые дубовые плитки 50 х 50 см. имеют толщину - 7 см.
Лежат десятки лет. Отливал некратные места (повороты ),
не виброуплотнял. Пофиг лежат точно так же.
serj,
Привет, пропавший. beer
