Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3776 - 3 апреля 2017 в 16:27 | |
ЭДУАРД76: |
Юрий: | ЭДУАРД76:
И ещё совет. Никогда не выводите дымоходную трубу вверх через крышу. Лучше это сделать вбок через стену.
Почему? Обоснуйте. |
Во-первых, конденсат напрямую стекает прямо внутрь котла, который впоследствии быстро сгниёт. Через стену, он стекает через отстойник на землю.
Во- вторых, дожди рано или поздно сделают своё поганое дело, стекая по трубе вниз.
В третьих, это должен каждый понимать, включив свои мозги.
Через стену - через отстойник на землю.. как это?
Объясните для тех кто в танке
Картинко может есть? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #3777 - 3 апреля 2017 в 17:13 | |
mumrik75: | Дайте пожалуйста ссылку на закон, что запрещает углём в деревне топить. |
Федерального закона нет такого естественно, всё зависит от местных властей.
У нас вот - точно запрещено, знакомые пытались до подключения газа два
огромных дома топить угольными котлами, им категорически объяснили и назвали
сумму штрафа. В СНТ - везде свои порядки, в деревнях наверное нет ограничений
но если это МО то надо бы поинтересоваться. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #3778 - 3 апреля 2017 в 17:19 | |
Блин, ща сфоткаю ПРАВИЛЬНЫЙ дымоход, подожди.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2017 в 18:29) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #3779 - 3 апреля 2017 в 17:35 | |
Через стену - через отстойник на землю.. как это? (С)
Если вертикальная часть трубы на улице за стеной дома а труба от котла
подходит к ней сбоку, перпендикулярно через стенку дома, то конденсат
будет стекать по трубе вниз, мимо дома, прямо на землю, и в дом не попадёт,
что очень хорошо. При сгорании угля эта зараза может быт активной,
типа - серная кислота, со всеми вытекающими последствиями.
Это - 200 мм. утеплённый дымоход. Сэндвич.
Нержавейка - негорючий минеральный теплоизолятор - ламинированная оцинковка.
Как то так. И я поостерёгся бы трубу на собственный фундамент ставить.
Грунт везде разный, на глине порвёт враз. У нас например на обводнённых
глинах меньше чем глубина промерзания даже затевать нечего.
А в МО полно таких мест. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 апреля 2017 в 18:15) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #3780 - 3 апреля 2017 в 18:39 | |
Ярик, молодца!
Принцип правильного дымохода, тобой показан. Могут быть небольшие отличия, но суть ясна!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #3781 - 3 апреля 2017 в 19:25 | |
Мужики, поправте если не прав. Мне кажется при монтаже горизонтальной трубы дымохода, которая идет сквозь стену, обратить внимание чтобы труба была не четко по уровню, а чуть-чуть наклонена. Сторона с улицы чуть ниже чем со стороны котла. "На глаз" этого видно не будет, но возможный конденсат уже 100% не будет затекать к котлу, а дыму это никак не помешает. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #3782 - 3 апреля 2017 в 21:30 | |
Евгений, у меня коллега решил увеличить тягу и сделал снаружи трубу под углом и понял, что совершил ошибку- дождевая вода стала сбегать по трубе к дому. Пришлось накручивать на нее проволоку, чтобы отсечки воду.
ИМХО, если будет наклон- вода будет течь сверху-вниз.
ЗЫ. У меня опыта такого нет. Только собираюсь делать дымоход на даче у тещи. |
Посетитель Москва Сообщений: 5772 | #3783 - 3 апреля 2017 в 21:42 | |
Евгений: | Мужики, поправте если не прав. |
Так и делают, маленький наклон. Если тяга есть то она есть.
В печах ходы и вниз и вбок и куда угодно идут и всё тянет.
а самые гениальные дымоходы по моему у китайских фанз.
(а может бурятских). Дым от печи идёт вверх, потом вниз
и по дымоходам по периметру комнаты, потом объединяется
и уже тогда выходит в трубу окончательно. Сырых углов нет.
Над горизонтальными участками каменные лежанки и люди спят
на тёплых камнях, что прямо таки целебно. И расход топлива
не большой и......и вообще грамотно. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3784 - 4 апреля 2017 в 08:10 | |
Нашёл про ТТ котлы, дымоходы, статью. Много инфвюы, тык
http://clubpechnikov.ru/tverdotoplivnyj-kotel/К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва Сообщений: 417 | #3785 - 4 апреля 2017 в 10:57 | |
ЭДУАРД76: |
Юрий: | ЭДУАРД76:
Не совсем согласен. Есть три ОСНОВНЫХ варианта строений: дом кирпичный, деревянный и баня. И что везде надо только через стену трубы выводить?!
Почти все в деревянных домах выводят дымоход через стену из-за экономии места в домах и пожарной безопасности (это если топить дровами и углём, от газа искр нет и температура ментше), теряя при этом тепло дымохода, которое могло остаться в доме. Плюс геморрой с проходом перекрытия (пол-потолок).
В кирпичных домах почти все делают одну-две кирпичных выходных трубы с привязкой к ним каминов, ванно-туалетных отдушен, кухонных вытяжек и т.д.
В бане горизонтальный выход я даже не рассматривал никогда.
Многие котлы имеют горизонтальный выход, соответственно сделать отстойник рядом с котлом сам бог велел (это если труба пошла вверх).
Котлы чугунные не гниют, а кто ставит стальной должен быть готов к тому, что он рано или поздно проржавеет, но раньше он проржавеет от теплоносителя ( почти у всех вода), чем от конденсата.
Для защиты от дождей ставится колпак на трубу.
Так, что ваше утверждение никогда не выводить дымоход через крышу - полная чушь. Да, согласен, вам как установщику этот вариант более трудозатратен и геморроен, но пользы от него мало, начиная с эстетической стороны. Поэтому чтобы сделать дымоход, нужно рассмотреть разные факторы:
-дом или баня,
-как будет топиться, каждый день или наездами раз в неделю-две,
-чем топить,
-котёл или печь,
-эстетика,
-и т.д. и т.п. |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3786 - 4 апреля 2017 в 11:28 | |
Совет нужен!
Для БЫСТРОГО прогрева дома у меня есть идея продувать радиаторы отопления, временно увеличив тем самым теплосъём с них. Пробовали продувать ? Интересен опыт практический.
По идее при продувке радиаторов величина теплосъёма может быть увеличена в несколько раз, то есть к примеру стальной 1кВт радиатор при обдуве может быть и 4-6 кВт тепла выдаст в дом? Как рассчитать не знаю.
2-3 кВт то думаю он выдаст при продуве внизу канальным вентилятором дешевым (Производительность, м3/ч: = 185).
Фишка в том, чтобы БЫСТРО прогреть дом мне надо 10-12 кВт тепла в час (ТТ котёл на 16 кВт).
Не хочется ставить быстрого прогрева 9-10 радиаторов по 1кВт, которые будут ИЗБЫТОЧНЫ потом.
Хочется обойтись 3-4 радиаторами на 1квт, разогнанными до 4-5 кВт теплосъёма канальным вентилятором под каждым радиатором.
Принудительный обдув радиаторов, автоматически включающийся при Т батареи больше 70С например. По мере остывания воды после топки - канальники будут отключаться, датчик температуры к радиатору прикручу.
На поддержание тепла в межсезонье мне надо 3-4 кВт на дом, то есть обвешивать дом 10 радиаторами не вижу смысла.
Вариант радиатора, 1кВт без обдува, и вариант канального вентилятора для продува радиатора снизу:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 11:33) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #3787 - 4 апреля 2017 в 11:31 | |
mumrik75: | вариант канального вентилятора для продува радиатора снизу: |
на охлаждение радиатора смахивает. KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #3788 - 4 апреля 2017 в 11:33 | |
serj: | на охлаждение радиатора смахивает. |
Тоже об этом подумалось!
 Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #3789 - 4 апреля 2017 в 11:35 | |
Юрий: | Многие котлы имеют горизонтальный выход, соответственно сделать отстойник рядом с котлом сам бог велел (это если труба пошла вверх). |
Это мой случай.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #3790 - 4 апреля 2017 в 11:36 | |
iap,  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3791 - 4 апреля 2017 в 11:40 | |
iap: |
Честно?
Я думал вообще ОДНИМ радиатором автомобильным за 750р обойтись, а авто 49 продаётся от ВАЗ какого-то радиатор.
Но не уверен что смогу канальными вентиляторами ПРОДУТЬ его на 12-15 кВт тепла..
Ставить готовый автомобильный комплект= радиатор+вентилятор? Какой комплект по-дешевше смотреть - ВАЗЫ?
Выйдет дешевле в разы (если не на порядок), чем ставить 4-5 батарей по дому + разводка + краны разные..
В принципе это даже лучше - в плане энергонезависимости, если вырубят свет, то обдув будет работать дальше от 12В аккума и котёл не разнесёт на куски от перегрева.
iap,
Это газовый видимо котёл на фото? Не видно следов УГЛЯ - чистенько всё  Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 11:44) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #3792 - 4 апреля 2017 в 11:44 | |
Вентиляторы ставят на спиральные обогреватели,но что получится если дуть на "водяной" радиатор,ХЗ. KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #3793 - 4 апреля 2017 в 11:45 | |
Сергей, если ты правильно сделаешь отопление, то можешь вообще обходиться без электричества, и с котлом ничего не случится. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #3794 - 4 апреля 2017 в 11:53 | |
mumrik75: | Это газовый видимо котёл на фото? Не видно следов УГЛЯ - чистенько всё |
А тебе уже раньше старые опытные аксакалы писали, что приложи все силы и только ГАЗ. Но ты любишь поэкспериментировать. На фото газовый двухконтурный котёл. ( 2 в одном флаконе.) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #3795 - 4 апреля 2017 в 11:56 | |
mumrik75: | если вырубят свет, то обдув будет работать дальше от 12В аккума и котёл не разнесёт на куски от перегрева.
Почти все современные котлы имеют автоматику. Отключение электричества пофиг если в трубах антифриз.Свет врубят и котёл сам оживёт. KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #3796 - 4 апреля 2017 в 12:01 | |
Газ удобно!
Да и с полит. стороны тоже вполне патриотично! (сами бум пользоваться а не гейропу отапливать!)
А минус - что ценник конский за инсталляцию!
Но это уж..
Монополька!
Но то, что удобно, это вне конкуренции!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 12:02) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #3797 - 4 апреля 2017 в 12:19 | |
iap: | А минус - что ценник конский за инсталляцию! |
Как не странно мне газ вышел всего 50000р. Включая материалы монтаж разводка по дому счётчик и документация.(доллар тогда был 30р) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #3798 - 4 апреля 2017 в 12:27 | |
Да не.. mumrik75 писал вроде ранее что полкилометра до трубы у него..
mumrik75, а что соседи? власти местные? в планах то вообще есть газификация? Или это дело инициативных энтузиастов за свой счет? Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Москва Сообщений: 14200 | #3799 - 4 апреля 2017 в 13:01 | |
serj: | доллар тогда был 30р |
Сейчас доллар 56.У нас труба газовая проходит по улице СНТ.До дома 15 метров.Подключиться с оформлением и вводом в дом стоит 350 тыс руб. За рулем давно |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #3800 - 4 апреля 2017 в 13:42 | |
iap: |
iap,
Соседи (рядом 2 участка) богатые - свои бизнесы, ТОП-наёмники. Они за магистральный газ 100%.
Один - на ПМЖ собирается только (30 соток, баня 10*12, дом каменный будет строить), второй - уже ПМЖ с 60 соток тремя домами и т.д.
Остальные в деревне - участков 5-6 - примерно как я, т.е. не сильно богатые, но сотку-полторы за газ потянут
Ещё 8-10 домов пенсионеров, им нафиг этот газ не упёрся даже за "дешёвые" 50 тыс руб.
В этому году будем тереть = но после того, как до соседнего ДАЧНОГО ПОСЁЛКА протянут магистраль (за чей счёт не знаю).
Если дачный посёлок(200 домов) не подключит газ, то нам самим не потянуть - нет смысла по несколько млн. за газ отваливать.
boris55: |
serj: | доллар тогда был 30р | Сейчас доллар 56.У нас труба газовая проходит по улице СНТ.До дома 15 метров.Подключиться с оформлением и вводом в дом стоит 350 тыс руб.
Если ПМЖ и несколько семей, ну участок там соток 15-20 хотя бы - то я б за 350 взял..
Но мне кажется развод это, кроликов... Так же как с квартирами Агенты разводят, должно быть дешевле мне кажется...
Хотя надо посмотреть чем закончится это:
https://news.rambler.ru/business/36519397-gazprom-predlozhil-povysit-tseny-na-gaz-dlya-rossiyan/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 16:09) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
