загородное строительство
Баллон 27л покупаю как раз..
1650р, недорого.
сфоткай,по дружески резьбу вентиля баллона или замерь ,сколько ее из баллона торчит beer
спасиб!
Дима:
1650р, недорого.
спасиб!
Сегодня в 22 вечера только буду на даче, = темно и дожди...
Завтра по-утру сфоткаю с рулеткой в кадре  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2016 в 16:26)
спасибо жду
Резьба левая 3/4 дюйма, самой резьбы 15-20 мм.
Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест.
Брянск
Zloy, Пробовал я сие чудо у соседа.. Мало что ее "колбасит" леска сама вылетает. Так и шнурок по стандарту 40см. Пила да. У меня обе Штили. Но для дров электро. Обрезка конечно бензо. А вот косу.. Однозначно бензин! Я еще и говорил. Кто же придумал электро)) Когда  косить приходится не локально а и дорожки и улицу.
Москва ЗАО
Вован:
Вован,  good  beer
Брянск
serj,  beer Как раз с этим сейчас Серж.
dimid:
резьбы 15-20 мм
во,я чего спрашивал то,был старый баллон.чутка его покрасил и новый вентиль завернул.понятно,что там конусная резьба-смутило то,что как раз пару см.и не смог докрутить во внутря)) думал накосяЧил и силенок не хватило
освежил ,простой кисточкой,без особых мудрений)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2016 в 08:35)
Дима:
спасибо жду
10мм примерно.
Серег,та часть ,что в балон вкручена,она полностью в него входит или есть витки ,которые видны?если не сложно beer
т.е ты фото сделал сверху,а теперь сделай сбоку.как выше мои.можно без рулетки)
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 августа 2016 в 13:09)
Дима:
Не вопрос, вот фото.
Нужен совет по сайдинг, хочу его прямо на осб 9мм закрепить.
Правильно я понял, что надо сначала внешние углы купить и закрепить, а потом уже стартовую планку снизу и потом снизу вверх сайдинг сам крепить, недокручивая 2-3 мм для вентзазора?!
Еще вопрос - на ОСБ хочу пенополистирол фольгированный для пароизоляции-теплоизоляции закрепить на шурупах, фольгированной стороной наружу наверное?
А на него уже сайдинг.
Туалет мой, а фото с креплением сайдинг в инете надыбал, но не уверен что правильно...
Рейки на osb не планирую крепить для вент зазора 3-5 см, хочу сайдинг прямо на ОСБ привинтить саморезами не-доупора, чтобы ОСБ не сгнил под сайдингом.
видео по креплению сайдинг тут смотрел https://m.youtube.com/watch?v=y6qyjKJ6riU
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 09:27)
У меня на доме сайдинг стоит с 1998 года. Ещё привозной американский.
К каждой коробке прилагалась инструкция. В ней англицким по белому было
написано что сайдинг крепится ТОЛЬКО НА СПЛОШНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ!
не на обрешётку. Откуда взяли способ на обрешётку я не знаю.
Поверхность под ним может быть любая - ОСП, или пенопласт, пеноплекс,
главное что бы была плоскость.
Саморезы закручивают не до конца не для вентиляции а для того что бы
была подвижность сайдинговой панели при тепловом её расширении или
сужении. Оно достаточно велико. Если этого не сделать то панель покоробит.
Для этого саморезы вкручивают максимально посередине крепёжного продолговатого
отверстия в панели, и именно для этого панель заводится в угловые вертикальные
элементы не до конца а на 10мм. при глубине канала в 20мм.
Выполнение этих правил обеспечивает ровную поверхность.
У меня 18 лет стены ровные, как они и обещали.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 10:39)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Да - всё так.
Можно сразу прикинуть сколько панелей уйдёт по высоте.
Если верхнюю панель придётся обрезать сверху по месту то
отрезанную часть можно использовать как стартовую планку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 10:44)
ярик:
Да - всё так.
Спасибо!!!
Поеду завтра внешние углы покупать, за опыт по нижней планке - спасибо.
Сегодня из 20*20*1.5мм и osb 9мм сделал три полки 45-55 см глубиной внутри строения, проверил профиль прямо к несущим стен.
Одна полка кривая вышла из за разной высоты несущих на двух стенах... Колхозиже!!! Но решил не приваривать отдельные вертикальный столб для полок, и так золотой выходит сарайка по деньгам. Пусть криво, все равно там кататься ничего не будет...
На полу туалета-сарайки помещается гидроаккумулятор 24 л, он синий на фото. Поставлю водяную станцию в сарайу - место для подвода и выхода воды предусмотрел - 5 см зазор в полу, для ПНД хватит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 15:11)
Посчитал электроэнергию за год на даче, благо статистика Мосэнергосбыт есть.
По дневному тарифу вышло 1800 квт-ч примерно. Сейчас 1квт-ч =5.5руб днём.
Если бы все перевел на газ(пропан), что нереально - жена готовит на электричестве, то сэкономил бы за год:
1800*(5.5-2.2)= 6 тыс руб.
Ночной тариф я не считал, так как ночью электричество дешевле пропана, по 1.8руб.
Не вижу большого смысла покупать газовый котел для дома - его стоимость + батареи + обслуживание отобьетя в плюс лет через 10 дай бог..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 августа 2016 в 11:45)
Driveraudi, не, ну ты агрессор, с первого сообщения и в омут, сильно, на 5ть! Короче, молодца. glasses
Чес слово заколебали
Мне тут друг посоветовал неликвид тротуарной плитки с завода прямо, с браком изготовления - где-то крайчик или уголок битый и т.п.
С скидкой 50% (реальной)... Наверное прикуплю на дорожку в две-три плитки шириной.
Ссылку не даю, не знаю их сайта...
Дешевле конечно будет самому дорожки забетонировать кусками по 0.3-0.4 метра и 4-5 см толщиной, но боюсь поломаются самодельные бетонные плитки. Они же без вибростола будут, хотя и с армированием можно забацать...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 августа 2016 в 21:29)
СФО
Завез досок (9шт*25*150*6000, предварительно распилил) и профнастил (4,4*1*4 шт.).
Все пучком.  hoho
Санкт-Петербург, Купчино
Petro:
4,4*1*
1 - это толщина?  shock Ну и высота профиля?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2016 в 18:29)
СФО
Евгений на Логане,
Немного не по СНИПу.  facepalm
Длина-4,4м, ширина-1,05м, количество листов - 4, толщина -0,5.
Petro:
Дюймовка только на обрешетку годится, и то с хорошим наклоном. hoho
СФО
А я для чего? - Для нее родимой.  smoke
Балочки-то с хорошим металлом идут.  crazy
Petro:
толщина -0,5.
Ой, мало... А профиль-то сколько? И она "Н" или "С"?
Надо бочку 65 литров поднять над землей на 80-100 см, для рукомойника.
Из профиля 20*20*1.5мм хочу столбики сделать, выдержат не вопрос.
Думаю с чем бы эту подставку совместить - площадка 50*50см поднятая на метр от земли?
