загородное строительство
Преподобный:
один пол в положительную полуволну, второй -в отрицательную диодного мостика.
Чота наворотил он "40 бочек" арестантов...
Схему понятны, там про другой речь = мощность нагрева снижали, включая по разному.
25%, 50% или 100% - последовательным включением двух контуров обогрева, полуволной, двумя полуволнами.
Ещё выпрямленное напряжение будет бОльше переменного, это они не писали (не знают наверное). Но это надо учитывать, обязательно....
Хочу как-то выкрутиться без применения трансформаторов, 250вт трансформатор 1тр стоит - недёшево...
Проще и дешевле провода купить побольше и включать через УЗО и выпрямитель эти куски провода...
Как засунуть на 1м2 200метров провода, млин - попробую, там всё равно дешевле чем трансформатор ставить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2016 в 16:08)
Пеллеты - читал что очень эффективно, но НЕЛЬЗЯ удалённо включить по таймеру и приехать в тёплый дом.
Откуда такое. Хорошие пеллетные котлы управляются через интернет.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
svv:
Спасибо,буду искать людей кто в этом понимает больше чем я а я вэтом вообще ни чего не понимаю.
Самое разумное. И прораб из местных, лучше по знакомству. Приезжие с юга
мало того что торопятся заработать но ещё просто не понимают местных
почво-климатических особенностей.
Знакомый из Туапсе мой: а чего, мы травку сгребли и фундамент льём.
Конечно, на скалах да при круглогодичном плюсе. laugh
Если песок то повезло, можно на фундаменте экономить.
Если глина то ленточный под весь дом на глубину промерзания.
Плита - самый сложный. На глине и близкой воде обязательно
теплоизоляция и полноценный дренаж с отводом воды. Если ещё
есть куда её отводить. Иначе порвёт плиту и выпрет как попало.
Я боюсь плиты. Если с ленточным или ростверком хоть теоретически
можно потом что то сделать, подправить, углубить, то с плитой
под всем домом..... если что не так пойдёт. Не знаю.
НашЭн РашЭн
ярик, Ты все правильно говоришь..исключительно строительно !
Плита- это для микроблока туалетного с душевой ..2 на 3000 (м на мм) и ТО !
Никак - не жилое строение ..
На животУ набью - "Тату"!
ярик:
Они и стОят хорошо! (немало, в смысле) laugh
Преподобный:
good полностью согласен! Не, ну если плиту отдельно от фундамента, чиста для обогреву бросить подвесить как-то..., чтобы шарик не греть, но это уже несколько другое.
НашЭн РашЭн
Согласен !
Тут можно огрести- откуда не ждали ...
Вплоть до краха "изнеоткуда" hoho
Надо "отстранится от стен " защитным " отступом -
если стены -на фундаменте
НашЭн РашЭн
С каких -то херов электроника (копеечная) и телемеханика (рублевая) стали так круто
стОить ...
Маркетинг ИМХО  - свои щупальца пустил ..надрючил мнение и сознание пеньков самодостаточно-загородних ?
Наверное , на благодатную поляну... попал вовремя
Преподобный:
Это классика стройки.  laugh
Преподобный:
Неа! самодостаточно-городских, которые хотят управлять котлом по интернету.
Наверное, но они того стоят. Лет 6 назад плотно тему мониторил на предмет себе такой.
Потом сподобился газ провести магистральный и забил на них. А за это время наверняка
далеко вперёд ушли. Я на будущее тоже интересуюсь, для деревни, там было газ обещали
но теперь как я понимаю можно забыть про него. Нам в первую очередь туркам надо провести.
Они же мёрзнут в Анталии своей бедолаги. А мы как ни будь на опилках перекантуемся. laugh
СФО
Petro:
Надо крышу перекрывать.
Накрыл седня. Ничего получилось.
Завтра с растворчиком поработать малеха, обход трубы и полки под банки заодно. Ну, и прибраться внутрях и пожечь сгнившее дерьмецо.  laugh
Petro:
Готовясь к новому урожаю изготовил новый стеллаж под компоты.
Ёмкостью в 74 банки по три литра. Длина - 2.5м.
А то банки стоят на стяжке и вечно грязные.
А все дощечки - фанерки быстро
в труху превращаются, грязи только добавляют.
Один подоконник - 500мм. х 2500мм. - нижняя плоскость.
Один подоконник - 350мм. х 2500мм. - верхняя плоскость.
Один подоконник - 350мм. х 1500мм. - порезан на стойки по 250мм.
Плюс 20шт. уголков металлических 32х32мм. плюс 80 саморезов 4х16мм.
Потратился, зато на мой век точно хватит, только тряпочкой протирай.
Самоделкиным продам недорого блок  управления отоплением двухконтурный.. шесть  датчиков температуры. Может воду в котле бани контролировать. На дисплее две температуры показывать . Например в котле. И парилке. В случан превышения включит огнетушитель или сирену. В придачу шт 10  датчиков теипературы.
Или поменяю на термометр  к барбекю.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 05:08)
ярик:
Нагрузка приличная. Стерпят ли?
Smirnoff,
Они на бетонной стяжке лежат, так что нагрузка распределяется.
Блин, не могу фотку выложить. Комп сбрендил и говорит что
не узнаёт фотик. 8 лет гад узнавал а теперь не хочет))))
Вопрос не по строительству, а по загородному быту... zst
Что использовать для электроподжига газовой плиты?
Сами контакты интересуют - генератор приехал (ниже ссылка).
Думаю куда подать с генератора ВВ напряжение (искру), чтобы она поджигала газ.
Ну не автомобильную же свечу к плите прикручивать  facepalm
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-selling-1pcs-NEW-DC-3v-6v-to-400kV-400000V-Boost-Step-up-Power-Module-High/32608346133.html?spm=2114.13010608.0.112.zXKX7H
Плита типа такой:
Проводами может оставить? Стрёмно мне, фотка не моя -отзыв о товаре на Али ...
Модули целые, без видимых повреждений, работают отлично, молния в 20 мм длиной!smileПотребляемый ток от аккумулятора 18650 составляет примерно 2.6 ампер при напряжении 4 вольта, выходит мощность более 10 Вт!!! Звук очень громкий и характерный запах озона. Спасибо!!
Доставка: China Post Ordinary Small Packet Plus
Пришлов Украину за 26 дней! Работает. От 1,5В батарейки пробивает искру на растоянии 1 см.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 августа 2016 в 11:55)
Заводоуковск
mumrik75, Может попробовать позвонить в сервисы по ремонту плит, обычно они продают детали.
блин же,ну ты же сам читаешь форум хаус
https://www.forumhouse.ru/threads/208605/
Дима:
Читал там - не описано как в плиту вмонтированы электроды. А курочить плиту не хочу, мобильный поджигатель удобней - тем более что газ на даче планирую в двух местах (баню греть тоже газом буду).
Евгений:
Наверное сделаю мобильный поджигатель - прикручу отсек с 1*18650 аккумом к этой катушке и кнопку сделаю.
Так проще всего будет, чтобы с БП ещё не мудрить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 16:59)
При указанной цене их можно штук пять взять и разложить в разных местах. Я так очки раскладываю, шоб не искать.
КМВ
Всем привет!Народ подскажите кто нибудь строил из керамических блоков у себя что нибудь!
эти тоже на крыше,планировали чутка подогреть и фсЁ
а вышло,вон как
смотри аккуратно
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 августа 2016 в 17:37)
КМВ
Скорее всего при ремонте мягкой кровле,пользовались газовой горелкой...А при такой жаре крыша и полыхнула...
Александр:
Рассматривал этот вариант, но пришёл к выводу, что из автоклавного газобетона проще. ( Для наружных стен, имелось ввиду)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 20:50)
