загородное строительство
Чем в бане (предбанник и парилке) обработать пол , чтобы не сгнил?
И там, и там на пол выливается порядка 1-2 лиров воды - доски 40ка.. Третий год бане...
Лаком нельзя в парилке , наверное... +60+70 С там..
Печка - электрокаменка 3-4.5 кВт.
Засек сегодня время от включения нагрева воды до выхода из бани - 1.5 часа получилось.
5 кВт* 1.5 часа = 7.5 кВт часа, т.е 35-40руб. Бюджетно.
Греем 50л воды до 42-43С, хватает для промывки 2+2 человек.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2016 в 22:48)
Армавир-Новокубанск
Ничем. Только вентиляция.Или заменить на плитку. Сверху трапы.Лиственница не гниет.Но в парилке?
Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается
-andrei-:
good
Открывать и проветривать. Хватит на долго. Сделать так что бы легко
можно было менять. Так проще, лучше и экологичней. Химия при нагреве....
Можно и не выйти потом оттуда.
Кстати про химию. Цветных кирпичей не существует в природе! Там краска!
У меня знакомые сделали в бане печку с стеной - грелкой из красивых
тёмно-коричневых кирпичей. Затопили...еле успели выбраться. ЯД!
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
Пегас
Zloy:
вать выделенное Ответить
2:
Типа БЕНЗ ?
Zloy:
Не. Электро. Интересует чем смазыть редуктор.
Вот  корпус шпули слетел- а ТАМ ....
Никаких редукторов  laugh
Там "direct drive"  facepalm
Намедни вычитал в помойнете - утолщение лески сверх оригинальной - пагубно влияет на перегрев мотора ..
Ротор ИМХО точно выше сотки греется - и головка шпули слазит со шлицов в динамике ..
Оригинально рекомендуемая была 1.4 - поставил 2.4 "звезду"
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Пегас
orlik:
Сегодня варил зольник для титана.
Эх...
Зачотная ШТУКА - ПА !
На корпусе печурки титановской - уже не было "кагановича" ?
В предбаннике - без разницы, лишь бы не воняло. Для парилки, можно попробовать воском.
Видел в детстве как дед приклады для ружей воском пропитывал. Разогретый деревянный приклад над каменкой в бане, намазывал жирно воском.
Выносил под навес на улицу и оставлял на сутки. На следующий день соскребал излишки воска и операцию повторял сначала. И так целую  неделю. Дело в том, что воск впитывается в древесину в тот момент, когда древесина остывает. Ружья с этими прикладами до сих пор стреляют.
п.с. видел какой-то воск для саун специальный. Можно им попробовать. На полу в парилке температура не слишком велика.
2:
Никаких редукторов
Здесь двигатель внизу, а у злого вверху. Разницу чуешь?
Пегас
Не с передачи "Дачный ответ" ?
Тада воск- дороже бани обойдется  shock
Смотрю иногда- охреневаю ..
Этож КАКАЯ блажь уже в людях засела !
Мрамор- с Боливии , дуб- ..он и в Африку .дуб...
Пегас
а у злого вверху.
Дык ить -всякие бывают (от цены- и ломкости laugh )
Нужна ломкость- вносим доп."слабое звено" - РЕДУКТОР !
Мой огрегат отработал 5 сезонов (мож межвитковка появилась ?) - но ротор греется аццки !
2:
нет!!! Я его даже покупал. 2,5 л. ведро. мне хватило две стены и пол на два слоя вымазать.
Что-то похожее на ЭТО Только у меня ведро было синего цвета.
п.с. Намазывать надо не менее 2 (ДВУХ) слоёв, иначе смысла нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2016 в 20:48)
Заводоуковск
mumrik75, 12л за полгода думаю нормально. Про 27л точно не скажу. Помню только как раньше у нас был газ привозной в баллонах, хватало примерно на месяц (максимум полтора) обычного ежедневного пользования. Семья из 3х человек.
Для справки по правилам в 12л баллон заправляется 5кг газа,  в 27л - 11кг.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2016 в 21:13)
2:
Не , не было. Титан конца 80- х
Орёл
Положил плитку
теперь годаю бедет держаться или отвалиться scratch
Ремонт ГСТ, МКШ.
Спасибо.
В предбаннике-душевой решил краской пф115 пол покрасить, белой(ну не темно коричневой же красить - жесть!).
В парилке между досками щели 2мм примерно, думаю дышит нормально пол.
На доску 40-ку можно стяжку залить и плитку - но мне приятней по дереву ногами наступать.
Воск - идея интересная, спасибо! А коврик какой-нибудь положить на пол в парилку?
Что не воняет и влагу не впитывает?? Х.з..
На этих выхах сделаю пол в душевой, а по парилке не решил пока - там в принципе вода попадает только на 5-6 1.5 метровых досок 40ка 15 см в ширину. Экологичней будет менять их раз в 5-6 лет, да и всё. За 3 года пока не почернели.
fine2-Сергей-2:
Если цемента в раствор не пожалел, то не отвалится.
Коврик под задницу ложить надо, чтоб не обжигаться, а на полу он не нужен.
Пегас
А хоть бы и не пожалел - отвалится один хер ! (если "армировано" битым кирпичом-былыжниками , а не железом ) hehe
Уйду я "отвас" - Банши смотреть ..
Как кадыки вырывают влегкую так  hehe
Всем - САМЫЕ- САМЫЕ наилучшие  !!!
Ё!
Орёл
Аркадичч, я сам не мешал.
Ремонт ГСТ, МКШ.
Серёг,не обмыл,точно отвалится  beer
LL RS0Y5-42-02K
Орёл
Серёг объект ещё в работе. Позевершению обязательно beer
Ремонт ГСТ, МКШ.
Ставрополь
Всем доброго.
Други,кто нибудь задумывал раздвижные,откатные,подъёмные и т.д.навесы?
С нашим климатом он просто необходим для машин.Но есть"как обычно затыка",что-бы была возможность проезда строительной техники,в том числе миксерам и насосам.Основная задача лёгкость работы(сборки-разборки).В тырнете,пока ни чего интересного и простого не увидел.Решил спросить у вас.Нужна идея фикс,какой то щелчок в голове,тогда всё пойдёт как по маслу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2016 в 22:21)
Игорь:
Первое, что в голову прошло - смотреть конструкции разводных мостов. scratch
Пермский "край"
fine2-Сергей-2:
Во первых это не бетон, а пескоцементная смесь для приготовления мелкозернистого бетона (или жесткого раствора). Во вторых, нет таких проб  facepalm Есть класс бетона, ну или марка, а это уже впоследствии должно получится. Реклама для лоха несведующего. Имхо, блин.
Пермский "край"
Заречный:
fine2-Сергей-2:
Написано М300. Для индивидуального строительства максимальная марка М200 (достаточно по горло). А, стройки, под ответственные конструкции свыше М200 берут с БРУ, что бы можно было спросить ского-то, если мало чего
Заречный:
А никто и не спорит.
Заречный:
М300 написано на мешке и снова никто не спорит.
Заречный:
Право выбора есть у каждого.
А если такой грамотный, не просветишь, что кроме песка и цемента добавляют в клеевую смесь для кладки пенобетона? Сильно меня этот секрет интересует.  scratch
А я для дачи ценент м500 покупаю, в мешках по 25 кг.
А на даче с песком из песочницы разбавляю + вода на глазок.
Пескобетон удобней конечно, но таскать мешков надо больше и смесь(сам бетон) дороже с ним получается, чем из цемента+песок.
Слышал что добавляют немного жидкого мыла в бетон, для лучшей вязкости. Я не пробовал пока еще.
Жидкое мыло пойдет как пластификатор?
