Посетитель Тольятти Сообщений: 123 | #251 - 24 июня 2015 в 14:02 | |
Это будет русская банька |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #252 - 24 июня 2015 в 15:15 | |
serj: |
Олег,МОЛОДЕЦ ! (покрывало купить не забудь...)
И покрывало и песчаник и пылесос водный(который уже чистит)всё есть
МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #253 - 24 июня 2015 в 15:32 | |
Sanya: | Это будет русская банька |
Красота!
У меня баня (сауна) будет следующей на очереди, уж очень хочется. Помещение есть, осталось только отделать. Ну как отделать - постелить полы, парилка, туалет, душ... |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #254 - 24 июня 2015 в 15:35 | |
Олег: | И покрывало и песчаник и пылесос водный(который уже чистит)всё есть |
Олег,кучеряво живёшь...  В огороде клад нашёл???  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #255 - 24 июня 2015 в 16:20 | |
Petro: | Да уж. - Куры несут золотые яйца. |
Petro,да,мы со сватом нашим внукам такую байду для фильтрации на соли покупали-22000р стоит...Не дёшего.Думаю тут точно нужно искать ответ на вопрос в Олеговом курятнике...  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #256 - 24 июня 2015 в 17:24 | |
serj: |
Нет не в курятнике,несутся пока только белые куры(5шт).Петух только начал, типа кукарекать  МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт |
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 | #257 - 24 июня 2015 в 17:26 | |
Модератор Сообщений: 9585 | #258 - 24 июня 2015 в 19:16 | |
Vitoch: | С удовольствием отвечу. |
1, Чем дерево колеровал, покрывал?
2.
Или у вас зимой снега много не бывает?  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #259 - 25 июня 2015 в 00:05 | |
Аркадичч: |
2.
Из-за конструктивных особенностей. Не обязательно тут запиливать-напрягаться, размер по оси (отклонение опорной доски от оси) терять (мое мнение)  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #260 - 25 июня 2015 в 00:10 | |
Олег: |
serj: |
Вот это конструктив  Олег, для урожая место хоть осталось?  Сколько соток твой огород?  |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #261 - 25 июня 2015 в 09:04 | |
Аркадичч: | 1, Чем дерево колеровал, покрывал? |
1. Колеровал - Антисептик Dufa Wood Protect Орех - 2 слоя, полы Антисептик Dufa Wood Protect Дуб - 2 слоя, перед этим покрывал еще одним антисептиком (не помню каким) от древоточащих, гнили и синевы. На вид как вода...
Аркадичч: | Или у вас зимой снега много не бывает? |
2. Согласен, по всем правилам надо было зарезать. А снег...зима раз на раз не приходится..., да и как показывает практика (теплица из поликарбоната) снег на поликарбонате не держится - съезжает. Снег в любом случае буду чистить, иначе в комнате (кухня) будет темно, а со второго этажа - шваброй это легко! Эта зима покажет, в крайнем случае усиление сделаю уголками. Наверное так я думал, когда крепил доску "не по уму". Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июня 2015 в 09:09) |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 128 | #262 - 25 июня 2015 в 10:22 | |
Vitoch: |
Начало. Столбы.
Vitoch, на сколько столбики заглублял? |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #263 - 25 июня 2015 в 10:55 | |
Enginus: | Vitoch, на сколько столбики заглублял? |
Бурил буром 150мм на 90-100см, потом сверху на штык (25-30см) снимал квадрат 40*40см и опалубку сверху. Т.е. получилось типа
Посетитель Новосибирск Сообщений: 128 | #264 - 25 июня 2015 в 11:20 | |
Спасибо, понял! Ещё вопрос, из чего настил делал, евро-пол? |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #265 - 25 июня 2015 в 11:26 | |
Enginus: | Ещё вопрос, из чего настил делал, евро-пол? |
Обычная сосновая половая доска (шпунтованая) 37*115 мм. Крепил саморезами 5*60 мм вот так.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июня 2015 в 11:38) |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #266 - 28 июня 2015 в 15:07 | |
Прошу совет: Как обиграть угол? RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #267 - 29 июня 2015 в 09:42 | |
Раз пошла такая тема - про веранду написал, напишу что я сделал в прошлом году. Теплица!
Была теплица из оконных рам 2,5х8 метров, прослужила 4 года и я решил сделать хорошую теплиц.
Итак. Начал с каркаса 3х10м под теплицу из профильной трубы 20х40х2,5мм
До этого я собрал арки теплицы, и вот после начал собирать теплицу
Все! Каркас готов. Можно накрывать поликарбонатом толщиной 4мм
Ну вот в принципе и все...Можно высаживать рассаду
Теплицу монтировал в конце марта 2014 года, а вот как она выглядела через 2 месяца
И был вот такой урожай
Все! Теплица радует кормит две семьи. Сразу отвечу на вопрос, "Зачем теплица, когда земли полно?" Отвечу - В грунте сейчас практически ничего не растет, да и потом с нашей погодой... Налетит ветер, ливень град за 5-10 минут уничтожает все! В теплице все тихо спокойно и хорошо! |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #268 - 29 июня 2015 в 10:03 | |
После теплицы, в прошлом году, решил сделать второй септик, преследую две цели - как переливочный и для сауны.
Копал вручную, один, по выходным.
Начал копать, чернозема было почти 3 штыка, его отдельно
Уже практически конец, справа в углу видно окончательную глубину - 270 см.
Начал обкладывать кирпичом кладкой "в один кирпич"
:) хууух наконец-то кладка закончена...
Ну и после того как сверху сварил решетку из кучи металлолома, установил люк, забетонировал толщиной около 10см и засыпал грунтом который был самом низу, практически чистый песок.
Все... |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #269 - 29 июня 2015 в 10:15 | |
Без скуки не сижу, оставался кирпич где-то 1200 шт, хранить го смысла нет, решил уложить его в душ и помещения для садового инвентаря.
Изначально, когда-то, была конструкция из труб. Вот решил ее убрать...
Установил двери, ближняя это будет душ, дальняя, справа - это помещения для хозинветаря
Закончив кладку, накрыл металлочерепицей, остатки были после дома. На переднем фоне, кстати видно сушилку для белья, ее я перенесе в этом году, о чем будет следующий пост.
Установил бак с крышкой на 180 литров.
Дальнейшую отделку внутри душа уже сделал в этом году, оштукатурил стены и закатал фасадной краской, положил плитку на пол (все остатки  ) потолок подшил поликарбонатом 6мм - бронза, так же остатки, провел свет.
В другом помещении для хозивентаря, сделал полки, и перенес туда лопаты,тяпки...и т.д.
ВСЕ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 10:44) |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #270 - 29 июня 2015 в 10:26 | |
Vitoch,один вопрос: Где берёшь здоровье???  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #271 - 29 июня 2015 в 10:28 | |
Сентябрь месяц до зимы еще далеко... решили сделать подъезд к дому из тротуарной плитки.
Процесс укладки не снимал, как-то упустил... опомнился когда уже практически закончил.
Опишу что сделал два подъезда к гаражу и дому оба одинаковые 3х9 (по 27 кв.м.) Выложу что есть
Подъезд к гаражу заканчиваю
Это я уже замыл плитку
А это подъезд к дому
На этом мой 2014 год закончился! :) |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #272 - 29 июня 2015 в 10:30 | |
serj: | Vitoch,один вопрос: Где берёшь здоровье??? |
:) не знаю... скажу что мне 45 лет и вешу я 69-70 кг, летом в период работы вес падает до 66-67.
Но для себя нравится делать... За зиму коплю деньги - весной и летом вкладываю... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2015 в 10:43) |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #273 - 29 июня 2015 в 10:35 | |
Vitoch,просто МОЛОДЕЦ !  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #274 - 29 июня 2015 в 10:43 | |
2015 год.
Начал с того что, перебра и поменял забор вокруг участка два пролета один 30 метров, второй 60.
И затем началось...
Сушилка для белья. В связи с тем решено было сделать веранду сзади дома, нужно было перенести сушику для белья... Выбрали место и началось...
Купил поребрик и тротуарную плитку на фото половина от того что надо (а надо 10м2
Установил поребрик...
Начал укладку плитки, рисунок придумал по ходу (красная плитка оставалась от укладки перед домом)
Ну в принципе укладка дело быстрое
На заднем фоне стоит бак 120х120х120 я в него собираю дождевую воду. Удобно и во двор вода не льется и в бак собирается, после того как бак наполняется, вода переливается по шлангу в огород.
Ну а жена решила сделать из бака Спанч Боба.
Ну вот и все...после всего этого я начал делать веранду, которую описал в своем посте выше... На этом пока все  жена денег больше не выделает, а планов много! Главное есть желание и силы.
Да, работаю я по выходным, так как работаю в городе, а на выходные в деревню....И делаю все практически один, тесть только так "Принеси- подай, иди нафик - не мешай" :) |
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 492 | #275 - 29 июня 2015 в 19:32 | |
Vitoch Имею опыт помощи зятю и дочери в постройке домика 9*15 в два этажа с пристройкой 5*6 . Vitoch-чемпион!!! Просто молодец!! |
