загородное строительство
Аркадичч,
Я имел в виду готовые блоки и панели по АРБОЛИТОВОЙ технологии.
Одно время тема пропала совсем а сейчас опять заводы выкладывают
заманчивые предложения. Мне в деревню такой вариант хочется.
Тем более в г. Иваново такой завод есть. А там мне близко.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Да пОнял я, понял... ok  laugh У нас тоже не так давно рекламный ролик по ящику прогоняли. Технологии говорят заморские, оборудование херманское. Гыыы, а блоки получаются как и 50 лет назад цементностружечные  laugh
Но такой вариант мне тоже по душе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2016 в 15:10)
Бугульма
ярик:
Виктор116:
да я долго жить не собираюсь,
Это ты брось. Собираться надо жить вечно а ТАМ.... решат за нас.
Я про то толковал что сначала панели делать а потом собирать мне
кажется двойной работой. А каркас выставить да потом листы крутить
поверх - быстрее. А там - конечно, кому как удобнее.
домик в 100квадратов собирается за неделю, из сип панелей
за рулемс 1989 года
Виктор116:
Каркасник 100м за неделю собирается. Инфа от самих строителей. Лично мне ремонтировали терраску. День снос. День сваи. 4 дня
ама стройка.
IMG]/upload/forum/b56508596cf36aeac888d8b9cb8e8233.jpg.jpg[/IMG]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2016 в 19:03)
Сейчас смотрел Дома на деревьях, обратил внимание на саморезы, которыми работяги крепят балки. Саморезы TORX. Погуглил, ценник конечно не маленький, но решаем проблему срыва биты при заворачивинии. Надо будет купить пару десятков.
https://youtu.be/En83_C7hHrQ
Сижу с тела, не можу нормальную ссыль дать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2016 в 23:20)
orlik:
Саморезы TORX
Я сруб бани собирал саморезами на 200. Головы под биту PZ закручивал обычной битой РН. Главное в этом деле, чтобы шурик крутил.
Моск обл
Он же висеть будет.
Люкс 16 кл. Пятая 0.756
Зеленоград, Москва
Это как?
Моск обл
Denom:
Это как?
Это когда способность видеть через стены появляется.
Boris:
Он же висеть будет.
Чтобы так не случилось, саморезы надо правильные выбрать. На видео на 1,25 правильный.
Моск обл
Boris:
Он же висеть будет.
Что в нем правильного?
Boris, резьба только на конце.
Зеленоград, Москва
Boris, спасибо.
1,25- это как?
Моск обл
С другого конца самореза то шляпка. Брус,  который между резьбой и шляпкой при рассыхании не будет плотно прилегать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2016 в 13:09)
Моск обл
Резьба на конце дает возможность не засверливая притягивать два элемента между собой.
Denom:
1,25- это как?
На 1 минуте, 25 сек с начала видео.
Boris:
Гравитация на земле ещё не закончилась. Под шляпы эенковал отдельно.
Моск обл
Boris:
До гравитации Юпитера нам далеко.
Зеленоград, Москва
Аркадичч, спасибо. Я думал это какое-то хитрое обозначение резьбы или длина резьбы.
Да здравствует весна, культурные подснежники.
Самодельные бетонные блоки 40*40*40 см в качестве опор для сарайки 2*2 метра хочу использовать.
Чтоб дёшево и не таскать (не возить) бетоний, на месте прямо сделать блоки - поставить на 10см песчаную подушку пролитую и тромбованую.
В блоки при бетонировании заложить метал. уголки - чтобы потом к ним болтами 10мм прикрутить уголки наваренные по месту на горизонтальную обвязку 50*50*2мм металопрофиль.
Конструкция нижней обвязки получится жёсткая, а крепление болтами нужно для того, чтобы в случае если кто докапается что сарайка на карсной линии стоит - можно было бы сарайку как конструктор разобрать, открутить крепления от фундамента, и перетащить пр участку в другое место.
Сомнения у меня по устройству фундамента - бетонные чушки между собой будут связаны металлом, блоки в земле немного ходят весной-осенью.
Не порвет ли металл от этого хождения блоков?
Как сделать конструкцию плавающей? Не крепить к блокам может быть нижний опорный венец металло-сарайки?
Столбы будут 1.8 и 2.2м высоты в сарайке, для того чтобы крыла односкатная имела уклон.
Стены наверное фанера или osb(мне кажется в osb) много химии - не хочется строить гадость на участке.
Может досками даже дешевле будет обшить черновой каркас сарайки - стены, а поверх черновой  стены снаружи - оцинкованной лист гладкий, сокращённый в чёрный цвет (солнечный коллектор из себя будет сарайка представлять.
Увлёкся  stuk
Вопрос по фундаменту , бетонные чушки-блоки нормально будут?
Мешок цемента 25 кг+песок+вода = весь фундамент из 4 опор. Бетон М-200 думаю, крепче не надо.
Может быть достаточно будет 30*30*30 см блоков?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 07:29)
Москва ЗАО
Увлёкся
mumrik75, 2*2 это и не сарайка, а маленький гробик. Тем более который потом придётся таскать. Брось затею с бет.блоками и поставь просто на покрышки. Копать ничего не надо и покупать тоже. laugh Вот смотри как у меня. Я его таскаю постоянно с места на место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 07:58)
Красногорск
serj:
Сереж, начало дорожки уже есть laugh
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Всем привет. Вот свой домик под Серпуховым почти закончил
