Так какой лить бензин: 92 или 95, а может 98?
Каким топливом вы заправляете Ларгус?
АИ 92
АИ 95
АИ 98
Пропан
Метан
Всего голосов: 310
Дата окончания опроса: 20-08-2288
Дней до окончания: 96196
Кикнур
Ездил на Калине четыре с половиной года на 92 бензине.Лил и 95 разницы в работе двигателя не чувствовал.Поэтому и в ЛЛ лью пока 92 .А там видно будет.
Сызрань
Однозначно заправляем 95
LADA LARGUS LUXE,7 мест, К4М, 1.6 16 кл
Привет ,я лью 95 как рекомендуют и до первого ТО буду лить(пока машина на гарантии )  ,после собираюсь соскочить с гарантии (так как после года кроми двигла и кузова ,гарантия особо не на что не расросроняется ) ,прошить на евро2 и вполне возможно буду лить 92 и то это будет не скоро так как всего 1500 наездил ,ближе будет веднее ,но шить буду точно так как катализатор такакя штука что можно и за пол года убить ,а можно и пять лет отьездить (а он уж больно по карману бьет )
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 января 2013 в 10:05)
Ш.А.N.:
Roman55555:
300 км проехал пока верхняя метка погасла
С какой скоростью?
90-110
RS0Y5-42-02D 7 мест.
курск
S150:
Я до 65 литров заливаю и шлепаю на нем 900 км.
Разные баки что ли ставят. я из салона выехал, естественно там пару литров было, на первой заправке до полного залил, ровно 50 литров  вошло.
Шадринск
Какие должны быть обороты на холостом ходу у прогретого двигателя(16кл).У кого как подскажите.
zal500:
Да вроде у всех не более 500 об\м. А может ещё и от бензина зависит? car
Оренбург
ЭДУАРД76:
zal500:
у меня 600 -16кл
Оренбург
Вот проверил сколько Ларик кушает в час на холостых,лью 95! Торохтел 3 часа, на улице -29 печка на 2, получилось ровно 3 литра! Был приятно удивлён!!! Думал будет больше!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2013 в 08:28)
ЭДУАРД76:
Тахометр начинается с 500 оборотов. Обороты хх на 8-кл двигателях 750. Думаю, что на 16-кл аналогично.
ЭДУАРД76:
500 на хх 16кл.
Кожевниково, Томская обл.
Roman55555:
ЭДУАРД76:
500 на хх 16кл.
750 8кл. Шаг деления 250. Думаю у всех так. А 500, это "на нуле".
п. Пильна
У меня на 8 кл 500, утром заводишь гдето больше 1000 при морозах,а потом опускается до 500. И можно ехать!
Eвгений:
Это не 500 а 750, нуля нет. Начинается с 500, следующее деление 750.
Сергей:
Пожелел бы Кабанчика...пока новый!!!
Шадринск
Игорь:
Как определили? По компу.Или как то мерили? scratch
Шадринск
Игорь:
ЭДУАРД76:
zal500:
у меня 600 -16кл
У меня обороты плавают от 500 примерно до750!И расход большой! cry
22 рус
Ш.А.N.:
А в чем жалость должна быть?
В двигателе стоит датчик детонации, и другие датчики, которые в любом случае работу мотора сбалансируют. А вот ферроценов  (губительных присадок) в 95 больше, которые быстрее убьют и свечи и катализатор  и впускную систему и в целом двигатель.
Катание на 92 и есть щадящий режим для двигателя.
Хороший 95 в нашей стране просто не производят. Не рентабельно. А если и производят, то очень и очень в малых количествах.
Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё)
Татарстан
Eвгений:
Oleg67 уже несколько раз пояснял про обороты, всё равно упорно всплывает цифра 500. 500-это когда двигатель не заведён. первая палка-500, вторая-750, дальше соответственно 1000
воробушек:
Ш.А.N.:
Согласен 100%, 95-й в основном бодяжат из 92-го.Заправлялся тем и другим,разницы не заметил,92-й чище и гуманней для авто.8 КЛАПАНОВ РУЛЯТ!
22 рус
andrew:
Вот свечи после 95 бензина
А вот после 92
Как говорится , делайте выводы.
Вся эта красная зараза после эксплуатации на 95 оседает не только на свечах. Оно и в катализаторе и везде. Откладывается.
воробушек:
А где заправляетесь 95-м? Я езжу только на 95-м, но свечи у меня как на втором фото.
Помощь Новороссии
22 рус
AlexEs:
А сколько вы проехали на 95? Что у вас цвет не изменился? Пробег каков?
воробушек:
Езжу на 95-м с 1996г. Сколько проехал за этот период точно не скажу. Такой налет был только в 90-х годах, с начала 2000-х такой налет перестал появляться. Свечи менял каждый год перед зимой, годовой пробег 12-15 тыс. км. Может ваши фото 10-летней давности?
Помощь Новороссии
22 рус
AlexEs:
Если на ваших свечах не появляется красного налета за такой длительный пробег, то беспокоится за качество бензина вам не стоит.
Я бы рекомендовал любителям пользования 95го , периодически поглядывать на свои свечи. Для этого достаточно выкрутить одну свечу и посмотреть на её состояние , с интервалом хотя-бы 2-3 тыс. пробега . Если  свеча светленькая , то беспокойство излишне. А вот если начинает появляться налет, то впору задуматься о смене, либо заправки, либо марки бензина на 92.
В 92м ферроцены добавляют меньше.
