Так какой лить бензин: 92 или 95, а может 98?
Каким топливом вы заправляете Ларгус?
АИ 92
АИ 95
АИ 98
Пропан
Метан
Всего голосов: 310
Дата окончания опроса: 20-08-2288
Дней до окончания: 96181
Вован:
А вот динамика заметно хуже
Тут согласен, давно писал об этом. Потому и лью только зимой (более нежное обращение с акселератором, да и температурная "среда" другая. smile
Брянск
Дима:
сказать чем
Я бы был уже не жилец.. rofl Жена бы убила просто. Да нет не просто. А с особой жестокостью))
Дима:
газ опасен!
Не только в авто smile
Ларгус178:
, 2.50 ры к чему так и не понял.
Посчитано что 95 дороже на 2,5, при этом имея одинаковый расход на обоих бензинах на 1700км. экономия составит 340р, то-бишь за 17000 пробега окупится прошивка и дальше сплошная экономия до 700р в месяц.
Ресурс двигателя на 92-ом увеличивается или уменьшается?..
Миасс
Ш.А.N.:
Без прошивки скорей второе. scratch имхо-ёпрст
Брянск
Ш.А.N.:
Ну не увеличится точно. ИМХО Сами подумайте все же будет детонация не "ощутимая" на слух. Прошивкой все равняется.. Там же даже к примеру зажигание надо чуть раньше.
п.з. вспомнил что на жигули вторую прокладку ставили под ниже октановый бензин.(увеличить камеру сгорания) на там была делема 76й и 93й. Тут все же меньше разница. Одним словом решайте сами. плюс может только в экономии. Но мне кажется все же что на практике, что бы не говорили, жрать будет больше грамм на 500 минимум
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2015 в 16:53)
Миасс
Вован:
чуть раньше.
пожже
Брянск
Ларгус178:
пожже
Разве? посмотрю книги сейчас. Всегда думал что нижеоктан горит, точнее возгорание медленнее. процесс горения одним словом дольше. и что бы нормально шел цикл кпд его нужно чуть раньше "запаливать".
Миасс
Вован:
Ларгус178:
пожже
Как раз нижеоктан сгорает быстрее выделяя меньше тепла и раннее зажигание даёт эффект детонации (если чё напутал тапками не швыряться(те ещё не продал)).
Миасс
Вован:
Волгу карбюр-ю не держал? этто там трамблёр не туда крутить надо.
Брянск
Ларгус178,
http://rem-dvig.ru/ekspluataciya/rekomenduemye-ugly-operezheniya-zazhiganiya-dlya-raznyx-dvigatelej-vaz.html
Я вот тут чуть нашел. Про отечественные авто
Волга была 31я но там головку и штанги я переставлял под 76 бензин. Потом конечно выставлял зажигание на слух и работу (прием разгон) не замечал просто как до этого стоял трамблер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2015 в 17:06)
Вован:
Ну вы блин даёте. А для чего существует микроф датчик детонации?  smile Соответственно программно ЭБУ и меняет УОЗ. Другое дело какие пределы (запас) заложены в прошивке.
Волгоградская обл.
Лил-Лью_и буду лить=92торой.Ни чем он не отличается от 95пятого кроме цены...Вопрос-где найти настоящий 95ятыйй,и ваще=он бывает?
Миасс
alexei:
Согласен, но чтобы он откатил заж. должна пройти детонация, а с 92 это гораздо чаще чем на 95. не стОит забывать что 92 и 95 условно обозначают детонационную стойкость.
Миасс
A631:
Хочешь сказать что 92 прямогонный!?! hehe
Ларгус178:
Если помнишь ручную регулировку, детонация должна проходить всегда... beee
Миасс
alexei:
Ларгус178:
Было дело, всё было здорово, пока подшипник и вакуумник на трамблёре исправны.
Вспомнил! Дык там при резком ускорении зажигание вперёд убегало, чтобы провала не было. а эбу откатывает назад при первых признаках детон.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2015 в 17:24)
alexei, тут человек пишет что прошился под 92й и расход упал, такое возможно, ваше экспертное мнение?
Миасс
У него вроде расход топлива тот-же, а в рублях меньше. scratch
Ларгус178:
Боялся слезть с 95го и только после прошивки смог позволить себе роскошь!?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2015 в 17:31)
Ваще поражает, что даже на "классических" движках, с переходом на впрыск, рекомендовался бензин не ниже 95го. При том, что качество бензина всем известно.  Ну нету у нашего мотора предпосылок для использования только 95го бензина ( Акромя прошивки ВАЗа???, хотя пока признаков детонации не замечал). smile
На этом свете нет ничего невозможного. Но в "чудеса" мне не верится. Видимо причина в другом (может 92й просто качественнее) hoho
alexei:
Думаю нет прошивки под 92й, путают что-то,  а прошивают им скорее всего под е2 и делов то.
Брянск
Ларгус178:
Помимо вакуума внизу еще грузики стоят при раскручивании они расходились тем самым опережая зажигание. Еще была такая штука как октан-корректор))
Миасс
Вован:
Ставил на копейке электронный корректор и контакты не подгорали и крутилкой регулировал опережение yes
Особенно на газу здорово было, по бензу настоил по "76" газ включал крутил на "93" good
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2015 в 17:51)
