Видел в магазине "Авто49" круглые ДХО - сплошной диод. т.е. ровно освещается вся поверхность. Комплекты (2 фары)от 2500 до 3000 рублей в зависимости от диаметра 70-100 мм. Можно легко поставить вместо штатных. Китайское производство. Без включения смотрятся с агнельскими кольцами.
Примерно такие http://www.avtotok.net/product/dnevnye_hodovye_ogni_1224v_ycl-729_1cob
ДХО за 15 минут и 2 рубля
Посетитель msk Сообщений: 113 |
sd, мы тут силой двух реле и одного диода решаем проблему. Все остальное выходит за рамки бюджета. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
oapv, прошу прощения за лишние сомнения. Конечно же я ошибся пока от машины до дома шел. Сегодня после успешного тестдрайва тумано-дхо(700км), развернул изоленту, а там все по феншую ![]() Зы. Плюс взял не с зажигания, а АСС. Ну и контроль с непонятного белого провода. Схема отлично работает, на автозапуск никак не влияет. Единственное - это короткое мигание туманок при вкл. зажигания, видно по лампе птф в приборке. Удобно для контроля. Ну и горит она, когда птф включены в режиме дхо. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
ребят кто-нибудь может сказать если я в поворотники поставлю светодиод лампу с белыми и желтыми диодами отдельно , желтые в поворот вел. , а белые как дхо с приглушением в повороте, а-то стоят как ксенон хороший? за рулемс 1989 года | ||||||
Если уфимское предложение за 7тыр или китай за 2500, то не скажу. Сам думал, но цена невменяемая. Алгоритм работы тоже не очень. Если в фарах обычные лампы, тогда лучше на птф или дальнюю нить контроллер поставить. Цена от 490р до 2тыр, в зависимости от необходимых функций. Обсуждали здесь В этой теме минимальные затраты в приоритете. Вопрос решен: два реле, один диод, 15 минут времени, и туманки становятся дхо. При этом не теряют своей основной противотуманной функции. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А12 - цепь питания мотора бензонасоса)) ps а нам нужен был В1 - это средний ряд (это даже на разьеме видать) и с другой стороны))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2015 в 00:10) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Если побочных никаких от этого не будет, тогда так и оставлю (а может поменяю ![]() Да и питание от АСС, тоже вроде не мешает. Зы. Два проводка всего ))) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Красная Орда Сообщений: 10 |
Здравствуйте! Благодарю oapv за схему подключения ПТФ в качестве ДХО (указанную в сообщении №119). Собрал, подключил. Все работает как надо. Вопрос: если заменю лампы в ПТФ на светодиодные, какие изменения в схему надо будет внести? Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 11:30) | ||||||
salutura, с диодных можно было начинать )). Какой смысл жечь лампы накаливания без понижения мощности? Из своего опыта дам совет, не борщить с мощью диодок - 7.5Вт самое то. 15Вт будет многовато, тупо слепить будет. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 693 |
Реле универсальное 5-ти контактное ВАЗ,ГАЗ цена 40р.х2шт=80р Разъем реле 5-х конт. цена 40р.х2шт.=80р. КР142ЕН8Б цена 20р.х2шт.=40р. С/стоимость без учета стоимости ДХО = 200р. Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 июля 2015 в 16:25) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
CrossPlatinum, Это будет сложно простому обывателю, да еще и включение по зажиганию. Самое простое и недорогое исполнение уже найдено. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Курган Сообщений: 52 |
это видимо для светодиодных...учту схему | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 7 раз (Последний: 31 июля 2015 в 18:23) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
вообще то ДХО - это дневной ходовой огонь, имеет отдельный тип светового прибора, о чем написано в его ГОСТе, ну и собственно и в ПДД Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 20:22) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 20:41) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
pakhan74, обьясняю в последний раз - автомобиль заводом изготовлен и сертифицирован для эксплуатации согласно ГОСТ, в котором четко прописано что БС, ДС (кроме моргания), ПТФ должны работать совместно с габаритами, а ПДД регламентирует условия использования данных световых приборов, также ПДД предписывает нарушения за изменение схемы их работы в Перечне неисправностей. ps так что всЁ мы делаем на свой страх и риск Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 июля 2015 в 20:59) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Перегореть-то не перегорели, а вот моргание изрядно достало. Чего-то не думал стаб. забахать в схему. Они до сих пор в фарах остались (клеил внутрь, авто Газель), хотя сейчас ДС-30%, думаю со стабом обратно в схему привяжу, пусть дальше горят вместе с дальним. Вопрос. Хватит ли теплоотвода без радиатора? Полоски по 10Вт вроде, но по светоотдаче похоже меньше. КР142ЕН8Б 12В, КР142ЕН8В 15В - какие лучше подойдут? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 августа 2015 в 18:35) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
CrossPlatinum, Все понял, спасибо. За кузов привяжу, но для лучшего контакта все же припаяю землю. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
А разве светодиодам нужна стабилизация по напряжению, а не по току? Драйвера для светодиодов стабилизируют ток? | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 августа 2015 в 17:56) Электронный страховой центр проверка К б\м и др. | ||||||
В названии "светодиод " заключенно слово " диод" . Для него критичен ток , а не напряжение. Или я не прав? Соотв зная ток пробоя , и зная сопротивление светодиода, нужен драйвер на стабилизацию ТОКА. Поправте меня , если я заблуждаюсь. |
