ДХО за 15 минут и 2 рубля
Посетитель Миасс Сообщений: 19 |
В журнале за рулем за апрель 2013 стр 266 есть статья как сделать ДХО может кто подскажет как правильно это сделать.http://www.zr.ru/archive/zr/2013/04/soviety-byvalykh#266 | ||||||
спасибо за труд. скопировал страницу на будущие надо будет попробовать. | ||||||
Вот еще попался видеоролик на эту тему. См пост №1 http://www.youtube.com/watch?v=ZecYBqip-lE&feature=em-hot-vrecs ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
ЭДУАРД76, Вчера рассылка на электронку пришла Ютубовская. На права не претендую. ![]() https://mail.yandex.ru/neo2/#message/2480000002995626571 Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 15:20) ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
![]() ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 16:16) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
а вот так ПТФ будут включаться только когда заведется двигатель т е когда начнет работать генератор, и выключаться при включении габаритов, ручной режим включения ПТФ не изменился. Если выключение ПТФ при включении габаритов не нужно, но смело не устанавливаем реле, оставляем только диод Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 16:29) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 16:04) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv,214, спасибо за информацию. учтем и внедрим. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
этот видеоролик давно не новость видел давно не хочу такое ДХО светодиоде ДХО есть желание сделать к одному ОД обращался у электрика спрашивал сказал что ДХО не делают ![]() а у меня на его ответ ![]() | ||||||
Посетитель Камышин Сообщений: 84 |
Добавил включатель и заменю галоген на LED. KSOрогатка5-42-02D Умный в гору не пойдёт - умные живут в степи. | ||||||
karabut,поподробнее в студию Плиз ? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 15 |
Подскажите! Чтоб добраться до синего провода габарита надо снимать подкрылок? Если нет. то тогда где его искать. Нет, генацвали. Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели! | ||||||
Посетитель Курган Сообщений: 52 |
а можно поподробней самый простой вариант? | ||||||
лампы накаливания | ||||||
Алгоритм работы 1. как завелся двигатель и пошла зарядка включается реле К1 и своими контактами включает ПТФ 2. если включить габариты, то К1 ( соответственно и ПТФ) выключиться 3. если при включенном зажигании поднять ручник, то включится реле К2 и своими контактами разомкнет цепь на реле К1, соответственно ПТФ выключаться 4. штатный режим включения ПТФ от подрулевого переключателя остается без изменений Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 июня 2015 в 14:04) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
спасибо! буду воплощать) | ||||||
сегодня воплотил) еще раз спасибо oapv за схему!!! |
