ДХО за 15 минут и 2 рубля
Лас-пегас (провинция)
oapv:
andreas:
лампы накаливания
необходимо два автореле - 5ти контактное и 4х контактное (можно два 5ти контактных), две колодки под них и все это соединить между собой в блоке реле и предохранителей под капотом, коричневый и красный провода необходимы на 1.5 кв.мм.
Алгоритм работы
1. как завелся двигатель и пошла зарядка включается реле К1 и своими контактами включает ПТФ
2. если включить габариты, то К1 ( соответственно и ПТФ) выключиться
3. если при включенном зажигании поднять ручник, то включится реле К2 и своими контактами разомкнет цепь на реле К1, соответственно ПТФ выключаться
4. штатный режим включения ПТФ от подрулевого переключателя остается без изменений
У мну такая схема на четвертосе стоит и радует года три (дхо кетайские тока дохнут раз в год),
на ЛЛ потратился..-  (иностранен машинен ) на конструкцию  недешовую  от энергомаш- тож работает -но в 5 раз дороже (с пересылью)
ручник -незадействован пока (некогда и неохота)...
переделывать -не стоИт.
Все - пучком и так !
2 рубля - это шутка ?
2 реле- стоят руб 130-150..
А если дерзать не самому- а доверить "автоэлектрику" С СЕРВИСА-
ВЫЛЕЗЕТ ПО СМЕТЕ В 1,5 РУБЛЯ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2015 в 21:54)
Пей до дна !
Кури до фильтра !
oapv:
Вот этот пунктик для себя считаю лишним. Поэтому все так же, но чуть проще. Ну и в ПТФ правильные лампочки, у меня немного не как у всех, вот такие для Логана
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2015 в 22:49)
Брат2:
100 руб в любом магазине
если ручник не нужен, то убираем реле К2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2015 в 23:02)
Брат2:
тоже самое будет и с энергомашем)))
Курган
oapv, вчера и сегодня обкатывал схему и заметил, что при выключении зажигания иногда (через раз примерно) загораются все лампочки на панели приборов, как при включении зажигания. через пару секунд гаснут. из-за чего это может быть?
oapv:
Брат2:
Дальность от гейропы напрягает стоимостью релей (75 -самое дешевое(размера не мини-те дороже)...
Ручниковое реле - реально нужно- чтоб  первоэтажников  не напрягать в "напряжные моменты" (соития  после злоупотребления (или насухую)) music
Имеется ввиду автопрогрев по таймеру ,.....  hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2015 в 19:58)
Пей до дна !
Кури до фильтра !
oapv:
Брат2:
Золотые слова !
(и почему я не "автоэлектрик"??)
Курю наверно много отдыхаю facepalm
Правда - ТЕ- тоже те еще ! crazy
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Брат2:
Обдумал. Реально нужно. Просто сейчас фонарики слабенькие стоят и пофигу, а туманки будут ярко светить.
К тому же релюшек горсть валяется и с проводками нет проблем. Кончились мамы для вставки в разъем реле, но заеду и куплю кучку.
Брат2:
Вот и я про то же !
Про ЯРКО (для первоэтажников) ! и про ресурс диодов (для себя )...
Можно передом к лесу ставить- леших пугать - но ресурс отьедает все равно ...
Ручник - нужОН !
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Курган
andreas:
и еще заметил, что двигатель не глохнет, а снова заводится((( что это мой косяк сборки или недостаток схемы?
всем доброго время суток!стал обладателем ларгуса в норме.хотелось бы узнать от бывалых имеется подготовка для птф в данной комплектации?
Курган
жду реакции oapv)
andreas:
первый вариант
Fickys:
нет в норме этого
Курган
oapv:
andreas:
первый вариант
похоже не первый и не второй вариант  smile сегодня перенастроил сигнализацию. продолжаю испытывать, пока все ок  good
andreas:
andreas:
Зашибательский эффект - а я все думаю-почему горят авты на стоянках-во дворах - тама любители лучшего от хорошего  отмечаются  hoho ....
люди- не лезьте туда- где "непонимаетенихера"и даже в самых лучших побуждениях !!
типа там...сэкономить три копейки -зато  поставить проблему на пустом месте ВРОСТ  hoho
Пей до дна !
Кури до фильтра !
Курган
oapv:
andreas:
лампы накаливания
Алгоритм работы
поставил диод между зеленым проводом (контр. лампа АКБ) и 30 контактом реле К2. иначе, при выключенном зажигании и включенных габаритах, зажигались и ПТФ.
andreas, oapv, спасибо друзья.
Собрал окончательный вариант, лампы туманок 24Вт заменил на 7,5Вт диодные.
Весь алгоритм описан выше, за счет добавления диода все зависимости ушли.
Вот схема с доработкой (идеальный вариант):
Upd. В сообщении ниже точная схема
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2015 в 17:08)
вот так правильнее будет))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2015 в 18:37)
Курган
oapv:
еще бы ручник отвязать диодом от сигналки, тогда будет идеальный вариант)
А ведь я не на зеленый контроль повесил, колодка по другому распинована, потыкал и нашел белый провод который зависит от заводки мотора,
вот если быть внимательным то где то было написано что с одной стороны разьема это зеленый провод, а с другой стороны оранжевый - контакт В1 разьема это цепь возбуждения генератора и контрольной лампы зарядки в приборке
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2015 в 19:13)
andreas:
А чего там не так? У меня автозапуск корректно программируется по ручнику.
В смысле нет никаких побочных. Сига Старлайн А91.
oapv:
Белый - белый, авто Логан... Скорей всего другая цепь, надо будет покопаться. делал бегом, особо не задумываясь. глянул, звякнул - не срабатывает. Нашел зависимый и прикрутил. Вроде работает...
Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 июля 2015 в 19:17)
Курган
пока не перенастроил автозапуск с ручника на кнопку брелка, то при выключении зажигания загорались все лампочки на приборной панели, а иногда плюсом и двигатель заводился по-новой на пару секунд.
Курган
сига Старлайн А93
ну не знаю не знаю - по логановским схемам эта цепь состоит из оранжевого до разьема провода  и зеленого после разьема, что собственно и имеется у ларгуса в наличии))
