ДХО за 15 минут и 2 рубля
Бугульма
Евгений на Логане, женечка не хамите , вопрос законности и нервов при встрече с гайцами , оне  у нас часто вспоминаемые ,установки дхо внешнего приводит к разрушению , дороги понимаете ли , использование БС опять к выгоранию и плохому свету ,частой замене ламп БС , а установка в поворотники напрягает незнанием законности.
P.S.:и ребята кто не может подсказать ненадо  членством опринадлеживать
за рулемс 1989 года
piyy:
В названии "светодиод " заключенно слово " диод" . Для него критичен ток , а не напряжение. Или я не прав? Соотв зная ток пробоя , и зная сопротивление светодиода, нужен драйвер    на стабилизацию ТОКА. Поправте меня , если я заблуждаюсь.
почти  правильно говорите, только светодиодов на 12 Вольт не бывает, на это напряжение бывают сборки с уже со встроенной , рассчитанной на 12 Вольт, стабилизацией тока, но номинальное напряжение бортовой сети при работе генератора 14.2-14.7 В
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2015 в 21:27)
Бугульма
oapv, Олеж я где-то заблудился , дхо с автозапуском к ручнику привязка, какой пост и тема? scratch
за рулемс 1989 года
Виктор,  какое ДХО?
Бугульма
oapv, ДХО БС загорается на автозапуске ,через доп.реле зарядки иутром светит соседям, хотелось привязать к ручнику, чтобы загорался при отпущенном ,или не ты писал пост на тему эту, где-то видел не помню ,а надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2015 в 21:57)
за рулемс 1989 года
Виктор, вот тут правильная схема
и вот тут как вариант)))  - https://yadi.sk/i/f9zdImQWfn5Y9
есть еще где то варианты на другом компе
Редактировалось: 3 раз (Последний: 1 августа 2015 в 22:21)
Виктор:
здесь ищи - http://www.lada-largus.com/forum/thread366.html
Бугульма
pakhan74, +1 ,Олежа+1 ,ребята Спасибо! good
за рулемс 1989 года
oapv:
piyy:
Тогда при установке подобных
где в них может быть собрана система стабилизации? На форуме такие диоды уже ставили. Как правильно решить вопрос стабилизации тока при отсутствии оного в подобных сборках? Многие поставили подобные диоды по причине дешевизны сей продукции. Возможно, установили с ошибками, без схемы стабилизации. Отчего срок службы аналогичных "DRL" сокащается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2015 в 01:00)
piyy:
в этом корпусе светодиод и резак, рассчитанные на 12 В
По умолчанию ставятся на ДС, но, как мне кажется, и на ближний отлично подойдет.
для ближнего 30% мало будет
наглядку и схему для подкапотного подключения
в салоне удобнее и правильнее будет выглядеть
ps ИМХО тема не та выбрана
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2015 в 12:35)
До 500р, думаю можно сюда.
Хотя не спорю, ближе к теме Автосвет.
Про подкапотное спрашивал, потому что многих отпугивает монтаж инородного оборудования в салоне. Мы-то знаем, что хоть так, хоть эдак - одно и то же, но шесть проводов под капотом, людям кажутся совсем несложным.
Перенесу вопрос туда.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 2 августа 2015 в 13:15)
сделаю несколько вариантов
Караганда
Летом подключил насмотревшись видео этих товарищей https://www.youtube.com/watch?v=ZecYBqip-lE , без диода... Понимаю что мягко говоря не совсем правильно, сегодня выйдя из магазина машина перестала заводиться пока не включишь габариты совместно с ПТФ, то есть пока не включишь фары и ПТФ бензонасос не включается... Вопрос к знатокам, сгорели предохранители или ещё что то??? scratch  help
KS0Y5L-02D-42 Lada Largus 5 мест 16V люкс "Платина"
Hohol.kz:
предохранители под капотом проверяйте
Пуп Земли
Hohol.kz:
Как крутой электрик скажу тебе секрет электриков:
В электропроводке только две неисправности бывает.
Только две и не больше и не меньше!
1. Контакта нет.
2. Контакт есть, но не в том месте.
В твоём случае надо вернуть проводку в заводское состояние и потом вновь подключить допы с проверкой каждого контакта.
Пуп Земли
piyy:
Понимаю, что уже давно не август, но отвечу.
Спасут тебя микросхемы серии КР и два конденсатора. )))
Например КР142ЕН8Б , Стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 12В, 1.5А
Караганда
oapv:
какие конкретно, написать можете...
их под капотом раз два и кончились)
Караганда
Дима:
Вот тут про все, так на всякий случай http://wiki.zr.ru/200-2_Largus и здесь http://lada-largus.su/informacija/oboznachenie-i-mestoraspolozhenie-predohranitelei-na-larguse.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2015 в 22:50)
Apis:
эти не спасут т к у них разница между входом и выходом  очень мала , но для отмазки сгодятся и эти
Hohol.kz,  в салоне F2 проверяйте и по ссылке http://www.lada-largus.com/go/url=http://wiki.zr.ru/200-2_Largus 5ти амперный под капотом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2015 в 23:06)
Караганда
oapv:
Спасибо!!!
oapv:
Apis:
Что то не соображу, разница чего?
На предыдущем авто с их помощью вполне успешно предотвратил повторное сгорание блока управления электрокорректора...
Largus Cross 7 мест (2015)
