LarqusMen585: | ||
В нашем хуторе принято считать кто на себю торгует - тот мягко говоря барыга,а водитель - извощик кобылы.
В нашем хуторе принято считать кто на себю торгует - тот мягко говоря барыга,а водитель - извощик кобылы. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
чет от темы ушли, что скажешь по этому-
Толя а че тут пару раз снег выпал и растаял,вот когда дыры в асфальте появятся это уже посмотрим ,что я за литье купил- говно или нет ,гнется или покрепче будет.Да и его полегче чистить,можно через спицы,железо не как.Пока псмотрел небольшой налет.Мне нравится ,что на легке она набирает обороты,по мне это очень приятно.Особенно со 2й когда трогаешься,чуть газку побольше и все сзади тошнят. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
...да и дыры в асфальте- обычно по весне.. тогда быстрее летним колесам достается. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 4 |
Не подскажите, балансировку и прокатку титановых дисков желательно делать раз в сезон? | ||||||||
serj, пишут что бывают ![]()
FSO15 - 02K платина | ||||||||
Посетитель Сообщений: 3829 |
Бывают колёсные болты с секреткой из якобы титана, стоит комплект копейки, но весят на самом деле как пёрышко, я ещё удивился неужели титан так дёшев? | ||||||||
![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 января 2016 в 21:16) | ||||||||
Титан не такой уж и тяжёлый на самом деле. Плотность (при н. у.) 4,54 г/см³ По моему это и есть его основное достоинство. Малый вес при большой прочности. У меня 3 титановые лопаты. Они совсем не тяжёлые. Обычная нержавейка тяжелее. удельный веса марки 15Х25Т = 7,7 гр/см3 ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 27 |
Привет всем! ![]() Хотел поинтересоваться в данной теме по поводу замены литых дисков. Хочу поставить на свой Ларгус 16-ти дюймовые литые диски. Возникла проблема в параметрах и требуется ваш совет друзья! Первый вопрос: какой лучше параметр выбирать, ширину диска 6,5 или 6 или вообще 7 Второе: как выбрать ЕТ, оно же вылет. В пределах 45-50 или меньше нужно? Читал на форуме, что есть мнение чем меньше вылет - тем меньше нагрузка на ступицу... Третье: какое выбрать DIA? Знаю что стандартное на Ларгусах 60,1...но есть штука центровочные кольца, так вот лучше их ставить или нет? В процессе поиска часто встречаются диски со всем подходящими параметрами только DIA примерно 73,1 и 67,1 Четвертый и последний вопрос...на сайте СКАДА увидел такой пункт как "параметр крепежного отверстия" есть 15х30, 15х32, 13х30...этот параметр от чего зависит? И если есть возможность посоветуйте пожалуйста резину каких параметров ставить на 16-е литые диски. Заранее спасибо за помощь! выбираю диски на этом сайте Литые диски Подойдут ли такие диски примери не будет ли на них резина задевать арки в крайних положениях? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2016 в 00:53) | ||||||||
Про крепёжные отверстия не скажу. Не знаю. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Vasilich, чем больше диаметр диска тем больше ЕТ,т.е.на 15 будет 50.то на 16 не меньше бери,а то будет нарузка на подшипники.Меньше значится больше наружу,.Резина 205 широкая значит диски пошире надо малость.,а то будет колбасить типа плавать нна неровностях,я такое испытал. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Вообще есть оптимальный вылет (ЕТ) для нагрузки на подшипники, если вылет будет изменен, не важно в меньшую или большую сторону, то нагрузка увеличится. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 января 2016 в 11:36) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Willi, Есть ,тока надо угдать его,я когда свою ковку брал,было Ет 45 и 50,на 14 на зиму брал литье реновское ЕТ 45,.Так что думаю 5 едениц тудым сюдым - не погода. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||
Согласен. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Если вылет брать больше, то будет задевать же за арку мне кажется. Параметра стандартного литого диска 6х15/4х100 ET50 D 60.1 На намеченные мною диски такие параметры 6.5x16/4x100 ET36 D60.1, что меня смущает так это маленький вылет. Заранее спасибо за подсказку! |
