Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #1526 - 20 октября 2015 в 16:25 | |
Anton: |
Не вставилось фото, попробую повторить
интересно, они видимо еще на разных заводах делаются, т.к логотип разный, а дата изготовления примерно та же.
Интересно, с каким логотипом придет мой заказ на MW? Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1527 - 13 декабря 2015 в 21:41 | |
прожженный: | на выброс литьё, править для безопасности ноль |
и и варили аргоном и правили(приордиск)...не выкидали.
betmen: | У литья внутреняя сторона слабая |
так и было
Виталик: | или типа спицы к наружной стороне ближе |
может из за этого и гнет там... наружка ближе к лучам\спицам, нутряк шире(приора)
Виталик: | Гнется обычно буртик, |
и буртик и сама площадь внутренняя согнулась и лопнула! и удар был не очень сильный- хотя может колесо слабовато накачано было.
mumrik75: | А штампы штатные на зиму оставил бы. |
а я хочу уйти с них(переобувка 2015весна)- например из за этого тоже-
оттепель, мороз, песок на дорогах= это. мойки не помогают- не подлезешь через мелкие отверстия в диске и снизу тоже....после мойки=дисбаланс. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1528 - 13 декабря 2015 в 21:55 | |
LarqusMen585: | оттепель, мороз, песок на дорогах= это. мойки не помогают- не подлезешь через мелкие отверстия в диске и снизу тоже....после мойки=дисбаланс. |
Дружище ,я беру деревянный брусочек,если передние колеса выворачиваю и с внутренней стороны срезаю бруском эту срань,достаточно раз в месяц,можно подонкратить так удобнее. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1529 - 13 декабря 2015 в 21:57 | |
LarqusMen585: | например из за этого тоже- |
На литье не меньше "налипает" +- зависит от литья(от частоты и толшины лучей),я в резиновую туда сюда сьездил и уже чистил,руль бить начинает,и это ещё сыпали мало,снега путём не было |
Посетитель Лыткарино М.О. Сообщений: 2698 | #1530 - 13 декабря 2015 в 23:57 | |
Заводское литье поддаеться правке при помощи деревянного бруска и кувалдочки. Мной проверенно собственно ручно, при этом я нагревание не использовал. А так в программе " Главная дорога" проводили тесты и оказалось что штамповка самое лучшее... Помогу если это в моих силах. Обращайтесь по тел. 8(915)053-46-68 |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1531 - 14 декабря 2015 в 09:06 | |
bolbatAV: | Главная дорога" проводили тесты и оказалось что штамповка самое лучшее... |
О эта передача таких не найти...что касается тестов ,попа  осбенно поразило когда тонировку тестили :жарче с ней или нет в салоне,конечно жарче ,ну это ладно ,а когда лобовое стекло закрыли фольгой специальной для лобовухи,то и с ней в салоне темпиратура больше поднялась чем без нее.Идиоты... 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1532 - 14 декабря 2015 в 11:25 | |
betmen: | срезаю бруском эту срань,достаточно раз в месяц,можно подонкратить так удобнее. |
Дима, ты со своей ковкой вижу ушел от реальности  во первых -"срезать", замороженную грязь не так то и легко, "донкратить" -на мойке как то в падлу, ну и главное- как выворачивать колеса, (на фото задние)...именно с ними проблема в основном(и машина всегда груженная т.е.-низко стоит, неудобно на мойке подлезть)..с передком, как никак еще можно порешать,(хотя тоже заморочки-крути руля, туда -сюда, да и прокатить бы чуть с места надо- в верхней точке, неудобно вымыть). с ковкой\ литьем, проблем у меня не было.. Виталик: | На литье не меньше "налипает" +- зависит от литья(от частоты и толшины лучей), |
-Естесственно! Да и дело не в налипании, а в возможности- подлезть и очистить, хотя бы на той же мойке... ЗА 10лет езды на ковке(пятилучевой)- всё всегда вымывалось, срача не было, как сейчас на штампах. Поэтому для меня зима-диски, штампы худшие. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2015 в 11:32) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1533 - 14 декабря 2015 в 12:33 | |
LarqusMen585: | замороженную грязь не так то и легко, "донкратить" |
Толя,забыл сказать обязательно,не в мороз а когда колеса мокрые,на ура соскребается. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #1534 - 14 декабря 2015 в 12:38 | |
betmen 01,А я тут накатался по просёлочным дорогам на рыбалки.Потом приехал на городской асфальт,и слышу какие то шумы посторонние под брюхом. Всё облазил и нашёл,щебёнку накидало в запаску,и она там телепалась не по детски.  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1535 - 14 декабря 2015 в 12:53 | |
betmen: | обязательно,не в мороз а когда колеса мокрые |
Дим, ты про подгадывание погоды, а я про общак- дисбаланс появился(хоть на трассе-попал в ямку =кусок грязи отпал, или после мойки колесо забило(чуть грязь оттаяла\ отпала),надо чистить\мыть= КОРЯЧИТСЯ. НА литье, или ковке- грязь собирается от мойки, до мойки, на штампах =всегда (если не спецом ехать нутряк колес мыть). Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2015 в 12:57) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1536 - 14 декабря 2015 в 13:27 | |
betmen: | лобовое стекло закрыли фольгой специальной для лобовухи,то и с ней в салоне темпиратура больше поднялась чем без нее.Идиоты... |
это не они идиоты,а тот,кто физику в школе прогуливал.
для меня это и не откровение,что это был ты тезка  это
полный аут дима,ну впрочем как и всегда..
LarqusMen585: | на штампах =всегда |
именно так,штампы это "магнит "для грязи на внутр.ободе+через штатные дырочки ее вымыть пр.н возможно.а если еще колпаки,то совсем не вымыть
если сравнивать с литьем,ковкой,все против них,ну если цену в счет не брать железок.. Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 декабря 2015 в 13:33) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1537 - 14 декабря 2015 в 13:41 | |
LarqusMen585: |
betmen: | обязательно,не в мороз а когда колеса мокрые | Дим, ты про подгадывание погоды, а я про общак- дисбаланс появился(хоть на трассе-попал в ямку =кусок грязи отпал, или после мойки колесо забило(чуть грязь оттаяла\ отпала),надо чистить\мыть= КОРЯЧИТСЯ. НА литье, или ковке- грязь собирается от мойки, до мойки, на штампах =всегда (если не спецом ехать нутряк колес мыть).
Я первый год на литье зимой ,до этого сам знаешь железки на 14.ну а кому щас легко,приходится корячится если хочешь чтобы крутиллсь нормально,чистил железки.другое дело ,что у нас климат сырой мож проще ,но бла грязи думаю больше чем у вас. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1538 - 14 декабря 2015 в 13:47 | |
Дима: | для меня это и не откровение |
Да на х... ты нужен. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1539 - 14 декабря 2015 в 14:04 | |
betmen: | Я первый год на литье зимой |
а я на ларгусе, еще ни как не перескочу на литье....раньше- резину зиму с летом перекидывал на ковке, проблем с грязью внутри, не было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1540 - 14 декабря 2015 в 14:11 | |
betmen: |
а ты ничего,акромя это и не можешь написать.ибо тупенький совсем. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1541 - 14 декабря 2015 в 15:30 | |
betmen: | грязи думаю больше чем у вас |
езжу в основонм -трасса. утром едешь-дорога посыпана, класс. в обед домой возвращаешься- морозец ушел, отпустило и весь песок на машине, прицепе- везде! и так каждый день....... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1542 - 14 декабря 2015 в 15:35 | |
LarqusMen585: |
betmen: | грязи думаю больше чем у вас | езжу в основонм -трасса. утром едешь-дорога посыпана, класс. в обед домой возвращаешься- морозец ушел, отпустило и весь песок на машине, прицепе- везде! и так каждый день.......
Толяныч тоже самое...Но блин когда у нас эта куйня начинается ...у вас еще наверно в ПРУДАХ можно яйца мочить. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1543 - 14 декабря 2015 в 15:39 | |
Дима: | ибо тупенький совсем. |
Ты тока узнал?С тупенькими тока и можешь постить,для умных твой МОСК не позволяет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1544 - 14 декабря 2015 в 15:42 | |
вот например-
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1545 - 14 декабря 2015 в 15:49 | |
Толя ,что то мне напоминают сверху эти стойки,торгашские...?Так ты барыга или возишь тока.Да ностальгия в свое время ,в наряд на сутки потом мог в Москву с торгашами за товаром ,потом и по району повозить,были времена...На шестерке два мотора искатал. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1546 - 14 декабря 2015 в 15:52 | |
кстати, на прицепе штампы и там такая же х-я, там я никогда не чищу, типа сама отпадет...отпадает! но опять проблемы -резину жрёт от дисбаланса кусками, хорошо если пробьешь скат(пораньше)-хоть на шиномонтаже почистят, отбалансируют. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1547 - 14 декабря 2015 в 15:55 | |
с самого начала,если и были сомнения,то потом убедился в прогрессирующей тупости+ полное отвращениие к самообразованию.живешь по принципу и так сойдет..вникать-а зачем,а почитать? читать-а оно мне(тебе)надо-главное всем попытаться показать,что шапкамИ Закидаем,если ЧО.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1548 - 14 декабря 2015 в 15:56 | |
LarqusMen585: |
Есть такая байка, грязь больше см .сама отпадет  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1549 - 14 декабря 2015 в 15:59 | |
betmen: | барыга или возишь |
барыга-водитель...в чем разница? все только хуже= вдвойне. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 декабря 2015 в 16:06) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #1550 - 14 декабря 2015 в 16:00 | |
Дима: |
Да понял ,понял.Не усирайся сильно...А то лопнишь со злости.Сходи попей горячей водички. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
