Диски (ковка-литьё-штамп)
а подойдут диски  от лада калина спорт???
andrei:
От Калины колесные диски не подойдут!
Как вариант замены - диски от Рено Логан радиусом R-15.
у калины R15!!! только разболтовка 4*98
andrei:
как же ты будешь эти диски натягивать на отверстия, расположенные по другому диаметру?
меня интересует разболтовка какая???? может 4*100 или тормозные барабаны и диски стоят вазовские??? 4*98
Оригинальные диски на Лада Ларгус фирмы Magnetto Wheels.
Штампованные колеса для LADA Largus:
• вылет – 50 мм.
• ширина обода – 6 дюймов
• диаметр центрального отверстия – 60,1 мм.
• межцентровое расстояние между болтами 4х100 (четыре болтовых отверстия, расстояние между болтами – 100 мм.)
• диаметр диска – 15 дюймов
Сокращенно: 6x15/4x100 D60.1 ET50
Влад обл Юрьев-Польский
А как насчет 14 радиуса на ларгус встанут,а то у меня новая зимняя резина на 14 лежит.
Новосибирск
sanih:
Сам таким вопросом задавался по аналогичной причине. Точного ответа пока нет, но есть предположение, что не встанут,ибо на Ларгус установлены суппорта максимально возможного размера от Мегана. И скорее всего диски за суппорт будут цеплять.  cry
Но точный ответ можно получить только произведя примерку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2012 в 05:21)
sanih:
Подскажите диски на 14(планирую на зиму)можно будет установить на ларгус
Подойдут от Рено-Лонан 5,5x14/4x100 D60.1 ET43. Но на них резину надо ставить 185\70\R14.
Существуют ешо какие-то "евродиски" с ТАКИМ-же размером... Тоже гворят подходят.
Новосибирск
Откуда информация?  Пробовали ставить? Точно цеплять не будет?? Или это только предположения??
Свой вопрос переношу от сюда
http://www.lada-largus.com/forum/thread236.html
Уважаемые, как говориться знаем какой размер дисков нужен для Ларгуса: 6x15/4x100 D60.1 ET50, но простите за глупый вопрос-нам такие диски вообще нельзя, что на фото (на фото правда представлена диски на 5 болтов)?
Или может есть диски с таким вылетом, который допустим для нас, но чтобы были спицы были выгнуты внутрь, а не наружу? (как например верхнее правое фото)
weels_434c5.jpg | 183,47 Кб | Скачали: 2215
• вылет – 50 мм.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Орск
Подскажите насчет резины я так понял на заводе ставят 185/65 R15, какой еще размер можно ставить??? Я бы зимнюю поставил 195/70 R15???
PSP:
Откуда информация?  ... Точно цеплять не будет??
Что ТАМ цеплять то будет? Передние тормозные колодки одинаковые и применяются для ВСЕХ!!! Логанов (Сандеро\седан\MCV).
Передний суппорт ОДИН и ТОТ-же.
zzaag:
195\70 R15 великвата будет... Боюсь цеплять начнёт в арках. 195\65 R15 САМОЕ ТО! Народ уже ставил. Проблем нет.
Если вы установите на а/м колесные диски или покрышки размер которых не рекомендован АВТОВАЗом вы автоматически лишаетесь гарантии на а/м.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2012 в 09:04)
Новосибирск
Не знаю за суппорта, а тормозные диски точно есть разные по размеру. В общем ,конечно хочется, чтобы диски подошли, ибо лишние траты никому не интересны, но всё-таки хочется померить. Для полной гарантии, так сказать. Есть кто с Новосибирска с Ларгусом, готовый предоставить машинку на тест??? Могу подъехать вечерком, когда будет удобно, проверить.
Новосибирск
На Логанах не цепляет. Народ ставил. Сам не пробовал. Да и чему там цеплять-то?? Всего 16мм разница. Смех.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2012 в 09:13)
zzaag:
для логана была такая информация
Заводские оригинальные
165/80 R14
185/65 R15
Рекомендуемые как замена
175/70 R14
185/70 R14
195/60 R15
хотя всегда возможны варианты, как по ширине и высоте профиля, так и по диаметру диска))
PSP:
Человек же написал, что для зимы... А зимой, как водится, в арках намерзает. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2012 в 13:26)
PSP:
Каюсь... zst На MCV суппорта другие, (кажется немного шире) потому как тормозные диски вентилируемые.
Диск По размеру отличаться должны только в толщине.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2012 в 13:34)
Новосибирск
Ну, дык, у меня зимой и на рекомендованном 185/70-14  цепляет за намерзший снег. Но его шипы обтачивают и снова всё зашибись!! laugh
Вот я и боюсь, что за эти суппорта цеплять будет. Ночами не сплю.  cry
PSP:
Бояться нинада! Со временем обточаца... Либо суппорта, либо колёсные диски. И снова будет всё зашибись. ok laugh
Предложили недорого штамповку от Мегана , характеристики те же, только ширина диска 6,5, как думаете, не критично, если на зиму ещё и резину 195/65 воткнуть?
Lainer:
Вот, отсюдова мож что подберёшь-http://tyres.spb.ru/cyclopedia/wheel/. joke
